1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блоки были куплены в феврале. Сразу пленку не срезал, т. к. они потели с завода.
    Летом пленку срезали. На следующее лето блоки все равно тяжелые.
    Кто-то говорил мне, что блоки нужно еще между собой раздвигать, чтобы сохли - я походил, походил вокруг этой огромной кучи ГСБ, и так и не придумал, как их умудриться все раздвинуть, да ещё не повредить, и плюнул на это дело.
    Зато после этих блоков жену на руках как пушинку ношу!
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Блоки завода Бетокам D500 200Х300Х600 вес 17кг. Покупал зимой. Поддоны в двойной пленочной упаковке. Стены начал класть в июле. Герметичность упаковки не нарушал. Блоки были сухими и не тяжелыми.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Джентльмены, а у нас что, арифметику в школе уже отменили, что надо на 2 страницы обмениваться прикидками веса? D500 означает не больше и не меньше, как среднюю плотность 500 килограммов на кубический метр по ГОСТ 12730.1—78. Соответственно блок D500 200Х300Х600 в состоянии естественной влажности весит ровно 500 Х 0.2 Х 0.3 Х 0.6 = 18 кг и так далее
    Самое то для кладки. Просохли, усели
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Получается, их на заводе сначала просушивают перед тем, как закатать в пленку? Если так - Бетокаму респект!
    Некоторые блоки в поддоне были слипшимися друг с другом. Иногда приходилось сильно стукать резиновой киянкой по шву, чтобы отделить их друг от друга.
    Киянку сделал самодельную из резиновой прокладки от грузового прицепа. Она более мягкая и упругая, чем магазинская и не оставляла вмятин на блоках при подгонке блоков в кладке.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ага-ага, я таких теоретиков начитался, и чуть не купил 500 блок. Хорошо, чуйка не подвела, решил купить 375 и сделать стену 600. Я даже не представляю, сколько весит сырой 500-й блок, если 375-й - 52 кг.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посчитал - 69 кг! Вот почему 500-тый блок кладут вдвоем.
    А моя жена 375-й одна ложила. Я только расставлял блоки на стене через равные промежутки, а она их мазала и валяла.
    В итоге при увеличении толщины стены с 500 до 600 - теряем 17 процентов стоимости ГСБ, но на том, что можем сами его положить экономим примерно 30% от стоимости ГСБ. Т. е. мало того, что по деньгам на 13% в плюсе, так ещё и по толщине стены на 6%.
    А как удобно бегать по стенке, толщиной 600!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Осталось только вспомнить, что отпускная влажность выше равновесной в разы ;)
    Во всяком случае 4 и 5 % равновесной весовой влажности (ГОСТ 31359-2007 прил А) на несколько килограммов меньше, чем 25-30% отпускной влажности с завода, которая до состояния равновесной снижается в течении пары сезонов эксплуатации.
    А что такое естественная влажность, применительно к АЯБ, науке похоже не известно :pioner: Таки это не деревяха свеженапиленная :aga:
    И для справки: блоки бывают и по 625 мм. :hello:
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Прочитал тему с самого начала, но тут что-то запутался. В итоге, вы построили из D400 375, а перегородки из Кбб? И пол как я понял залили как-то по-хитрому, а где почитать про это?
    Задумался, а может перегородки или даже внутренние стены сделать не из Гсб?
    Блоки D300 как я понял пока только Аэрок производит, а насколько они реально энергоэффективнее, не маркетинг ли всё это?
    Для меня все эти вопросы актуальны, газа нет, топить планирую электичеством и дровами.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @-Oleg-, у Тракса дом из Д300 Бонилит
    И еще 2 дома из Д300 мы с ним построили -энергоэффективность не вызывает сомнений.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А толщина и класс прочности?
    Занятно, но ценник у Д300 и Д400 одинаковый. Только первые называются теплоизоляционными, а вторые теплоизоляционно-конструкционными..вопрос почему.
    Хватает ли у Д300 класса прочности В2 на этажа или впритык?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @-Oleg-, чтобы принять оптимальное решение, не запутаться - вам необходимо чётко сформулировать ТехЗадание, ответить на ряд вопросов. Для каких целей строится дом, чем отапливаться выгодней именно в вашей местности, и т. д. и т. п.
    На основании ТЗ (учитывая личные пожелания, учитывая особенности участка), с точки зрения рациональной достаточности => начинаются проектные работы. Подбираются индивидуальные решения - объёмно-планировочные, по материалу, узлам\конструкциям. Всё считать комплексно.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    375мм В1,5-2
    хватает с монолитным перекрытием и мансардой
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, подскажите чем чревато такое решение?
    Поначалу думал про армопояс так:
    Но по некоторым обстоятельствам появилась необходимость сместить армопояс ближе к центру стены (даже чуть за него)...пришел к такому варианту...
    Можно так сделать? и можно шпильку замоноличивать не посередине армопояса а чуть скраю?
    И еще вопрос: надо ли утеплять кладку над армопоясом? Чердак неотпаливаемый...в балка перекрытия вата 200мм будет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем выше армпояса делать кирпичную кладку? Выкладывайте из того же блока. Шпильку не принципиально где монолитить, а вот мауэрлат лучше ближе к внутренней части стены располагать.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Блок подороже кладки выходит...там на чердаке мне тепло не надо...вот я и решил на кирпич заменить...
    Я это где то читал...но мне бы желательно его расположить его у центре таже чуть за него...сильно это страшно?
