1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет исходных данных для полного ответа.
    Окно-блок-армопояс. Армировать кладку под поясом не надо.
    Пояс в наружной стене толщиной 300 мм. Можно взять 2 блока по 75 мм (распилить один 150 мм). Можно взять 2х100 мм (тогда крупность заполнителя бетона должна быть не более 10 мм).
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, хорошие идеи, Спасибо, укреплю.
    А делают ли так:
    Когда арматура через отверстия появится в пустоте (в пустоте плиты), то в плите выдолбить сверху щель, что бы залить туда бетона. Арматура будет уже крепко там сидеть, и не срежется.
    Надеюсь подробно объяснил)
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Х. З., что там у вас на перемычку давит? Нет ответа на частичный вопрос.
    Купить? Можно купить ж/б ПРГ - прогон, мощную балку. Газобетонных перемычек длиной 4,5 м вроде не выпускают (могу ошибиться).
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да можно и так :)
    Только площадку опереть все таки надежнее.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, ваш вариант похоже вообще хороший) Наверное так и сделаю) Главное сохранить "клин" на плитах, ведь это тоже очень важно. По этому что бы не закрыть - возьму 7-ку)
    Просто есть проблемка, на одной плите, крайняя арматура слишком близко к краю. Почти просвечивается. Вот и хочется достать до второй. Ну Всё понятно. Спасибо большое)
  6. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    @Глеб Грин, пока еще ни чего не давит, гараж. 10.5×10.5 уже есть фундамент. В нутри бес стен перекрытия металлические или деревянные фермы или односкатная крыша. думал можно из газобетона сделать. Если есть похожие примеры направьте на путь истинный. Был-бы благодарен по изучаю а потом и конкретные вопросы буду задавать
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Радужный-33, так ферма перекрытия и будет перемычкой. Чего еще желать. Один ряд блоков к этой перемычке можно будет подвесить.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, А что будет крепче для перекрытия.
    Поставить 3 балки по 50/200 рядом, ели же одну 150/200
    Ребро жесткости как сработает?
    p. s рядом ставить не буду, просто интересно на счет ребра жесткости
  9. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    @Глеб Грин, картинки где можно посмотреть (может имели виду армопояс)
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В брусе может быть больше дефектов, чем в сумме трех досок. Ставить три доски впритык плохая идея, я бы не рекомендовал. Но в целом три доски надежней, чем один брус.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял вопроса. Вообще не понял.
  12. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    Как подвесить где можно посмотреть это решение
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    С позволения @Глеб Грин :hello:. Для Вас идеальный вариант фермы на МЗП. Можно сказать - "финский стандарт" для одноэтажных домов. Как делать можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/316698/ и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/337799/ а так же тут https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, нормуль.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В "Лучших ответах" первой части темы были предложения по повесу блоков к монолитному перекрытию. К ферме вешать аналогичным образом.
