1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Надо проект смотреть но над перемычками обычно или армопояс если это первый этаж или мауэрлат если второй, нет там никаких сверхнагрузок...
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А где сверхнагрузки по Вашему, внизу оконных проемов чтоли? Или все-таки в простенках на которые две перемычки опираются?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @JackSH, неравномерные там где маленькое сечение опирается на большое. если то что вы называете простенком на который опирается две перемычки, то армировать надо ряд под ним. это то же самое что межоконные, не вижу разницы.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин
    1. Армирование кладки базальтовой сеткой является аналогом армирования арматурой? Я все равно использую базальтовую сетку для связи двух слоев стены, нужно ли мне помимо этого армирование арматурой или перфолентой?
    2. По армированию подоконных зон и зон опор перемычек - армируют последний подоконный ряд, или предпоследний? По опорам перемычек, армируют ряд, на который перемычка опирается?
    Картинки из руководства Аэрок. На первой под окном проармирован предпоследний ряд, а правая часть опоры дверной перемычки не армирована. На словах заведение арматуры 500, на картинке 900 мм.
    На второй картинке проармирован последний подоконный ряд, зона опоры перемычек не армирована вообще, зато проармирован ряд над проемами (непонятно причем каким образом, ведь это ряд с перемычками). Чему верить?
    3. Я веду кладку от углов, в середине стены делаю доборный блок. Пишут, что добор надо промазать клеем в обоих торцов и установить в кладку, но с обоих то сторон уже стоят блоки, и там же не угадаешь толщину клеевых швов, чтобы добор встал впритык к обоим (учитывая что он еще и отпилен не идеально), в итоге образуются щели. Как решать этот момент? там щели остаются местами до 2 мм, не промазанные клеем. Плюс при установке добора надо выгребать клей, который "собирает" добор во время его установки на место, с торцов соседних блоков.
    4. Еще вот такой момент - везде пишут первый ряд на ЦПР. Зачем скакать с песком, цементом, бетономешалкой, маяками и нивелиром, если можно в легкую опалубку залить самовыравнивающуюся смесь для полов, выровнять ее игольчатым валиком, а по ней ложить первый ряд сразу на клей?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, но дорого.
    Если делать очень эстетично - то выпиливаем под доборный кусок место V-образно, и доборный кусок тоже делаем V-образный. Дырку с добором подгоняем друг к другу - и на клей.
    В итоге долго, дорого - но красиво.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да.
    Нет. Российскими нормами это армирование не требуется. В EN 1996-1 минимальное сечение для армирования в швах, работающего на растяжение (воспринимающего напряжения от температурно-влажностных деформаций), составляет 0,03%. Две восьмерки с шагом метр по высоте обеспечат такой процент для толщины до 300 мм. (2 стержня д. 8 = 100 кв. мм; площадь, от которой это составляет 0,03% S max = 0,33 кв. м). А шестерку можно использовать при толщине 200-250.
    Однако, это все лишние расчеты, если мы учитываем армирование в уровне перекрытий (а мы его конечно учитываем). Его одного достаточно с точки зрения Еврокода 6 для восприятие растяжения кладкой.
    Потому что изначально рекомендации заимствованные. Блин, уже в третий раз персонально вам это повторяю. Оно мне надо?
    Какие комментарии вы хотите услышать? Для того, чтобы спроектировать с учетом всех нюансов, нужны специальные знания, которые в одну брошюру "Руководство" не упакуешь. "Руководство" - это простая инструкция по принципу "делай так". Еще упростить? Или усложнить? Я сделал ее с наполнением, которое мне лично представляется оптимальным по глубине. Если у вас есть четко формулируемые пожелания - высказывайте.
    Есть. Ищите диссер Гойкалова.
    Ау! Вы где у Итонга нашли рекомендацию армировать каждый третий ряд?
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Гешундер,
    В том то и дело, что я не хочу полы по грунту
    раздумываю над монолитной плитой поверх МЗФЛ
    Может что посоветуете?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Lucky-803, пол по грунту - это и есть монолитная плита поверх МЗЛФ. Только тонкая.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста где знаний черпнуть по этому вопросу?
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я сам заливал плиту поверх МЗФЛ. Так чтобы "черпнуть" не обещаю, но личным опытом поделиться могу.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ghora, делитесь, буду благодарен
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ghora, Вы считаете оправдана такая конструкция? Стоит оно того?
    Полы по грунту лично у меня не вызывают доверия, удорожание да, но надежность повышается на мой взгляд
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Если говорить за деньги, то четкого сравнительного анализа я не проводил. На начальном этапе рассматривал вариант перекрытия цоколя плитами. Приблизительный подсчет показал, что самому залить обойдется на 15-20% дешевле.
    П. С. По данному вопросу Вам лучше свою тему слепить, а то здесь наш дискусс не совсем уместен.
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Всем привет! Собрались строить дом из газобетона, пока заливаем цоколь. Хотелось бы заранее уточнить по поводу армирования. Одни говорят армировать базальтовой сеткой каждый 3-4 ряд, другие говорят что не нужно. Кому верить? Сетка шириной метр. Строить будем из400. Если сетку на 3 части разрезать получится 33см. Это сильно критично? или ровно по 40см нужно резать как сам блок
  15. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    д - прочность и деформативность сжатых элементов кладки из мелких ячеистобетонных блоков с косвенным армированием (гойкалов)
