1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перекреститесь. Не угадали.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не более вредны, чем кирпичу, бетону и так далее.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопроводность материала, это способность материала проводить тепло, причём, в любом направлении. В случае со стеной, не только зимой изнутри наружу, но и летом снаружи вовнутрь.
    Поэтому толщину стены нужно выбирать не только по минимальной температуре зимой, но и по максимальной летом. Ошибка многих жителей южных регионов в том, что раз у них тёплые зимы, то и утеплять дом соответственно сильно не нужно. А утеплять нужно как раз для того, чтобы в доме не было жарко летом.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А охлаждение стоит дороже
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стройтесь спокойно из газобетона D300 прочностью не ниже В1.5
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Да мне в принципе, ничего угадывать и не надо. Время всех рассудит. :victory:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оно давно уже всех рассудило. Только Вы опытаетесь основываться на своих ощущениях, а не на давно набранном человечеством опыте и багаже знаний.
    Поэтому Вам остается только креститься, когда кажется в очередной раз.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работает.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Так я тоже сужу по своему опыту, кстати не маленькому, проживания в таком доме, в отличии от Вас.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Недавно в этой или соседней теме один такой "опытный" рассказывал о батареях генераторах-пыли и теплых полах, обогревающих излучением. Опыт-то есть, только выводы делать правильные не научены.
    Четвертый готопительный сезон пошел строению из ГБ, поднятому собственными руками, если что, мусье проживатель :hello:
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зря я наверное сюда зашел. Поделился конкретным примером, а тут такое началось. Злые вы, уйду я от вас. :no::mad::hello:
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @tanirrr, никакого антагонизма - всё ОК "Настоящих буйных мало вот и нету вожаков" (ВВ)
    Просто, кто-то белее активно отстаивает свою точку зрения.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не уходите, ваш опыт интересен. У вас получается ощущение сырости в доме, у построивших из ГБ я такого не слышал и не чувствовал. Т. ч. либо ГБ и пеноблок - разные материалы, в том числе и в эксплуатации, но имеющие общие корни, либо что-то у вас не так, раз чувствуете сырость.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, так и есть. Для основных в строительстве минералов это так.
    Дело в чем: если вас интересует теплоаккумулирующая способность, давайте говорить о произведении теплоемкости на массу.
    Если тепловая инерция - о произведении массы, теплоемкости и термического сопротивления.
    Не. Проблема, как я показал выше, в смешении вами понятий. Теплоемкость, тепловая инерция, теплоаккумулирующая способность - это все разные понятия. Не разные слова, а именно что понятия, обозначающие разные физические величины.
    Нет. Здесь вы как раз показываете путаницу в понятиях. Запасти тепла в тяжелой полнотелой кирпичной стене можно больше. Но для запасения тепла идеальна печка, а не стена. А создавать разрыв в тепловом потоке с улицы в дом или из дома на улицу надо не массой.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста.
    Стена 500мм. Кладка стен ровная. Утепления не будет. Можно ли смонтировать сайдинг прямо на ГБ стены без обрешетки? Не "замкну" ли я влагу в стене? Достаточен ли воздушный зазор между стеной и панелями в 1см за счет рифленой формы панелей? Воздушные полости получатся полосами под отдельными панелями по горизонтали, если сайдинг обычный или по вертикали, если сайдинг вертикальный.
    Предположу, что сайдинг негерметичная конструкция, в отличие, например от облицовки кирпичем и под ним движение воздуха будет, особенно в ветреную погоду.
