1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, все понятно. Большое спасибо за конкретный ответ и Ваши рекомендации!
    Хотел бы спросить Ваше мнение о паронепроницаемой внутренней отделке. Имеет ли она право на жизнь и какие подводные камни могут ожидать. Пока вижу основную проблему в повышенной влажности в помещениях и удалении ее через вентиляцию. Или не заморачиваться и оставить стены паропроницаемыми?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Подскажите пожалуйста, на сколько % произойдет удорожание работ по возведению коробки не в один блок 400, а в два (250+150). Спасибо.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без разницы по крайней мере у меня одинаково стоит, как у других не знаю
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В два блока есть смысл выкладывать стену шириной 500 мм. Там реально тяжёлые блоки, приходится их вдвоём укладывать. При стене в 400 мм лучше укладывать в один блок, а с продуванием вертикальных швов бороться с помощью двух полосок пены нанесённых на вертикальную часть блока.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Новых домов в Новом году!
    Счастья, достатка, радости!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    375 блок, уложенный тычком, даёт толщину 600.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант конечно, но строить стену толщиной 600 мм, мне кажется точно перебор. Хотя, в условиях крайнего севера или, например, Якутии, может быть и оправданна.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Каких-то десять сантиметров отделяют Москву от Якутии.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зависимость тепловых потерь от толщины материала нелинейна. Наступает момент, с которого увеличение толщины практически не дает профита в экономии.
    Впрочем, для Якутии скорее всего больше технологии с утеплением подойдут. Или даже вообще не каменные дома. Скорее сэндвичи и т. п. Там комплекс причин. Логистика имеет гораздо большую значимость, чем в ЦР.
    Впрочем, опять-таки, я с @Dimastik25 про 400 мм не соглашусь. 400 мм D500 блок весит, насколько помню, под соракет. D400 в районе 30-ки. Целый день ворочить такие веса - ну его нафик. Качество пострадает. Лучше в два ряда. А пену - в топку. Не для того она - такое мое частное мнение.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    30 кг. При грамотных подмостках этаж кладется без особых усилий. А на следующий этаж надо, конечно, поднимать краном - любые блоки
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из практики, 375 блок D500 весит 52 кг.
  13. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Возможно сырой столько весит, а сухой около 35кг. (Это из моей практики)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, только у меня он за год не высох. Верхние полегче, а все остальные тяжеленные.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если хранить срезая пленку, как на фото - блоки сохнут быстрее. в том числе нижние ряды
