1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @12pn12, длина строил какая и чем кровля покрыта?
  2. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Стропила 5,4м, кровля - битумная черепица, угол кровли 32 градуса. Армопояс под мауэрлатом будет. Безымянный.png
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Тогда ОК, хватит несущей способности.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, Добрый вечер.
    Посоветуйте
    1. какой материал выбрать для внутренней продольной несущей стены 10 м.:
    ГБ ЭКО или красный полнотелый кирпич?
    2. Если ГБ то плотность D600?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Lucky-803, любой из перечисленных материалов можно выбрать (плотность можно и D500 оставить, если дешевле будет). Еще плюсуйте к вариантам силикатный кирпич или блоки.
    Силикат у вас местный. Не хуже керамики для внутренней стены - эт точно. Но может выйти и дешевле.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин,
    сейчас время дешевых цен
    блоки ЭКО любого размера и плотности - 2800 руб/куб
    кирпич норский красный полнотелый 11 руб/шт
    силикатный полнотелый 9.55 руб/шт
    так что блоки по цене дешевле
  7. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Скажите пожалуйста, чем череват водоем “олимпийского резерва” вовремя и после дождей?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Спасибо, успокоили, вот только первый ряд в сантиметровую лужу не положить.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лужа за солнечный день без дождя на бетоне за день высыхает.
    Ну, а если очень хочется - отчерпать лопатой 1 см можно.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин
    1. Это нормальная картина при отрыве блока, уложенного сутки назад? Поверхности увлажнялись. На фотке видно плохо, но смысл в том, что гребни, образовавшиеся после проведения зубчатым шпателем, не полностью расплющились под положенным блоком, и так и застыли гребнями. В итоге блок лежал на гребнях и держался только гребнями, а не всей плоскостью основания.
    2. Возможна ли комбинация цементного клея и клея пены в одном горизонтальном шве, или расширение пены приведет к подъему блока и отрыву его от цементного клея? И так делать вообще нельзя? Я попробовал, результаты спорные. Клей-пена фирменная, вторичное расширение там такое же, как и у всех фирменных из первой пятерки.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо большое за ответ. Вы рассказываете важные и интересные вещи, которые невозможно больше узнать ни от кого. Я не то чтобы мутно спрашиваю, просто пытаюсь вникнуть в суть вещей, но образование к сожалению другого профиля. Потому иногда получаются "идиотские" вопросы.
    Растяжение при изменении температуры и влажности. Неоднократно был свидетелем того, как отложенный в сторону целый блок через несколько дней оказывался со сколом - предполагал, что это из-за каких-то скрытых трещин. В кладке видимо такое будет происходить в разы чаще.
    Я понимаю логику работы арматуры в бетоне.
    Но, у меня действительно возник вопрос: между блоками вертикальные швы 1-3 мм, они бычно вообще не заполняются клеем или заполняются частично. Блоки это не монолитный бетон с арматурой, если блоки-кладка начнут работать на растяжение, они ведь будут просто элементарно сдвинуты на величину этих вертикальных зазоров-швов, с образование сколов и трещин? То есть, что вообще может сделать арматура в такой конструкции, которая состоит по сути просто из составленных с зазором кубиков прикрепленных снизу? Штроба делается гладкая, то есть блок и арматура держатся вместе только слоем клея в штробе,. Грубо говоря, мы имеем гирлянду блоков на арматуре, а не монолитную конструкцию, разве не так с точки зрения физики?
    Эти все мои размышления получились всего лишь из того, что в руководствах разрешено армировать оцинкованной полосой. Я не могу сейчас найти физические характеристики полосы, но что-то мне подсказывает, что характеристики арматуры АЗ 35ГС и АЗ А500С D8 и оцинкованной полосы 1*1,5 - они несравнимы.
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, доброе утро
    Просветите полжалуйста:
    1. Нужно делать отдельный фундамент под камин и дымоход, или он должен быть единым со всем домом?
    2. Если заливать монолитное перекрытие 1 этажа (100-150 мм с трубами ТП) поверх МЗФЛ можно ли ставить прямо на это перекрытие камин, дымоход, котел и т. д. прямо на монолит без допфундамента под ним?
    3. Или дполнительное армирование на этих участках запланировать?
    Заранее спасибо и извините если повторяюсь
  14. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Уважаемый Глеб! Извините за назойливость, но вопрос, по-видимому, актуальный для очень многих. Совершенно непонятна ситуация с ассортиментом блоков и мнением производителей по этому поводу.
    Действительно, утепление кладки из ГБ с помощью того же ГБ плотностью около 100 является оптимальным. Оно не приводит к "запиранию" влаги в стене, как в случае с полистиролом, и не может вызывать увлажнение утеплителя, как при использовании минваты. Даже удивительно, почему производители ГБ игнорируют запросы рынка.
    Может быть, Вы проясните ситуацию.
    P. S. Предложение от Ytong под маркой Multipor не в счет - слишком уж дорого.
    P. P. S. Если в следующем году Аэрок начнет соответствующее производство, я готов годик подождать. :)]
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    К моему посту #2456, фото оторванного блока днем:
