1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нет, спасибо...я каменьщик и блоки мне как то ближе, нежели дерево
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты вроде недавно писал - нафик строителей - буду строить сам?
  3. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Так и есть. Они просто делают, что я говорю - а я проверяю и за каждый этап оплачиваю их работу. Таскать блоки 375 мм на второй этаж, а затем заливать армопояс - как то тяжеловато в одни руки)
    Просто раньше я им доверял все работы и не проверял, вот они и "налепили"
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я и таскал, и заливал, и жена - тоже. Не сдохли.
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я больше НЕ заработаю денег, чем сэкономлю, находясь постоянно на стройке, делая сам. Тут просто работает "калькулятор".
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да кто против-то?
  7. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я просто отвечаю на поставленный тобой вопрос.)
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    В первую очередь, вы должны сохранить несущую способность.
    Это понятно что у Вас армопояс. но ведь внешний блок десятка в зонах окон у Вас на арматурки. Т, е он несет сам себя. и нагружать его не стоит. (ну так логично, может арматура и держит нагрузку) А там где армопояс - у ВАС ЭППС. Т. е единственное надежное место для опоры - плита. Где опоры маловато. ну это я сужу по фото, может у Вас всё иначе, да и сужу я по своему опыты.
    Если вы говорите о ребре плиты. то плита своим боком вообще не должна была заходить на стену. ВЫ там бы положили б цельный блок и всё.
    А то что контролируете рабочих -это правильно. Обычно они делают как им проще, да и опыт применяются из старых времен. Никто не учится работать с новым материалом, и инструментом.
    Я на днях тоже буду класть второй этаж. В общем - делаю тоже самое что и вы.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл рассматривать вариант строительства бани (хозблока) 5х2.5м высотой до 2.5-2.7м из блоков толщиной 150? Есть ли рекомендации или противопоказания для таких тонких стен?
  10. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Все упирается в размеры участка. Ширина дома - строго 8 метров. Поэтому плиты немного заходят на стены, но НЕ лежат на них. Под торцами плит лежит пруток 12 арматуры и ПЦ раствор, так что плиты приподняты на 2-3 см и не лежат на продольных стенах.
    Там где оконные проемы, как сказали выше, нужно сделать перемычку, поставить ее на проем, под нее распор и делать кладку - распор убрать после набора прочности клея в кладке.
  11. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    @Глеб Грин, добрый день.
    Подскажите, можно ли выполнить в технической постройке (котельная и хоз. помещение) (т.е. внутренняя красота не нужна) вот такую отделку ГБ?:
    1. Внешние стены из ГБ 600х300х250. Одна внутренняя перегородка 600х100х250.
    2. Внутренняя отделка сразу покраска без штукатурки/шпатлевки.
    3. Внешняя отделка спустя какое-то время (возможно через год) обшивка без утеплителя, по обрешетке доской либо пластиковыми стеновыми панелями.
    Если возможна такая отделка, то какую краску можно использовать? Какого производителя?
  12. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, Добрый день еще раз. Скажите, пожалуйста, а вот по такой схеме не совсем стремно заводить стену второго этажа при участии продольной стороны пустотной плиты перекрытия. Спасибо.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Глеб Грин
    Глеб Иосифович (и весь честной народ),
    для дома из ГБ 500, размер 10,6 х 9 по осям, фронтон по "длинной стороне", двускатная крыша:
    какие из внутренних стен Вы бы советовали сделать несущими - для того, чтобы они одновременно помогали обеспечить "связку" внешних стен, на которые действует распор от стропил?
    Прилагаю рисунки:
    план этажа (дом одноэтажный)
    разрез по длинной стороне - для варианта без подъёма внешних стен;
    разрез по длинной стороне - для варианта с подъёмом внешних стен.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @span4ello, а что то мешает лишнее отрезать?
  15. span4ello
    span4ello
    span4ello
    дороговатое удовольствие. 2000 рублей за п. м.
