1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    У нас как раз прошедшую зиму коробка простояла без крыши, отчасти потому, что возникло может быть извращенное намерение запорошить дом изнутри снегом, чтобы почва меньше промерзала и фундамент меньше подвергался воздействию вспученного грунта. Никаких негативных последствий зимовки не обнаружили.
    Горизонтальные поверхности закрывали от осадков рубероидом, закрепленным прибитыми деревянными брусками.
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня зиму стоял со стенами, плитой по грунту, появлялось сильное желание выгрести снег (малоли, вдруг трещинка, снег стает, замерзнет), пару попыток подъехать ничего не дали- около 40см. снега, так и лежал, потом стаял, получился бассейн, потом замерз- получился каток :) никаких последствий.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Хорошо, но закладываться на повторение такого успеха все таки не надо. Если зимует дом-чашка, полезно изнутри полиэтилен на стены на 300 мм завести и слив из корыта сделать, чтобы луж глубже 5 см не было.
    А так да, вполне может зимовать.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Неверно выразился- 40см. было на дороге, в доме по разному. Не 5 см :) около наверное 2х.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Правильно ли упирать стойки от крыши мансардной, на не несущие стены из ГБ 100мм?
    Чердака нет.
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Добрый вечер! Подскажите, под первым рядом блоков (300 мм) в раствор стоит закладывать сетку для прочности? По прикидкам толщина цементного слоя может до 4-5 см получиться. А сетка 50х50х4 и так уже есть. Не жалко будет)
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, не правильно. Кладка толщиной 100 мм формально не может быть несущей (выгнется).
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, при толщине слоя раствора больше 30 мм сетка нужна.
  9. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    @Zzebra, @Zzebra,
    Рискуя получить тапок в лоб, добавлю, что у нас полы по деревянным балкам (по экономическим причинам, так как случайно имеется в наличии небольшая пилорама), на зиму настил пола собрали и сложили в штабель, только балки одиноко болтались под снегопадами. Муж еще предлагал стены разобрать и сложить на зиму на поддоны, но потом передумал.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте! Я-пациент со страницы 178. Пришлось вспомнить черчение 7 класс.
    Понимаю, что бумага всё вытерпит.
    Обвязочный пояс имхо не срастается из-за вент. каналов в одной из внутренних несущих стен. Посему выдумалась такая вот шляпа. Прошу не поминать лохом. Посмотрите, пожалуйста-взлетит или не взлетит?
    Спасибо!
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Законченный ряд перед укладкой следующего надо шлифовать до перепада +-0,5 мм (на толщину шва)? Даже качественные блоки имеют отклонения по высоте, часто блок в ряду оказывается выше остальных допустим на 1 мм, и каждый раз стачивать такое это совсем нет 15 минут на ряд, как написано в одном руководстве.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Надо, если строите для себя. На скорость шлифовки не стоит обращать внимание, если опять же строите для себя.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите надо-ли армировать кирпичную кладку. На плитный фундамент выкладываю 10 рядов в 2 кирпича, а далее будет г/б блок. Если надо армировать кладку, то какие ряды.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    15 минут было б сказочно. На 64 погонных метра у меня уходило 4 часа плюс час-полтора отбить по лазеру. При этом я еще морочился обычным пузырьковым уровнем, контролируя горизонт по всей плоскости блока.
    Но, оно того стОит, если сам строишь и для себя. Следующий ряд блоков ложится идеально. Конечно, это "игры", но, лично мне приятно понимать, что мой дом построен "в ноль"
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если в несущей способности плитного фундамента не сомневаетесь - то армировать не нужно.
    Если армировать - каждые три ряда.
