1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Это вроде воздухововлекающая. А вообще где все эти добавки покупают, я в строительных гипермаркетах города ни разу не видел добавок для бетона, кроме противоморозных. В гугле "челябинск водоудерживающая добавка" ничего не ищется.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @JackSH, эфиры целлюлозы - обычный обойный клей КМЦ - вот годная водоудерживающая добавка. Не надо ничего сверх.
  3. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Уважаемый, Глеб, подскажите, пожалуйста. Регион строительства - не сейсмоопасный (Тюмень). Дом - 1-но этажный. Наружные стены - 2 ГБ блока 300+200 мм. При длине наружных стен до 15 метров, нужно принимать доп. меры для усиления стен (вертикальные сердечники, доп. армирование и т. п). Планировку прилагаю:
    спасибо!
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, подскажите по двум вопросам: дом из ГБ с мансардным этажем... Центральную несущую стену лучше из кирпича 250мм шириной (из белого или красного?) или из блоков 200мм шириной?;
    И есть смысл ложить блок с горизонтальным швом из клея, а вертикальный на пену? Не потеряет такая кладка прочность? Как правильно клеить?
    Заранее огромное спасибо!
  5. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Глеб, позвольте еще вопрос. Допускается ли, на Ваш взгляд, такой способ стыковки арматуры в гладке? Без перехлёста арматуры.
    Источник: АТР БГБ 3.1-2015
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ни колонны, ни сердечники, ни армирование дополнительное не нужны.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Центральную стену лучше (но дороже и дольше) из кирпича, хоть из белого, хоть из красного.
    Массивная стена лучше по звукоизоляции и по теплоинерционности.
    Из газобетона быстрее, и дешевле.
    Я пробовал на втором этаже класть среднюю стену из газобетона на клей, а вертикальный - на пену.
    Не понравилось.
    Лишние движения с этой пеной. Проще жене намазать ковшиком клей и туда и туда, а мне положить блок.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А что ей мешает треснуть на стыке при нагрузки? Вроде ничего)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Трещит, обычно в месте опирания блоков в оконных проёмах.
    Я бы так делать не рискнул. В чём проблема положить арматуру с нахлёстом в 30 диаметров?
  10. drvart87
    drvart87
    drvart87
    Да вобщем то, ничего). разбираюсь в тонкостях. Спасибо!
  11. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Вот так
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ого.
    А где опирания? в местах где окна вообще же будет висеть в воздухе. там же внешний блок без опоры. 15 см, не много ли? 10 в таком месте не мало.
  13. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Причем тут блок 15см? Это просто добор, чтобы закрыть бока и торцы плит. Плиты лежат на армопоясе. Армопояс лежит на стеновой кладке (375 мм) Доборный блок лежит на стеновой кладке.
    P. S. Может опять у меня неудачная фотка) Вот сделал схему
  14. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Вот так выглядит проем и торец плит
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @span4ello, убирай нафик эту розовую хрень, и забетонируй.
