1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Игде она?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Видимо под первым рядом
  3. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Поделюсь и я самодельным рубанком.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пластина гвоздевая. Применяется в деревянном строительстве
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Sorox, спасибо. Просто я их ни разу ещё не видел.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Грызет газобетон на ура! Цена 50 рублей.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Газобетон поле этих тёрок неровный остаётся? Нужно ещё как -то"шлифовать"?
    Раз зашла про выравнивание речь... Прошляпил я первый ряд, не проконтролировал строителей. Выяснилось уже на шестом ряду, что перепад высот стен где 2-3 см. Уже есть "окна". Сейчас возможно выравнивать стены? Тогда получаться разные по высоте оконные проёмы. Или выравнивать выше оконных проёмов, чтобы под армопояс выйти в ноль?
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Очень хорошо шлифуют. Как маленькие перепады так и большие неровности. Потом можно сразу шпакевать.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я тёткой саморезной сдирал совсем уж аццкие бугры. Потом стандартной тёткой по ГБ подравнивал. Ещё у меня есть дверца от кухонного шкафа обтянута наждачкой. Ей уже начисто)
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы понемногу вывел стены в ноль к верху окон. Т. е. не сразу снимал 3см в одном ряду, а постепенно, ряда за два-три. Потом, когда коробку построил, вывел бы в ноль подоконниковые зоны по самому нижнему окну.
    П. С. мне при шлифовке понадобилась одна терка с лезвиями. Она сдирает и она же шлифует. Дополнительного набора терок с наждачкой и т. д. не надо. Менял лезвия на всю коробку в два блока раз пять.
    Если нужны гвоздевые пластины в Перми найдете их на металлорынке или в "Масштабе" на Парковом.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @LeonidKam, так можно и армопоясом вывести в ноль ☺
    Хотя, мне кажется, удобнее сейчас, меньше строгать "рубанком".
    Себе сделал вариант рубанка "в длину". На доску снизу три гвоздевые пластины 15х30. И не забудьте купить ручки (у меня дверные, самые дешевые). Пришуруплены - одна прямо, другая под углом, мне так показалось удобнее.
    Кто-то использует в качестве основы длинную терку штукатурную. Она легче намного, но у меня не было, а покупать жаба...
    Если тереть горизонтальные поверхности, на которые сверху дальше вести кладку - то качества вполне достаточно. На один ряд зубов хватает, потом стачиваются и процесс идет медленнее.
    На прошлогоднем фото - "рубанок" лежит на блоках рядом с инструментами.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    "Поддакну" @Александр 0605, классная идея, будет практически незаметно. Единственное, процесс шлифования уж очень нудный ☺, а тут еще и растягиваем удовольствие.
    Еще из подсмотренных "лайфхаков" - для больших перепадов - шлифмашина с грубой шкуркой, до погрешности, например, 5мм, дальше руками, иначе машинкой можно лишнего снять.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да не особо нудно.
    Что бы не было изначально таких проблем, главное, как следует "попотеть" с тщательным выравниванием первого ряда в ноль. А дальше кладка пойдет как по накатанной с небольшой шлифовкой. Тем более, если кладка в один блок.
  15. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько обязательно укладывать газобетон на специальный клей. Можно-ли просто использовать просеянный песок и цемент?
