1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у Вас плиты промерзать будут, их бы обрезать миллиметров на 100. 100 мм газобетона в качестве утеплителя, это ни о чем.
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Попробую ответить.
    1. надеюсь дырки в плитах заложили.
    2. 5см пеноплекса достаточно, но по всему периметру.
    3. щель между пеноплексом и плитой нужно заложить (кирпичом или бетоном).
  3. span4ello
    span4ello
    span4ello
    при утеплении в 150мм пеноплексом будут промерзать? Маловероятно. Или вы куда то на фотографии еще смотрите, кроме узла с пеноплексом? Там где идет блок в 100мм, будет еще пеноплекс проложен 5см.
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я именно поэтому и спрашиваю у Глеба, так как он мне посоветовал вместо бетона, заложить пенополистиролом).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В районе перемычки вижу 150 мм ЭППС, а рядом плиты уложены, 50 мм там влезет утеплителя?
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    1. добавить 4-5 см эппс, шели запенить.
    2. убрать 2 листа эппс, оставить один лист.
    3. забетонировать, заложить кирпичем
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А какой размер блока пойдет дальше вверх
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @span4ello,
    Тоже самое буду делать на днях.
    У меня лично, не получается положить туда много утеплителя.
    Скорей всего, вообще не буду укладывать.
    У меня будет просто 100 мм ГБ, потом будет утепления всего дома 7,5 ЭППС, и кирпич.
    Толщина 300 мм стены второго этажа, по этому с точки зрения несущей способности - решения не подойдет. Ибо опирания плиты 10см - не хочется.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @span4ello, я что-то ни толщины стены не помню, ни того, как кладка опирается на перекрытие и как на перемычку.
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А зачем это делают, Вы не задумывались?
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну да, из-за рубероида и движется. Только непонятно, что делать. Раствор наверное также бы двигался по рубероиду.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не спешите.
    И клей сильно густой не делайте - большой резиновой киянкой блоки легонько подбиваются, и ничего не смещается.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Дак наоборот, блоки ездят по жидкому клею на рубероиде, причем тут густой клей.
    На следующий день или даже через день я могу оторвать блок слабым пинком ноги. Да и руками если постараться.
    Удар киянкой я имел в виду когда положил угол, а через день начинаешь ложить стену дальше, и при кладке последующих блоков пробуешь подбивать торец блока, чтобы он плотнее встал в вертикальном шве к предыдущему блоку.
    Я просто ни разу не встречал отзывов с подобными проблемами, хотя казалось бы проблема на виду. Вы неудачно ложите блок, получился вертикальный шов 3 мм, вы пытаетесь его подбить до 1-2 мм, а у вас ползут блоки в всем ряду, включая два дня назад уложенный угловой блок.
    Некоторые блоки кривовато встали, решил переложить их. Срок 2-3 дня, вытаскиваются из кладки без особых проблем (это все первый ряд, по рубероиду), просто снизу в шов стамеской подбить в двух местах легкими ударами молотка. Это еще и оба торца промазаны тонким слоем клея, и не зубчатым шпателем, потому что если мазать зубчатым, то надо обязательно серьезно подбивать вертикальные швы, чтобы сплющить полоски клея, а при таком подбиве блоки в ряду 100% сдвинутся.
    Вообщем клеи эти кажутся мне лохотроном. Ингридиенты: цемент+песок+полимерные добавки. Что там за полимерные добавки и в каком количестве. И что вообще отличает данную смесь от обычного цементного раствора на мелком песке? На вид одинаково, в работе тоже, дак еще и не клеит ничерта. Куплю мешок другой фирмы, может брак...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Джек, отличие "клея" от раствора в наличии водоудерживающей добавки и крупности песка (до 0,63 мм).
    Берете цемент, мелкий песок и обойный клей - получаете раствор для тонкошовной кладки.
    А по рубероиду, посыпанному тальком, конечно скользит. Так и должно.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Песок там да, очень мелкий. Из моего небольшого опыта, такой очень трудно насеять подручными средствами: в сетку с ячейкой 0,8 влажный песок очень сложно сеется, вручную нереально. В итоге для работ на растворе пришлось перейти на сетку ближе к 2 мм.
    А добавки водоудерживающие можно купить и самому добавить.
    По-моему, очевидно совершенно, что данную смесь называть клеем это преувеличение, это цементная смесь на очень мелком песке с водоудерживающей добавкой. А клей это когда ты приклеил и у тебя через пару дней держится намертво. А продают в полтора-два раза дороже, чем цемент.
    На рубероиде талька не было, все смыл предварительно конечно же.
