1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @span4ello, я заранее готовил подобные перемычки. Переворачивал через 3 дня, но не поднимая, а ооочень аккуратно наклоняя набок. Только вот, я ещё и с боковой стороны армировал. Но штробить нужно всё сразу заранее, чтоб потом не дёргать блоки с неокрепшим клеем.
    Если Вам срочно уже нужны перемычки, то есть готовые изделия на заводе.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Встречал на форуме мнение, что при хорошем клее кладка разрушается не по швам, а по блокам. Опасаюсь, что при старательной проклейке лопнуть может сам фасадный блок.
    2. У меня стена двухслойная (ну так получилось) - внешний слой Д400 150 мм, внутренний несущий Д500 240 мм, все нагрузки идут только на слой Д500 240 мм. Могу ли я при кладке армировать слой 150 одной ниткой 6-ки, а слой 240 одной ниткой 10-ки (так получилось, что у меня арматура 6 и 10) ?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите + и - использования рядового кирпича в качестве опалубки армопояса, естественно с утеплением передней стенки?
  4. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    На мой взгляд, "-" в повышенной трудоемкости кладки, во внешней неоднородности стены и немного большей теплопередаче. И еще, армопояс должен быть кратным размеру кирпича по высоте.
    "+" в возможности израсходовать ненужный оставшийся кирпич :), в большей крепости конструкции, в отсутствии необходимости пилить стеновые блоки или специально покупать перегородочные блоки.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    То есть ничего критичного в том что армопояс из рядового м150кирпича нет, а утепление изнутри 80мм эппс а уж потом 190мм армированного бетона, размеры под внутреннею несущую стену она будет в1,5кирпича рядового высоту подогнать швом, естественно внутренней стены.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это не касается стоящих рядом стопок, склеенных без перевязки.
    Можете.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С точностью до наоборот ... Армопояс, если он необходим => должен быть ж\б. Аксиома.
  8. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @Игорь_Филатов, выражайтесь понятнее. Я говорил об опалубке (с одной стороны) БЕТОННОГО армопояса.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Добрый день.
    Вопрос такой: можно ли заливать армопояс поверх первого этажа в несколько приемов? т. е. за 2-3 дня? Если работать в одиночку и самому бетон месить боюсь за один день не успеть
  10. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    День добрый.
    Возможно ли по вышеуказанной технологии выполнить перемычку над проемом 2,05 м из блоков шириной 200 с выполнением двух штраб. Стена шириной 400 мм - соответственно две перемычки на проем. Нагрузка на перемычки только от трех вышеуложеных рядов газобетонной кладки и нескольких рядов кладки фронтона.
    Спасибо.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно. Стыковать заливки где-нибудь над глухими участками стен. Отсечки между заливками делать вертикальными, армирование не прерывать.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Agermachev, я не очень понял суть вопроса.
    Сделать-то можно. А вот справится ли ваша поделка с нагрузками, можно только предполагать. Это тот случай, когда прочность сильно зависит от нюансов исполнения.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я писал что рядовой кирпич М150 энгельс (он кстати в разы крепче газика) является опалубкой, а внутри жбетон минимум м300
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Порекомендуйте почитать про горячий до 12часов и холодный более12_часов бетонный шов
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Высотный, это был предидущий контекст
