1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Всем привет. Подскажите как лучше поступить. Следующим рядом после оконной перемычки у нас будет армпояс, перемычку подготовили из u блока, армпояс тоже. ширина блока 375 мм, с каждой стороны оставили бортик 5см, внешнюю сторону утеплили эппс 5 см, стоит ли объядинить перемычку и армпояс? т. е на u блок перемычки просто поставить бортики 5см и залить армояс и перемычку одновременно
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы не рикнул - при вибрировании стеночка 5 см газобетона высотой полметра скорее всего отколется.
    Хотя, если снаружи оконной перемычки сделать опалубку из досок...
    Вобщем, сложно, проще сначала перемычки залить в у-блоки, а армопояс - отдельно.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Замеряйте по факту перепады подоконниковых зон всех окон. Если у Вас перепад в 3см по углам дома, т. е. на протяжении всей длины стены, то перепад между оконными проемами может оказаться меньше из-за меньшего расстояния между дальними углами оконных проемов. Например - 1,5-2см. Сыграйте просто, при монтаже окон, шириной нижнего монтажного зазора. Он все равно прикроется слизевиком. А по верху окон сделайте одинаковый монтажный зазор. Думаю, как то так.
    Замеры лучше сделать лазерным нивелиром.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Точно!
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Объединять уже не надо. Можно просто из перемычечных U-блоков оставить выпуски арматуры с шагом по полметра, а при монтаже блоков "армопояса" насверлить в них отверстий диаметром 80 мм над выпусками. При заливке пояса он объединится с перемычкой в единую ферму.
    Но это только если надо жесткость увеличивать. А вообще, скорее всего, надо просто не делать отдельную перемычку, а просто подвесить надпроемные блоки к армопоясу. Схема нарисована в "лучших ответах" к первой части этой темы.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, способов исправить допущенные ошибки всегда больше, чем один. И как правило лучшие - это не "в лоб" (здесь: ровнять поверхность кладки в проемах), а "в обход". Например, действительно, как вы и предложили: ровнять монтажной пеной и зазором от кладки до подоконной доски.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Т. е. если резюмировать данный случай: постепенно, за два-три ряда убрать перепад в 3см и вывести кладку в ноль к надоконным перемычкам.
    Не париться с перепадом в подоконниковых зонах, а нивелировать его нижним монтажным зазором при установке окон.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Глеб Грин, можно другую картинку или по подробнее?, не могу разобратся
    #1098
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что "по подробнее"?
    Задайте самостоятельный законченный вопрос.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Александр 0605, спасибо. По технологии понял. Перепад в оконных проёмах не должен быть большим, не мерял, т. к. перепад стен 3 см на периметре 12х14 метров. Так же спасибо @СысоевМВ и @Глеб Грин.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Раствором цемент/песок заделывать арматуру в газобетоне нет противопоказаний (вместо клея)?
    Кстати, начал ложить второй ряд, клей газобетон к газобетону отлично приклеивает.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штробу только предварительно пролить водой, а в раствор добавить водоудерживающие добавку.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Жидкое мыло подойдёт?
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Клеем удобнее и быстрее. Много на этом не сэкономите.
