1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык предложено использовать материалы с низким паропропусканием (я бы уточнил, что если ППС, то лучше марку повыше, а не то недоразумение, что обычно на стройрынках продается). Не будет проникать влага - нечему будет конденсироваться - не будет плесени.
    Как правильно заметил @Глеб Грин, необходимо тщательное приклеивание. Тогда пар ни через полоску ни сбоку не проберется туда, где холодно и где он мог бы превратиться в воду :)
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ув.@Глеб Грин,
    Хотелось бы узнать что посоветуете
    Строю 2х этажный дом из ГСБ 400 Poritep. Когда делал проект было еще достаточно мало знаний по технологии строительства. Сейчас немного поизучал и внес некоторые изменения - замена кирпичного пояса на армированный. В связи с этим возник вопрос:
    есть проем ПР-4перекрытый стальной балкой под плиты перекрытия. Раньше предполагалось сделать в ее уровне кирпичный пояс и уложить плиты. Сейчас будем делать армопояс но из-за балки он получается разорванным.
    Подскажите пожалуйста что можно придумать. Монолитную заливать не хотелось бы, тяжеловато с опалубками да и месить сами будем, боюсь качество не для несущего элемента выйдет.
    Заранее спасибо.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @детина,
    стальную балку над Пр-4 соедините с армированием пояса по В/(5-3) и 3/(Д-В). И все, никакого разрыва.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Примерно такой же вопрос :) армопояс по первому этажу, снаружи опалубкой блок 150 (не подумал по добавлению ЭППС), изнутри доска, задумался об утеплении снаружи (но там облицовочный кирпич с зазором 2-3 см, соответственно придется делать продухи ниже и выше приклеенного армопояса), а тут прямо подсказка- наклеить по периметру ЭППС на армопояс и все заштукатурить :) 2 см. ЭППС изнутри поможет избежать появления конденсата/плесени/промерзания? или вообще не заморачиваться и 150 блока снаружи хватит без ЭППС с любой стороны?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @smispadm,
    150 мм, если D500 и ниже, от появления конденсата при нормальном микроклимате страхуют.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, так точно, D500. Т. е. нормальное отопление, проветривание и можно дополнительно не играться с утеплением, промерзания также не будет?
  7. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Здравствуйте столкнулись и такой проблемой ... дома 9*10 фундамент плита 45 см. выложили первый ряд неправильно пришлось тесать весь периметр горизонталь не поймать в 0, вроде вывели первый ряд стали класть 2й ряд не идет под кельму ... приходится играть с клеем ... чтоб вывести в 0 и то уже опять есть расхождения в 2мм не знаем каким оборудованием верить в ход шел и лазерный уровень и гидравлика что делать ? как вывести горизонталь насколько страшно игра с клеем и в каких пропорциях (на данный момент наша игра с клеем до 0,5 мм максимум) происходит ли про садка клея ? На данный момент выложен полностью 2й ряд и то не в нуль 2-4 мм расхождения !
    П. С Срочно помогите советом не знаем что делать с мужем...
  8. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Добрый день
    Задавал вопрос по строительству в Краснодаре. Дали ссылку на сайт http://bgazobeton.ru/
    В котором есть альбомы решений по строительству в сейсмическом районе 7,8,9 баллов.
    Ознакомился с альбомом появились вопросы.
    1. В тексте было сказано, что несущие стены необходимо делать не менее 400 мм.
    В Краснодарском крае по теплопроводности достаточно 300мм. Как быть в данном положение?
    2. Все альбомы и узлы на толщину стен 400,500,600мм.
    3. Монолитные обрамление вокруг проемов связанные с фундаментом и армопоясом.
    По узлам кладка идет из двух разных блоков 100 и 300мм. А если планируется только из 300мм?
  9. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
    По поводу мостов холода, у байкальского газобетона все расчёты для иркутской обл. Не думаю что в краснодаре холоднее.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    приварить все прутки к балке?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Добрый день, армопояс, далее плита ПНО, по периметру утеплитель ЭППС 100мм, на плиту блок Д400 375мм, далее армопояс и мауэрлат, плиты будут утепляться ватой 250мм, меня волнуют два вопроса, а именно: фактически над плитой будет 250мм блока - не будет ли промерзания, а далее конденсат и больших теплопотерь (или добавить ещё ряд блоков), далее, армопояс объединён с балкой над окном, плюс надо залить торцы плит, в сумме местами высота пояса из бетона будет достигать 600мм, если утеплю ЭППС 100мм не запру влагу в бетоне, а далее сырость, или применить ПСБ-С-25 (не хотелось бы) ?.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Магадан, не всё понял из вашего вопроса.
    Откуда промерзание над плитой? Картинку дайте.
    ЭППС бояться не надо, но все равно: покажите картинку. Словесное описание мне не дает однозначного понимания задуманного вами.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Вот эскиз, напомню, добавлять ещё ряд блока над плитой или достаточного одного ряда ?, сырость под ЭППС будет скапливаться, учитывая в некоторых местах высоту бетона 600мм ?.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, что то много у Вас лишних, ненужных поясов, а во вторых, откройте любую табличку паропроницаемость материалов и посмотрите на показания паропроницаемость бетона, думаю, все вопросы отпадут.
