1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Магадан, по поводу сырости не парьтесь.
    По поводу второго ряда блоков над перекрытием тоже.
    Количество монолитного бетона действительно можно безболезненно сократить.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну на самом деле этих участков только два (две стороны), а два (остальные две стороны дома) высотой 150мм, вот привожу картинку, эта работа запланированна на эти выходные, армопояс с балками уже залит .
  3. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Глеб а мне не поможите советом ? мой вопрос остался без ответа выше ...
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Странно, в чем же проблемы правильно вымерить? Хотя бы старым/добрым гидроуровнем.
    2-4мм - думаю не очень и много. Главное что-бы блок ложился всей плоскостью. И если перепады постепенные и плавные - наверное сойдет.
    Клей компенсирует не много. Ведь его слой и есть эти миллиметры. По этому главное что бы блок лежал всей плоскостью (повторяюсь), либо может треснуть, в зоне концентрирование напряжения
    Если конечно, каждый блок скачет 2-4мм - то рубанок в руки и вперед)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @anna_4084, Не вижу причин для беспокойства. Уход от горизонта на 5 мм на 10 м - вариант нормы. Не идеал, но и не проблема. Ведите кладку дальше. Постепенно выравнивание рубанком.
  6. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Спасибо большое !
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Осенью, оставил зимовать 10 мешков клея. Появились камушки, я склеил 2 кусочка ГБ для пробы - не держит. Более того, клей можно раздавить пальмами, хоть и 3 дня лежал.
    Можно ли клей использовать как песок? т. е добавить туда цемента, и использовать для мелочей (не для кладки)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, это ж мелкий песок (до 0,63 мм). Мало куда пригоден. Но использовать можно. Какие сомнения?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Глеб Грин, в первой части темы был вопрос:
    "смачивать водой или грунтовать грунтовкой перед ЦПС штукатуркой (внутренней, не гипсовой)? Вернее, допускается ли намочить просто водой?(Без ПВА)"
    на что вы ответили:
    "сделать скорость впитывания одинаковой на всех участках. Грунтовкой проще. Но за деньги и чуть медленней (надо дожаться пока высохнет) и чуть хуже для конечных свойств системы (у грунтовки будет свое добавочное сопротивление паропроницанию).
    Итого: с грунтом проще поручить работу дикарям, с водой лучше будет итоговый результат при безупречном качестве исполнения."
    Хотел бы уточнить- относится ли сказанное вами, в полной мере, к ситуации- Штукатурка наружная и НЕ ЦПС, а спец состав с полимерными добавками (либо есть нюансы/отличия)?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну я не мог найти причину для сомнения, думал кто-то другой знает.)
    Так, получается, я могу добавить туда цемент, и выйдет снова клей? Ну наверное качеством чуть хуже.
    А применение наверное разное может быть, добавить в общую массу растровора, для заливки щелей между плитами) Ну или подштукатурить что-то, так по мелочи.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  12. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Уважаемые форумчане и Глеб, по технологии кладки блоков поправьте, если что не так. зубчатым шпателем 4х4 наношу клей. кладу блок, выравниваю по вертикали, "потюкал". клей наружу не вдавливается. и так весь ряд. затем теркой устраняю выступы на стыках положенных блоков. но плавные перепады остаются. и их тонкий шов не перекроет. что делать? выравнивать весь ряд теркой - сложно. брать шпатель с более крупным зубам... или пойдёт и так
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Lyruc, почему возникают плавные перепады? Тема не раскрыта. Если высота блоков в пределах номинал +/- 1 мм, то описанного вами явления быть не может (или как-то нечетко описали).
  14. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Перепад между стыками может доходить до 2 мм и, срезав стык, плоскости блоков все равно не будут в одной плоскости и сверху блок ляжет на клей неравномерно. как-то так.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так это нормально. Толщина шва от нуля до трех мм.
    Шпатель действительно лучше взять не 4х4, а 6х6.
