1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. span4ello
    span4ello
    span4ello
    P. S. Посмотрим, что Глеб скажет по этому поводу.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня лежит 300 на первом этаже, и на ней с двух сторон плиты. Всё держится. По этому Вам бы хватило 200. Народ еще кладёт на ребро блок - получается 250.
    Я бы сверху сделал армопояс)
    Ну у себя точно буду так делать.
    Кстати много видел фото, где именно стропила выдавливали одну из стен - потом трещины не приятные.
    По этому нужно отнестись с головой, в том числе, сделать правильную стропильную систему
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да ладно. Перфоратор, УШМ и с помощью какой то матери...)
    Получается нижний блок миллиметров на 100 может оказаться на весу когда плита сработает под нагрузкой. Теоретически ничего не должно криминального произойти. Но себе клал плиты как положено.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это очень быстро делается. Даже проще чем поперёк. Можно и не резать, а просто перфоратором выдолбить. там же нет арматуры.
    Да и не обязательно резать, сделайте 50 мм ЭППС. Ведь именно здесь, ничего не мешает.
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Можно подробнее, а то из вашего абзаца не понял ничего куда что)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если дом одноэтажный - то никакого распора не будет - стропила будут с нижней затяжкой.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На чердаке планируется помещение - возможно при этом сделать нижнюю затяжку?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, армопояс обязательно!
    А 400 мм на внешних стенах - ещё и для теплозащиты, однослойная 40-см газобетонная стена.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно, это классика.
    А если захочешь увеличить чердачное помещение посредством поднятия внешних стен на чердаке - то без проекта не советую. Либо наслонную безраспорную систему делать, как у меня.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Наслонная у меня, имхо, не выйдет. Поскольку одна из стен чердачного помещения никак не попадает на стену 1-го этажа - то нельзя передавать на неё нагрузку от стропилки; под коньком тоже нет несущей стены. А больше слонить не на что... :)
    А средняя затяжка (и, допустим, некая конструкция над ней) - может, в принципе, достаточно снизить распор или нет?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может и совсем его убрать - вопрос проекта и прямых рук исполнителя.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Переделываю утепление перемычек..:aga:
    Могу утеплить минватой плотности 28 которая у меня имеется?
    Ее надо прикрывать будет ветрозащитой?
    С армопоясом все еще хуже..всего 4 см пеноплекса впритык к монолиту снаружи.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Друзья, я три дня конферировался, форум не посещал. Если на чьи-то вопросы не отвечу, перезадавайте по новой.
    Если стены образуют клетку с ячейкой 2,5х2,5...3х3 м и высотой до 3 м, если нагрузка - собственный вес перекрытия по деревянным балкам с утеплителем и чердачная крыша (с гладким металлическим покрытием с углом от 30 градусов или с битумным покрытием с углом от 40 градусов) то можно сделать несущие стены толщиной 150 мм.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно. Для внутренней отделки краска абсолютно любая, хоть масляная, хоть эмульсионная. Производителей много, с точки зрения функциональности разницы в них не вижу.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если перекрытие по балкам, то несущими будут стены, нарисованные вертикально. Тогда предпочтительней вариант без подъема несущих стен со связкой стропил и балок перекрытия в треугольные фермы. Тогда распор будут воспринимать балки, а не стены.
    Если же стены поднимать, тогда распор надо будет снимать не балками перекрытия, а опиранием стропил на прогоны. Тогда нести будут продольные стены (длинные с фронтонами и центральная). Тогда на фронтоны и на стойки от центральной стены будут опираться прогоны (вероятно, из клееного бруса), а легкие стропила будут лежать на коньке, прогонах и мауэрлатах поперечных стен.
