1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Я рисовал эту стену поперек. Под перекрытие получается лучше - вдоль. но получаются 3 стены по 12м длиной не связанные перегородками, этот размер меня и беспокоит.(армпояс сверху планируется).
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Фигня.
    Во-первых, 12000х3000х400 мм - нормальная стена. Ее не сдует, она не опрокинется.
    Во-вторых, к этим 12-метровым стенам у вас примыкают перегородки, которые могут выполнять роль пилястр, т. е. повышителей устойчивости.
    Короче, достаточно того, что поперечные стены идут по наружному контуру здания. Дополнительно жесткость обеспечат перегородки и балки перекрытия, превращенные в щит листовой обшивкой.
  3. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    Перекрытие таких же проемов на первом этаже выполнено заводскими перемычками, масса каждой около 120 кг, устанавливали вручную втроем. Масса самодельной перемычки будет около 90-100 кг.
    Рассматриваю удешевление с получением необходимой прочности. U-блоки не планирую.
  4. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Вопрос, нужно ли укрывать кладку гб блоков от дождя?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, я считаю, что нужно. Дело это не хлопотное - как правило упаковок от паллет с блоками хватает на укрытие верхнего обреза.
    Если вы не будете укрывать кладку - тоже ничего особо страшного не случится. Просто появятся дополнительные небольшие трещины на высоту замоченных рядов.
    Это не критично и перекроется позже любой отделкой.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, но не обязательно.
  7. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Спасибо большое за совет.
    Я правильно понимаю, что главное укрыть верхнюю горизонтальную плоскость ряда, боковые грани не критично или все же накрывать если есть возможности все грани (не будет ли блок скажем преть под пленкой)?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если блоки с завода - они и так повышенной влажности.
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Вот и меня сей вопрос мучал. Блоки стоят в пленке, под которой они влажные, те что разложил перед кладкой заметно суши тех что на палетах стоят. А при распиле, пил очень влажный. Вот потому и решил спросить насколько критично если не укрывать или все же стоит избегать избыточного переувлажнения
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы строили, ничего не накрывали. Ни одной трещинки не замечено.
    Даже через два года блоки на поддонах были внутри влажные, и холодные.
  11. Jugen01
    Jugen01
    Jugen01
    Приветствую Глеб, приветствую досточтимое собрание. Как и обещал - повторяю тему с Околотка, с дополнениями и пояснениями...
    Итак, совет нужен.
    Ситуация следующая - дачный щитовой дом на ленточном фундаменте, стоит уже 20 лет, фундамент "слегка играет", поскольку грунт - глина, со всеми вытекающими ...
    - к дому пристроена в прошлом году пристройка-трехстенок из газобетона, но на отдельном фундаменте, который не связан жестко со старым. Кладка стен армирована в 1м, 4м, в подоконном и надоконными проемами и в последнем ряду. НО, поскольку это трехстенок, то контуры армирования не замкнуты (П-образного вида арматурные пояса заканчиваются у стен старого дома и с ним тож не связаны).
    В этом году смотрел, новый фундамент не играет, старый - пока не понятно, но вроде тож стоит. Сейчас встал вопрос о надстройке второго этажа на пристройку и соединении его со старым домом (стропилами и крышей, али еще как, вот это и надо решить) ...
    - так вот встал вопрос (и совет нужен по этому поводу - как поведет себя этот второй этаж, не развалится-ли и не свалится-ли, поскольку нет полного замкнутого контура армирования первого этажа, (его просто не на что ставить-опирать этот контур в месте примыкания к старому дому), и нет жесткости связки всей коробки ... Можно-ли ставить этот этаж из газобетона со своими контурами армирования, как, или каким образом привязать их к старому дому, дабы не развалить вообще всю конструкцию...
    - вопрос в том, выдержит ли газобетонный низ, не зажатый ЗАМКНУТОЙ армировкой по кругу, (поскольку нет этого замкнутого газобетонного круга), газобетонный же верх (но тож не замкнутый вкруговую арматурой). Связанным со старым домом он будет уже только стропилами крыши ну или еще какими-нибудь скользящими связями.
    Кстати, низ сделан из Аэроковского Д400 В2.5 шириной в 200мм, верх тож предполагался "из того-же материала", пристройка для сезонного проживания, пока (в зиму) стены закрыты сайдингом.
    Или забыть про ГБ (что не хотелось бы делать, задумано было оба этажа в едином ключе делать)... и поставить простенькую каркасную конструкцию, каким-то образом связав ее со старым домом?
    Что кто может посоветовать... (вся тема на Околотке - Реклама
    Спасибо заранее.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Jugen01, извините, но очень много букав. Картинки выложите.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Jugen01,
    Евгений, спасибо, что последовали совету и пришли с вопросом сюда.
    Просьба Саши верна: вникать в суть проблемы по словесному описанию трудно и не принесет пользы остальным участникам - многословие пролистывают обычно.
    Дайте схемы и краткие тезисы: суть проблемы - вопрос; суть проблемы - вопрос.
    Разъясните: вы хотите поверх щитового дома поставить газобетонный второй этаж? Или построить двухэтажную пристройку к одноэтажному дому и накрыть их общей крышей?
    Короче. Проблема пока не раскрыта, вопрос не задан.
  14. Jugen01
    Jugen01
    Jugen01
    Понял, исправляюсь...
    Итак, верно последнее - предполагалось двухэтажную пристройку к одноэтажному (с высоким чердаком) дому и накрыть их подобием общей крыши.
    Суть проблемы (и в конце - вопрос) - пока сделан первый этаж П-образной пристройки из 200мм ГБ от Аэрок, контуры армирования НЕ замкнуты и нет уверенности, что установка второго этажа будет достаточно прочной и не развалится по какой-либо причине...
    Вот пока первый пункт, если вкратце... .
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Jugen01,
    пора выкладывать уже планы этажей, планы фундаментов и т. п. :)
    Словесного описания мне мало.
