1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Формальный срок хранения — полгода в сухости.
    Если за это время со склада не продали, как правило продлевают еще на полгода (после проведения контрольного тестирования). Дальше обычно не продлевают, успевают продать.
    Если на стройке сухость была обеспечена, то прошлогодним клеем работать обычно можно, позапрошлогодним уже не стоит.
    Если же возникает ощущение, что клей не клеит, меняйте его нафиг. Или используйте в каких-нибудь неважных конструкциях. Если разбавить его крупным песком и щебнем, можно бетонировать неответственные участки, класс В5-7,5 бетон на основе клея возрастом год-полтора наберет. Здесь какой ход мысли: если в смеси есть небольшие комки, разминающиеся руками, значит клей на замокал, а лишь чуть отсыревал. Активность цемента снижена не больше, чем в пару раз. Если весь мешок закаменел, то и вопрос о дальнейшем использовании у вас не встанет.
    Вопрос мне кажется не важным. "Как приготовить подтухшую рыбу?" — нет однозначного ответа.
  2. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А если делать самомесный бетон из не просроченного, свежего пескобетона, добавляя щебень 5-20 и цемент, получится ли нормальный бетон?
    Это я к тому, что делал перемычки в прошлом году таким способом. А в пескобетоне песок очень мелкой фракции, также как и в клее.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите внутреннюю несущую стену можно сделать 200мм? Или все таки 300мм...перекрытие монолит, но не решил по профлисту или ребристое.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тут вопрос не много иначе стоит.
    Если активность цемента снижена, можно же добавить новый?
    Т, е не просто добавить воды в клей, а еще и цемента насыпать.
    Я вчера утром так и делал, взял 3 доли этого клея, и одну долю цемента.
    Склеил кусочки. даже спустя сутки - уже прочность не плохая (если сравнить с новым)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, если полученный продукт намазывается на газобетон и позволяет вести кладку — хорошо, ведите.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет исходных данных для ответа. Обычно 200 мм — мало.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если на 1 этаже 300мм а на мансардном 200мм?
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Понял, спасибо.
    У меня так и есть. Первый этаж 300мм - плиты
    Второй этаж 200мм - крыша.(без чердака) d500 марка. Сверху буду делать армопояс. Он распределит нагрузку, и будет всё крепче.
    Чердака не будет.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А еще такой вопрос: можно сделать на первом этаже внутреннюю несущую стену 300мм. Сделать монолитное перекрытие. А вот несущую стену второго этажа сделать 200мм и сместить ее центр на 125мм относительно центра нижней стены? Чтоб конек крыши опереть.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Aleksandrbest, несущие стены должны быть "одна над другой", передавая нагрузку от кровли на фундамент. Внутренние несущие стены несут бОльшую нагрузку, чем внешние, как правило. Без понимания ваших исходных данных, все советы будут голословными. Как правило, самостройщики, не имеющие на руках проекта, перестраховываются (как я ☺). Читал на форуме мнение, что при самостоятельном планировании дома из газобетона, без рассчетов, толщину внутренних стен желательно делать 400мм.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Зачем забирать такое пространство?
    300мм d500-600
    Получается половина на стену, другая половина на плиту... Наверное не очень это хорошо)
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да нет, я не спорю с этим. У меня шестистенок, две внутренние несущие d500 по 300мм. В прошлом году прочитал категоричное, мол, 300мм d500 мало, нужно минимум 300мм d600 или 400мм d400-d500, если опирать коньковый прогон. Запереживал, но меня успокоили, ведь у меня 300+300=600мм. На истину, естесственно, не претендую, понимаю, что все должно быть просчитано.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Aleksandrbest, выложите полные планы этажей, наложенные друг на друга. Покажите обе стены - верхнюю и нижнюю (разными цветами, не осью, а обеими граничными линиями).
    Вообще, при монолитном перекрытии смещение возможно. Но хочу посмотреть. И план кровли выложите.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У меня просьба: в этой теме старайтесь рассуждать правильно. Не важно, D400, 500 или 600 будет марка по плотности. В рассуждениях о несущей способности надо оперировать прочностью! Класс прочности В2,5? В2? В3,5? Плотность сама по себе тут ни при чем.
