1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Доброе утро! Строим дом 1,5 этажа из газобетона D400 - 400 в Петербурге. Появилось несколько животрепещущих вопросов по укладке плит ПБ на газобетон. Вот планировка 1 этажа и раскладка плит из проекта:
    1. Правильно ли я вообще понимаю необходимость монолитной подушки и обвязочного пояса? красный - подушка 100*250, синий - обвязочный пояс 220*100.
    2. Необходимо ли утепление ЭППС, или можно например применить блоки меньшей плотности, например 150 D300? 1 или 2 вариант лучше?
    3. Конструктор нарисовал внутренние несущие стены по осям 2 и 3, на которые опираются плиты с двух сторон, толщиной 250мм. Опирание плит на 125мм. Можно ли плиты располагать так без полноценного обвязочного пояса? Думаем положить их на бетонную подушку 250*100мм с 3мя прутками 12 арматуры по низу, между плитами думаем протянуть 2 прутка 12, привязать к ним плиты, залить бетоном.
    4. В СТОНААГ не нашли устройство перемычек над проемами без использования у-блоков и готовых перемычек. Можем мы по оси А2-А3 залить в плоскости плит армопояс, а под ним приклеить ряд блоков и снизу заармировать их парой прутков 8 арматуры?
    Специалисты, откликнитесь! :flag:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Anjuta88177, внутренние несущие стены по осям 2 и 3, на которые опираются плиты с двух сторон, толщиной 250мм - из чего?
  3. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Да, и забыла еще! Есть комната на втором этаже которая "нависает над крыльцом" На картинке голубым - первый этаж, красным - второй.
    Конструктор говорит, что нависающий участок перекрывать только монолитом, т. к. плиты будут защемлены. Верить? Или можно стену Б1-Б2 до плит не доводить, зазор заполнить ЭППС, Плиты опереть на ригели, опирающиеся на колонну, ну и утеплить конечно. Можно, или монолитить?
  4. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Конструктор пишет газобетон D600 250мм
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опирание плит на газобетон 120 мм маловато будет.
    Хотя, если b3.5 может и сойдет. Тут вопрос к Глебу.
    (Особенно понравилось Ваше "Доброе утро", когда в Питере вечер.)
  6. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    :aga: с 6ти утра пост ваяю:)]
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В целом - нормальный проект.
  8. Alibabask
    Alibabask
    Alibabask
    Украина
    Здравствуйте форумчане не знаю в какой теме написать о своей проблеме, если ошибся темой прошу строго не судить. Вообщем у меня возникла крайне неприятная ситуация с Аероком. Я живу на Украине в г. Харькове. Мы решили с женой сделать реконструкцию нашего дома который строил ещё мой дед. Три года назад я залил фундамент вокруг дома и начал обкладывать дом газоблоком завода ХСМ этот завод находится в моём городе и им я выгнал первый этаж. Но мне не понравилась геометрия этого блока, и мы решили купить 25,2 куба газоблока Аерок Завода Березань тот, что под Киевом, так как порылся в интернете и плохих отзывов не нашел, а были только положительные. Вот и решил купить у них. Когда мы распаковали первую палету и начали разбирать и поднимать на второй этаж мы увидели усадочные трещины почти в каждом блоке и созвонились с поставщиком он меня убедил, что ничего страшного в этом нет, у меня была надежда что в остальных палетах будет качественный блок, но я ошибался. Помере того как мы разбирали палеты мы убеждались, что это брак. После этого мы созванились с поставщиком он сказал сделать фото и видео и выслать ему для ознакомления, что я и сделал. Всего мы завезли 700 блоков из которых штук 500 с такими трещинами и что удивительно 5-10 см. от края. Сейчас долго они разбираются с моей проблемой уже как неделю, сегодня мне звонил с завода Аерок человек и пытался убедить меня, что это не брак и не второй сорт и что на конструкцию это не влияет, что у него есть технические условия которые допускают усадочные трещины. Подскажите пожалуйста к какому сорту можно отнести газобетонные блоки с усадочными трещинами как на фото, являются ли они браком? И чем грозит строительство дома из таких блоков? Могу ли я требовать компенсацию от производителя или возврат блока и средств?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эти трещины скорее всего от неправильной разгрузки поддонов с газоблоком.
  10. Alibabask
    Alibabask
    Alibabask
    Украина
    Нет как раз разгружали акуратно, мне производитель сказал, что это усадочные трещины и что это не брак и в строительсве допускается, но я бы не хотел строить себе дом с такими трещинами когда за него заплатил как за нормальный блок. ВОТ ДОБАВЛЮ ССЫЛКУ НА ВИДЕО
  11. Alibabask
    Alibabask
    Alibabask
    Украина
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не. Это косяк производства. Тут уже ранее обсуждалось. У меня тоже такие попадались, но гораздо меньше.
    Как бороться - подождем Глеба
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может быть. У нас тоже были усадочные трещины - но они обнаруживались только при распиле блока - наружу не вылазили.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Гешундер, Добрый вечер
    Потерялся я на время, но хотел бы продолжить тему фундамента.
    Вы предлагали перейти в тему фундаментов, ссылку дадите?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Эти трещины не усадочные. Они возникли при заливке еще до автоклавирования, но видны стали после разрезки массива на блоки.
    2. Формально эти трещины не являются браковочным признаком (по ДСТУ "Блоки из бетону низдрюватого для муровання" [по памяти название]), поэтому договариваться о возврате, замене или сообразном снижении цены нужно именно в формате переговоров. Попытка судебного разбирательства в украинском нормативном поле вряд ли приведет к решению в вашу пользу.
    3. Несущая способность кладки из блоков с такими трещинами не будет снижена относительно расчетной. Единственный совет: не обращайте поверхность, вблизи которой расположены эти трещины, внутрь проемов и наружу углов.
