1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Спасибо большое за ответы! Мож ещё мнения есть?
    И можно ли для армирования рядов вместо арматуры использовать базальт. сетку-металл нынче дорог.
    И можно ли, учитывая имхо не самый большой вес крыши/мансарды, сэкономить на армопоясе и перемычках в U-блоках, например арматуруру в один ряд пустить, а не в два, соответственно и бетона меньше уйдёт?
    Спасибо за участие!
    З. Ы: потолки в 3м, думаю, будут не очень смотреться в комнатах по 12-13кв м. Может, доборными блоками и доращу до 2.8-2.85, но не 3.
    Спасибо!
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Там еще косяк: столбы между проемами ПР1-ПР4-ПР1 нарисованы кирпичными (380 мм).
    Армированный шов под плитами - это нормально. Жить такое перекрытие будет и без пояса.
    Однако в уровне каждого перекрытия надо конструктивно делать какой-либо замкнутый элемент, работающий на растяжение. Это может быть армирование в штрабах (как у вас - самый дохлый вариант), обвязочный пояс вокруг плит перекрытия (полезно), пояс под плитами (которого вы хотите) или просто обварка плит по петлям (тогда плиты сплачиваются в сплошной диск перекрытия, который сам работает на растяжение не хуже обвязочного пояса).
    Норм. U-блоки с монолитной балкой в них годятся. Надо только со столбами между проемами разобраться. Можно и газобетонные 400х400.
    Первый и подоконный ряды. Вашему дому хватит.
    Нормально. Плохо только, что оконные проемы стоят на высоте, не кратной высоте блока. Это только на картинке можно выложить целый ряд из доборных блоков 130 мм и ряд из блоков 120 мм. В реальности это приведет к нездоровой маете и попыткой что-то сделать по месту. Кладку надо вести целыми блоками, проемы оставлять кратные рядам кладки, а доборные блоки можно будет поставить в проем уже потом (подклеить, подрезать - легко).
    Если пояс делать, то надо и по внутренним стенам. Прочности В2,5 здесь хватит и для опирания перекрытия непосредственно на кладку. Пояс не необходим.
    Да, так бывает. Бывает, что получается хорошо. Но не всегда :)
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день.
    Строю дом из ГСБ Д500 400мм.
    Дело подошло к устройству армопояса. Подскажите, такая схема имеет право на жизнь?
    Утеплитель ЭППС 50 мм. Арматура 12 мм. Фундаметнт - заглубленный цоколь из ФБС. Дом 2 этажа, перекрытие плитами серии ПНО.
    Верхняя часть - схема устройства армопояса, совмещенного с оконными перемычками.
    Слева схема для несущих стен, справа - для самонесущих с использованием блока шириной 300 мм. Оставшиеся 100 мм заполняются бетоном и выполняют роль анкерного пояса.
    Достаточно ли армирование, и нужно ли выполнять анкеровку плит?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Rosta1972, 3-я.
    2 и 4 - вообще не понятная конструкция, 1-я избыточная.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Получилось так, что 300-й блок в избытке, 400-го наоборот, может не хватить. Поэтому такой огород. И собственно, что плохого в анкерном поясе?
    Как лучше сделать?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если я правильно понимаю, то слева "профиль" плит, справа - "фас".
    На верхнем ряде рисунков - оконные перемычки.
    Соответственно, верхний левый рисунок это:
  7. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета. Строим дом из гсб, по ряду причин уйдем в зиму с коробкой без крыши. Строители пугают страшными историями о зимовке гсб без крыши. Что скажите?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Добрый день. Главное чтобы не намокали горизонтальные поверхности (оконные, сверху весь периметр), надо бы их закрыть той же пленкой от блока.
  9. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Спасибо, укрывать собирались конечно.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я отзимовал так. Семь рядов из 13 уложены были в прошлом году. Укрыл обычной плёнкой, придавив её, чтобы ветром не сдуло. Сейчас собираюсь приступать к продолжению стройки. Визуально всё отлично!
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, им же надо зарабатывать.
    Я вообще не укрывал ничем. Сосед попытался укрыть - у него через неделю всё сдуло.
    Так что если укрывать - то нужно укрывной материал крепить качественно.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это плохо конечно, но прожить можно.
    Нужно защитить те места, на которых снег может лежать. Подоконники, верх стены и д. р.
    Намокания косым дождем - не страшно.
    А если подоконник будет сырой - то эти блоки могут стать хуже.(при замерзании)
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Намудрили...
    Анкировка для двухэтажного дома не всегда обязательна, ну если место не сейсмоопасное место конечно.
    Плита на ваших рисунках лежит на поясе, он армированный. Для чего армировка плит с торца?
    4 прудка достаточно по всему поясу, где окна - доложить.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я думал всего 2 нитками обойтись. Это, скорее, распределительный пояс. Чтобы пояс шел неразрывно, в самонесущих стенах пустить его вдоль 300-х блоков. 100 мм зазор надо чем-то заполнить.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не распределительный, а обвязочный.
    Да делайте на здоровье. Можно щель 100 мм пеной монтажной задуть, а можно и бетоном залить. Нормальный пояс. Пусть будет.
