1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Минватой можно, но низкоплотная со временем может сползти. Ветрозащита какая-нибудь нужна будет. Все таки полимеры (пенопласт какой-нибудь) здесь предпочтительней. Поверх оштукатурить нужно.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я запутался в вашем обсуждении. Задайте заново вопрос.
    Последняя выложенная вами схема вполне жизнеспособна.
    Но! Не ответить на вопрос "выдержит ли" без понимания того, что давит сверху. Если над окном первого этажа будет такое же окно второго, и нагрузка ограничится собственным весом подоконной кладки, то пригодное решение. Если глухая кладка пойдет, то тоже пригодно.
  3. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Да, ячейки будут в пределах 3х3 и высотой до 3 м.
    А вот крышу я планировал односкатную утеплённую с небольшим углом (около 15 градусов). Отдельное чердачное перекрытие не планируется. По снеговой нагрузке (до 300 кг/м.кв.) калькулятор Аэрока одобряет.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы создали схему, При которой evl и em почти взаимоуничтожаются. Если сможете реализовать ее при строительстве - флаг в руки, стройте.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Т. е., переводя на простой язык, необходимо обеспечить отсутствие эксцентриситета нагрузки, передаваемой от стропил (или балок перекрытия)?
  7. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, Главный вопрос о заведении продольной части плиты перекрытия на несущую стену и кладку второго этажа на эту же плиту: #2397
    P. S. Насчет торцевой части где оконные проемы, второй этаж дублирует полностью все размеры оконных проемов. Только вот над вторым этажом будет идти сплошной стеной фронтон из газобетона 375 мм.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Для реализации описанного узла нет противопоказаний.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Глеб, добрый день! С завершением трудовой недели.
    Вопрос по будущему газобетона. Интересуют новые разработки, чего ждать от производителей. В частности вопросы по фибре. Реально ли армирование автоклавного ГБ?
    Я нагуглил пару работ по этой теме. Но как я понял у авторов не очень получилось по прочности на сжатие и теплопроводности. Можете поделиться информацией? (или если это было на форуме, ссылкой)
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну вы положили слишком много. 15 см зачем? Хватит 5-7
    На фоне всей стены - это будет нормально. Тем более у Вас с внешней стороны, толстый блок.
    ЭППС если я не ошибаюсь, в 2 раза теплей. Т. е Ваши 15 см - прибавляют 30см ГБ.
    Получается по всем сторонам стена 400 мм, а в одном месте больше 500. Толку?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чего ждать от производителей? Стагнации, а то и снижения цен.
    Фибра в АГБ полезна только в теплоизоляционных плотностях (D100-D200).
    Армированные перемычки производятся и будут производиться все шире. В плотностях 400-500 кг/куб.м с перспективой снижения до D300. А выпуск остальных армированных изделий снижается и продолжит снижаться. [Где-то локально возможен рост выпуска плит перекрытия, появление новых стеновых панелей, но это не станет массовым явлением.]
    А что вы нарыли в сети по этой теме?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас рай для самостройщика наступил - ГСБ Хебель по 2100 р. за куб.
    Три года назад, в это же время он был - 2700.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А во втором варианте - надо как-то "помочь" фронтонам выдержать опирание прогонов (с учётом того, что у фронтонов не будет периметрального армопояса) ?
    И если можно, ещё сразу вопрос по армированию первого ряда. В АТР обычно показано, что балки перекрытия кладутся на 1-й ряд ГБ. А если балки будут сразу на ростверке, т. е., в составе первого ряда - то как армировать?
    (2 варианта, которые приходят в голову - на рисунке; но в первом арматура будут "висеть" над балками, во втором - армопояс будет разрываться проемом входной двери).
    Доборные блоки не показал, чтоб не загораживали... :)
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армирование кладки - это не армопояс. Смело разрывайте.
