1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Ну 50мм нужно все равно оставить от промерзания, так то просто без отсечки хреново будет
  2. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Или купить просто листы ЭППС по 20мм толщины, уложить, а оставшееся место залить бетоном? Хватит 2см, чтобы от промерзания плиты защитить?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    150 газоблока от промерзания плит хватит за глаза.
    Вспомнилось.
    В школе была задача доказать теорему.
    Я долго бился, пришёл к училке, и говорю - не могу я эту теорему доказать.
    Она посмотрела в тетрадку - и сказала - теорему-то ты доказал, а вот за то, что ты пытался доказать аксиому - тебе два. :aga:
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Не по всему периметру 150 блок, на торцах по 100мм, все таки докуплю 20мм ЭППС и проложу, хуже не будет.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Животрепещущий вопрос, поддерживаю... Я хочу строиться из д500 600'375'250, а вот внутренняя стена по проекту у меня кирпичная, думаю сделать её из блока Д600 ведь верхние перекрытия будут брус 150х200. Пойдёт ли?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чего сразу не 600 мм. блок 375-й тычком? Очень удобно.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Армирование и деформационные швы. Армирование предотвращает раскрытие трещин в кладке. Армирование не повышает несущую способность кладки и не предотвращает образование температурно-усадочных трещин и трещин в растянутых зонах кладки. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
    Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02 % от площади сечения
    кладки.
    1. Как конкретно работает арматура в газобетоне? На растяжение в вертикальной плоскости?
    Вместо стержневой арматуры, укладываемой в штрабы, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм.
    Каркасы для тонких швов можно заменить оцинкованной перфополосой, постав-
    ляемой на рынок в бухтах по 20–30 м. Минимальное сечение перфополосы 15x1 мм. Полоса покрывается слоем клея, не увеличивая общей толщины клеевого шва и не требуя трудоемкой операции по штраблению
    2. То есть, в кладке механика работы арматуры D8 такова, что с этими же задачами справится и перфополоса 15*1? Скажем так, в железобетон вроде перфополосу не ложат, следовательно уже возникает вопрос, а не слишком ли ложить арматуру в кладку, да еще и D8. А D6 допустим, она что, не справится с задачей и будет хуже чем перфополоса 15*1?
    3. Почему армирование кладки входит к технологию кладки у всех производителей газобетона? По каким критериям оценивается целесообраность армирования?
  8. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Очень "жирно", а не удобно)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @span4ello, нам понравилось. И подоконники огромные получились, и все трубы спрятались в стене. ;)
  10. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я понял, что ты получаешь какое то удовольствие от кладки) У меня все проще. Строители делают, я инспектирую, а по вопросам обращаюсь на форум, - от строителей можно ждать решения только по формуле - "как быстрее и не тяжелее".)
    P. S. Да и объем (и цена) за стеновой материал раза в 1.5 вырастает.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Просто на халяву могу много пены достать и думаля для экономии клея вертикальные швы пеной запенивать...где то читал что и от продувания помогает. Только интересно крепость стены не ухудшиться?
    Где то на форуме читал что в итоге из кирпича и блоков тепло инертность одинаковая. Делать то сам все буду но все таки блоками дешевле...и нагрузка на фундамент из кирпичной стены гораздо больше...
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Удельная теплоемкость у кирпича, бетона и газобетона действительно близки. Но это _удельные_ показатели (на единицу массы). Поскольку стена из газобетона будет в три- пять раз легче, чем стена из кирпича, то и теплоемкость у нее будет примерно во столько же раз меньше.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И что это сильно скажется на комфорте проживания?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Aleksandrbest, люди каркасники строят, и живут комфортно.
