1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Пошел в магазин за длинным уровнем, посмотрел, что продают и призадумался. При кладке блоков, строительный уровень какой длины оптимален? В наличие есть 60 сантиметровый. По нему блок ровнять. А вот какую длину надо, чтобы блок относительно стены ровно ставить? Есть еще правило с уровнем. На сколько удобно им пользоваться? Потом явно пригодится для заливки пола. В общем, что купить, обычный уровень или правило с уровнем и какой длины?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Despo, можно обычный уровень класть на что-нибудь длинное и ровное = тот же длинный уровень.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я думал об этом. Из того, что на стройке и в гараже идеально ровного ничего нет :( Может тогда купить правило 2-х метровое без уровня. Оно в районе 400-500р стоит. И на него короткий уровень ставить.
    Неудобно только наверное. Поделитесь опытом, кто как делал и к какому оптимальному варианту пришел. Покупать надо уже завтра-послезавтра.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Установка и выравнивание блока в кладке - уровень 60см. Проверка вертикали стены, проверка точности установки блока относительно стены по вертикали, а также ровность плоскости стены поверх кладки по горизонту - уровень 2м. Проверка нуля по горизонту - лазерный нивелир. Устанавливается по середине стены и стреляется по углам. Для "ловли "луча - линейка или уровень с миллиметровой разметкой. Работу с нивелиром лучше проводить в конце рабочего дня, когда смеркается или отслеживать при помощи спец. очков, если замеры проводятся днем. Луч желательно притенять. Нивелир можно взять в прокат на сутки.
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Для кладки оптимальный вариант 1.2м. Получается можно проверить 3 блока.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я использовал 2-а уровня - 40см и 120см, к концу кладки горизонт шел только 40см, вертикаль и шлифовка горизонта - 120см
  7. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Выложил в одну каску примерно 45 кубов блоков 625*250*400 с 80 см. и 150 см. уровнями, ну еще гидроуровень естественно есть. В этом строй сезоне добавились лазерник и правило с уровнем 2.5м. Сейчас бы если покупал, взял бы 60 см. и 200 см. уровни.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я пользуюсь: уровень - 80 см вроде, и правило - 2500см. На всё стену. Получается ровно, только уровень должен быть хороший. Проверяю еще лазерным уровнем иногда для контроля, +-0,2мм на 2500см стены. Думаю почти идеально)
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проверено неоднократно - практичней использовать водяной уровень. "Лазеры" средней ценовой группы, лучше не использовать.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Проверено на своем опыте - работать водяным уровнем, если строишься в одного крайне неудобно, долго и муторно. Помучался в начале стройки и выкинул его. Дальше работал с лазерником. Быстро и удобно. Конечным результатом и ровностью стен своего дома очень доволен.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Одному, вообще строится не легко.
    Вам просто повезло.
    С уважением,
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Все огромное спасибо за комментарии.
    Александр, Traks, я помониторил рынок на предмет лазерных нивелиров. Нивелиры средней стоимости даже сами продавцы не рекомендуют использовать для строительства дома. Или нормальный лазерный от 6-8 тыр или оптический (еще дороже). Решил попробовать с водяными уровнями. На 10м у меня есть, еще докуплю на 20м. Так уж совпало, что брат приехал на лето. Так что строить будем вдвоем. Водяной уровень я еще прошлым летом освоил. Можно и одному им пользоваться, тока беготни много получится. А уж вдвоем то без проблем. Лазерный или оптический нивелир покупать дорого, луч может толстую полосу выдавать и пользоваться не всегда получится.
    Distantal, Dani, Atokan, Виктор Олф, я так понимаю, потимальнее докупить все таки уровень на 2м. 60 см у меня есть. Только вот 2 метровый уровень обычный или сразу с правилом? Уровень узкий, а правило раза в три шире. Удобно ли им работать на вертикали стен?
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я считал свой лазер condrol за 700 долларов - средней ценовой категории ☺. Долго выбирал именно под первую стройку. Неоценимый помощник. Но, если бы его не было - водяной уровень в одно лицо - не сложно, просто долго. Дополнительно к лазеру - 60см и 200см уровни.
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Ок. значит все правильно понял.
    Хочу еще такую (подобную) тележку сварить для перемещения газоблоков. Как думаете, пригодится?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Despo, 1-й, самый ответственный ряд, я бы вообще не рекомендовал делать самостоятельно. При наличии любого инструмента.
    Цена ошибки велика.
