1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. artourer
    artourer
    artourer
    https://c2n.me/3ywfMLt
    Здравствуйте, есть такой план дома, где дверные проёмы достаточно близко к друг другу - 40см (зеленые блоки).
    Собственно поэтому возникает несколько вопросов:
    1. Можно ли делать так? Если нет, то спасет ли увеличение до 60 см (находил в некоторых источниках это расстояние), и если можно делать 60 см, то как класть, просто блок на блок, или же резать через один?
    2. Можно ли оставить так как есть, и сделать просто одну большую перемычку над проемами? перемычки получатся 3.20 и 3.30 (если нахлест по пол метра), не слишком ли большая перемычка? Использоваться будут стандартные У-блоки.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно отбить по лазеру горизонт, и сделать пометки на стене, где нужно 3 мм. добавить, а где 5 мм.
    Потом, в эти места закладываем куски оцинкованной сетки соответствующего размера - 1,5 мм, или 2,5 мм. - сверху этой сетки мажем клей. Я так второй этаж выравнивал, когда шлифовать надоело.
    Но самое главный лайфхак - старайтесь использовать газоблоки в ряд из одного поддона.
    Если начинается другой поддон - обязательно будет перепад 2-3 мм.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, А всё таки, если в старый клей просто добавить цемента 1/3 - можно ли класть на такой клей ГБ?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Присоединяюсь к вопросу, и чуть дополню - старый клей ушёл на кладку второго ряда второго этажа.
    Подтёки этого клея реально можно между пальцами раздавить.
    Ничего ведь страшного - песок - он и в африке песок?
    Адгезии от этого старого клея не требуется, лишь бы работал на сжатие? (Песок.)
  5. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Построив "в одну каску" дом в 3 этажа, могу ответственно заявить: к Аэроку это НЕ ОТНОСИТСЯ!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но о качестве получаемой кладки не спрашивайте.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Почему?)
    Песок мелкий, цемент тот же. Только добавок наверное не будет.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я думал это только у неавтоклавного ГБ бывает.
    У меня ещё только полдома, но все блоки одинаковые. Блок ПЗСП.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Значит нельзя хранить клей? Или смотря в каких условиях?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Вообще-то у клеев срок годности указан на мешках и условия хранения
  11. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    У нас тоже такие проблеммы ... ряд ровно ровно не выложить от тески даже стыков нарушается поверхность блоков но и блоки находим неровные у одного пузо посередине у другого край один завышен .. у нас автоклавный газобетон "Евроайробетон "
  12. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
    Глеб Грин, прошу посоветовать клей для газобетона Грас D-600.
  13. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    кладу впервые. перепробовал несколько от 4-х разных производителей, понравился вол-ма-бл-ок (синий пакет) своей эластичностью и действительно клей по консистенции как тесто для оладий...
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Хранить можно, но не долго. Есть срок годности. Как и у всех "Цементных"
    В общем ждем Глеба, он один из многих, знает и теорию и практику)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Любой, пригодный для газобетона. Их слишком много для перечисления.
    2. ГРАС и сам клей продает, для них Основит делает.
