1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Александр 0605,
    Чем будите крепить сайдинг к стене? Этот вопрос продумали?
    Если рассчитываете на горизонтальную вентиляцию, то она естественным путем не работает.
    Ваша идея похожа на попытку изобрести велосипед заново.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Продумал. Пример в соседней теме.
    А она, эта вентиляция, вообще нужна, если утеплителя на моей стене под сайдингом нет? Чему там намокать?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я летом в жару делал кладку дома, и приходилось распиливать блоки, стоящие в открытой пачке на солнце.
    Так вот, внутри блок был очень холодный.
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Просчитайте свой пирог здесь калькулятор,важно что будет в отчете на закладе влагонакопление.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня нет "пирога". Построил однородную стену в 500мм.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Стена (внутр.штукатурка+блок+штукатурка?+сайдинг) это не пирог? В калькуляторе можно и один слой указать.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем мне обращаться к калькулятору?
    Между панелями сайдинга и ГБ стеной есть воздушная прослойка в 1см из-за профиля панелей. Меня интересует вопрос: достаточен ли зазор в 1см между сайдингом и стеной или его обязательно необходимо увеличить до 3-4см см за счет крепления панелей на обрешетку?
  8. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Не обижайтесь, просто вы попали в сообщество ГБ, для них недостатков этого материала НЕ СУЩЕСТВУЕТ! И мнение людей живущих в таких домах тем более.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Смотря какой сайдинг
    Брендовый виниловый сайдинг имеет практически непродуваемые замки, будучи правильно смонтирован, он непродуваем
    Чтобы избежать приключений, набейте хотя бы минимальную обрешетку, обесепечивающую вертикальную вентиляцию. Прочную тонкую обрешетку толщиной 9...10мм можно нарезать из обыкновенной фанеры, полосами шириной 100мм
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Какие приключения, по Вашему мнению, могут случиться?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Дмитрий Ванин, товарищ! Тема назвается Газобетон...
    Вы сюда ...
    ...с возмущениями, другой с ТК. И хотите, чтоб вас тут расцеловали просто так
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    При отсутствии вентиляции в зазоре между сайдингом и ГБ будет накапливаться влага. При охлаждении она будет выпадать в виде росы, затем при замерзании она начнет разрушать верхний слой газобетона (что не так принципиально), места крепежей сайдинга к газобетону (что может быть неприятно), ну и дополнительно увлажнять поверхностный слой стены, снижая ее теплоизоляционные свойства.
    Всего этого можно избежать, если сайдинг ставить не сразу, а года через два после окончания внутренних работ после полного высыхания стен и наличия внутренней паронепроницаемой отделки. Но ей-богу, проще и спокойнее сделать вентзазор.
    Вентзазор должен быть именно вентилируемый зазор - чтобы уличный воздух заходил в него снизу и выходил сверху.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сайдинг как раз планирую монтировать года через два.
    Пожалуй, рассмотрю-ка вариант с паронепроницаемой внутренней отделкой, чтобы избежать курсирование влаги в стене и фобий, связанных с этим. Стены всегда будут сухими. Нечего воде, в различных агрегатных состояниях, делать в стене. 30 лет прожил в панельной девятиэтажке, где паропроницаемость бетонных стен и их "дыхание" нулевые. Дискомфорта не ощущал.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это маловероятно
    бяка может быть скорее в том, что если вода как либо попала под сайдинг и плохо выветривается -биология будет развиваться -типа мха или плесени
    у меня на северной стороне, где солнца меньше и хуже проветривание -сайдинг по нижним граням, где дырочки для конденсата -весь зеленью покрылся
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ответ я, скорее, предположу, чем дам обоснованный. В местах контакта сайдинга с ГБ будет локальная конденсация. В остальных местах не будет и ее.
    Однако, дам совет: в каждой точке крепления использовать подкладную под сайдинг шайбу толщиной миллиметра 2-3. Эта щель и прямой контакт исключит, и гарантирует сквозной переток воздуха. Ветер там не нужен, а для сносной конвекции хватит.
