1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    @Mr Petroff, @Глеб Грин, только пришел, не нарисовал еще - собственно главный вопрос по стене длиной 12м и расположением 5й стены вдоль/поперек..Сделаю фермы, а домик поросенка...
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @Глеб Грин, добрый вечер! Недавно появился в продаже ГСБ Бонолит Д200. Есть отзывы об этом материале? Что он из себя представляет? Можно ли его использовать для кладки в жб каркасе с последующей облицовкой? Нужен ли вентзазор при этом?
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста вот какой момент:
    У меня стена двухслойная (ну так получилось) - внешний слой Д400 150 мм, внутренний несущий Д500 240 мм, все нагрузки идут только на слой Д500 240 мм. Могу ли я при кладке связывать эти два слоя клеем? То есть, наносить клей на боковые поверхности блоков?
    Или можно связывать только кладочной базальтовой сеткой, чтобы оба слоя могли двигаться относительно друг друга?
    Слой из Д400 самонесущий, то есть на него ничего не опирается.
    Слой из Д500 несущий, на него опираются армопояса, деревянные лаги перекрытий, мауэрлат и крыша.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Что представляет. Утеплитель из автоклавного газобетона.
    Можно. Вывели кладку, изнутри оштукатурили 20 мм по стальной сетке. Снаружи облицевали с зазором или тоже оштукатурили.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не важно, будет вертикальный шов между D400 и D500 проклеен или нет. Пофиг. Будет большая разница в деформациях между слоями - шов лопнет. Маленькая - не лопнет. Сетка нужна в любом случае (или тарельчатые дюбели, если вести кладку разных слоев в разное время).
  6. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, итак) из двух перемычек изготовленных позавчера, выжила всего одна)
    со второй (самой длинной) вообще ничего не получилось, как на странно, но она развалилась сразу же как мы взяли ее в руки)
    Как думаете, можно ли еще каким то способом перекрыть этот участок? Спасибо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть конечно. Во первых, не стоит спешить. Клей ничем не отличается от бетона, ему тоже нужно набрать прочность. Соберите перемычку заново и выждите хотя бы неделю. Во вторых, не пытайтесь её в воздухе повесить. Сделайте снизу опалубку из доски и аккуратно уложите на неё получившуюся перемычку. Опалубку убирайте только после того, как сверху на клей уложите несколько рядов кладки и она наберут прочность. То есть, снова не раньше чем через неделю, лучше позже.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Глеб, а у меня блок Аэробел 625х400х200 Д500, В3,5 стоял на боку (625 в высоту) и просто плюхнулся на бетонный пол (зацепили) - блок развалился на 3 части... Блок - какашка? :faq::nono:
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня на стройки пацанята стащили блок. Вытащили и били его о бетонный блок - разбить у них не получилось) Правда D600.
    НО попадались блоки расслоённые, ударишь и он по шву...Как будто был склеен, или же плохо размешали то из чего делают) Может у Вас такой же...
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Отдельные блоки могут быть с такими скрытыми трещинами. Хорошо, когда их очень мало или почти нет.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так ее нельзя было арматурой вверх поднимать. Надо было сначала перевернуть. И правильно Димастик говорит - не 2-3 дня, а хотя бы неделю выдержать. Ну, или на ППУ-клей блоки соединять.
  12. span4ello
    span4ello
    span4ello
    арматурой вверх она стояла, высыхала. Подняли арматурой вверх, потому что перевернуть собирались, но увы)
    ППУ-клей, шо цэ такэ? Или напишите, пожалуйста, название этого клея, чтобы на рынке сразу можно было купить.
    P. S. Неделю выдерживать кладку не могу, нужно заканчивать пояс и начинать второй этаж.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    ППУ-клей? Да любая почти монтажная пена.
  14. bohlc
    bohlc
    bohlc
    @Глеб Грин, добрый день. Допустимо ли в 375 блоке D400 армирование выполнять одной штробой?
    У меня осталась только арматура д12, приходится делать широкую штробу. На первом ряду сделал как на фото.
    Можно ли таким же образом и в подоконном ряду выполнить? А то очень хлопотно две штробы такие делать. Или все таки стоит напрячься и сделать две, не будет ли это избыточно, принимая во внимание диаметр арматуры?
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Можно и одной. Но слишком расточительно.
    Две д 12 это уже перебор.
