1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С лазером. Встречались случаи - до 30 мм лазер "врал", оптический нивелир - требует знаний по проверке\ юстировки, а вот водяной уровень - доступен, прост и стабилен.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В моей практике втретился один случай вранья лазера.
    Когда купил - игрался с ним, всё мерил. Замерил угол дома соседа, который от нас в 30 метрах.
    Получилось, что у него дом криво построен - вертикаль ушла на 300 мм.
    Долго думал, а потом понял - смазка лазера на холоде загустела.
    После этого, всегда при отбивке по лазеру - покачиваю его легким прикосновением к корпусу, и смотрю - если луч плавно качается - значит всё нормально.
    Если луч качнулся - и застыл - лазер нужно согреть.
    По лазерному нивелиру с помощью лопаты очень удобно выравнивать глиняный пол под стяжку.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    @Сaшa, лазер "бошовский"?
    Пользуюсь таким же. Взял в аренду у хорошего знакомого.
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    @Глеб Грин, Сегодня залили пояс. Случилось вот такое (выдавило доборный блок) - что можно сделать для фиксации? Спасибо!
    https://yadi.sk/i/ny1SWnxKsEv3Q
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @span4ello, в углу всегда давит. Удивительно, что без вибрирования выдавило.
    Значит поспешил, например, у нас приклеенные блоки в качестве опалубки - даже с вибрированием не выдавило.
  6. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Вибрировали, аккуратно, но... какие будут идеи по исправлению этой досады?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да что угодно.
    Можно в углах накладки ставить и пришурупливать их смежным блокам.
    Можно скобы сделать из проволоки и забивать их в опалубочные блоки одним концом и куда-нибудь в плиты другим.
  8. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Спасибо за ответ, - я так понял, что это действия при заливке очередного пояса, а что делать уже сейчас, когда "рвануло"? Или ваши рекомендации можно употребить и для моей ситуации?
    P. S. Из 6-й арматуры скобы по углам - годный вариант? https://yadi.sk/i/sbNu6NWOsF8jn
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @span4ello,
    скобы годные нарисовали. Уже выдавленный блок потом теркой шлифанете, чтобы плоскость стены восстановить.
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Пройденный этап у меня.
    Повторю за Глебом)
    Самое удобное, это просто взять черный саморезы на 100 и 150 между собой скрепить 10-ку. где необходиомо под углом можно прям в нижний ряд. Держится всё очень крепко.
    А то что выдавило - теркой, нет вообще проблем)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доска, саморезы.
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите советом. Вопросов куча, но начну по-чуть-чуть, хотя может стоит отдельную тему создать.
    Планируется постройка дома для 3х-детной семьи, в настоящее время возводится сборно-монолитный ленточный фундамент 1.5м глубиной, скоро начинать кладку стен. Регион - Брянск.
    Изначально планировалась 2х-слойная стена 200+250 из блоков D-500, что и было нарисовано проектировщиком. Две внутренние несущие стены из полнотелого кирпича 380мм. Картинки сабжа прилагаю.
    Ряд нарисованных моментов смущает:
    1. Армопояс под плиты перекрытия, которого нет. А есть только сетка. Стрёмно.
    2. Перемычки над проёмами газобетонные, кроме расположенных на оси Б "ПР1-ПР4-ПР1" - там он предлагает обычную бетонную перемычку (которая станет нехилым таким мостом холода) - я думаю вместо всего этого выпилить U-блоки и сделать армированные перемычки с их помощью, прав ли я?
    3. Нужно ли армирование каждого 3го ряда в одно-полутороэтажном доме, или хватит армирования только под окнами с выпусками до 900мм+армопояс (если он нужен)?
    4. Правильно ли, что окно стоит на армировании через доборный блок?
    Вопросы эти ещё актуальнее, поскольку подумываю я теперь стену делать однослойную 400мм блоками D-400 В-2.5. Соответственно имхо армопояс под плиты нужен. И отсюда вытекает пятый вопрос:
    5. Нужно ли пускать армопояс по внутренним несущим стенам, которые из кирпича. Особенно по той, в которой идут вентканалы (огибать их придётся)?
    Заранее огромное спасибо за каменты, т. к. чую, проектировщиком придётся быть самому и строю себе.
    З. Ы: Крыша металлочерепица. Да, она будет опираться на внутренние стены, но они же кирпичные. На мансарде тяжелого не планируется - кладовочка, шкафчик, диванчик, 3 скачущих ребёнка. Плиты перекрытия, потому что быстро сделал и забыл (в отличие от дерева имхо).
    СПАСИБО!
    З. З. Ы: Извините, картинка "сабж" не хочет прямо вставляться - только боком.
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Чертежи видно плохо, так что добавлю pdf.
    Спасибо!
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    1 армапояс нужен.
    2 U блок лучше купить готовый.
    3 армирование нужно.
    4 все зависит от высоты чистового пола.
    400 хорошо но 200 +200 легче.
    5 армапояс нужно пускать по всем стенам, по омям 1, 2, 4 и 5.
    Пссс. Подними потолок хотябы до 3 метров а то 2.7 стрёмно.
    Пссссс. Поднимеш потолок не забудь про лестницу.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Сетка на так работает как армопояс. Я когда строил, даже не рассматривал сетки.
    Залейте сами. Дешевле, красивей, теплей.
    Я армировал первый, весь 4-ый, и последний - он же армопояс. Если стена превышает длину 8 (могу ошибаться в цифре) но нужно армировать каждый третий. Но если у Вас надежный грунт и фундамент, можно и не армировать.
    Я делал полностью круг. получилось крепко, и надежно.
