1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если сомнения возникли, почему бы не сделать колонны из кирпича? (проармировать снизу, чтобы сгладить точечное давление на блок).
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Потому что кирпич будет мостом холода - там в прихожей и так будет не жарко, без тамбура то. Кирпич придется утеплять снаружи точно и с боков почти точно. Мне кирпич и нарисовали изначально. Мне много чего нарисовали (или пытались нарисовать) - и фунд под пятиэтажку, и эппс на фасаде, и пол по грунту с опиранием на ленту, и прочее - хорошо, что здесь год тусовался перед началом стройки.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вопрос чайника: а столб из кирпича будет надёжно держаться чисто за счёт собственного веса? Он ведь будет в 1/2 - 1 кирпич, и при этом не будет связан с фундаментом.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ответ чайника - в зависимости от высоты столба, от нагрузки на него, и от способа распределения этой нагрузки на соседние от столба конструкции. Я столбы ещё планирую на крыльце и террасе, но на них будет только лёгкая крыша. Поэтому жду ответ Глеба Иосифовича по столбу в простенке, чтобы принять решение, делать на крыльце/террасе столбы из дешевого газобетона или дорогого кирпича.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @shat80,
    Про двери. Первая часть темы. Лучшие ответы. №9.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Столб из газобетона будет зажат вышележащего кладкой, плюс, коробка двари будет пропененв, то есть нагрузка от хлопка двери будет передаваться не точечно, в районе замка, а по всей плоскости столба. Если специально не ставить цель сломать столб, то будет стоять вечно. Но, ИМХО, я бы ширину простенками меньше 600 мм не делал.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    600мм (625мм блок) - тогда окошки узенькие получатся, примерно 500мм, амбразуры.)
    А на терассе как быть, если газобетонные столбы планировать? Учитывая то, что планирую застеклить, когда разбогатею (огрооомные получатся окна!). Чую, там кирпич придётся юзать.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Что кирпич, что бетонные столбы нужно будет утеплять.
    Я так понимаю что сверху пойдет кладка/перемычка, потом армопояс, который свяжет кладку блоков и столбы. Ну если дверь будут вырывать грузовиком, столбы могут и треснуть. При хлопаньи вряд ли. Еще вариант внутрь столба трубу, 3 арматуры и бетоном залить, но это больше в тему нанизывания блока на арматуру- "шашлык", указанный выше :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и теплопотери, а значит и счета за отопления...
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Терраса не будет топиться. Блоки там думаются лишь ради ускорения/удешевления.
  11. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Всем доброй ночи. Потихоньку с вашей помощью подбираюсь к фронтонам. Отсюда очень интересующий меня вопрос.
    Как думаете сделать в этом месте связку армопояса стен и фронтона?
    P. S. Брус должен выходить из стены за фронтон.
  12. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Добрый день, прошу о помощи! Уважаемый Глеб Грин.
    Строим дом сами, и дошли до монолитного межэтажного перекрытия (между 1 и 2 этажом).
    Но все работники которых мы приглашаем, говорят разные данные. :no:
    вводные данные:
    Блоки ГСБ (Масикс) 30 см,
    Фундамент: лента + кирпичный цоколь +монолитная плита (подробнее тут)
    Место постройки: Краснодар, строим полтора этажа.
    в альбоме технических решений Аэрок написано
    5.5. Монолитные железобетонные перекрытия опирают непосредственно на газобетонную кладку. Торцы перекрытий дополнительно утепляются эффективным утеплителем, в качестве которого рекомендуется применять полосы из жестких минераловатных плит (Уз.13).
    Мы совершенно запутались, пока видим два варианта:
    1 Вариант "Без армопояса"
    просто на кладку льётся монолитная плита (сетка в 2 ряда, диаметр арматуры 12, шаг 20*20 с усилением (балкой) по периметру) Как узел выше
    2 Вариант "С армопоясом"
    Заливаем с начала армопояс, а сверху него у же монолитная плита (без усиления (балки)
    1. сколько см делать плиту в высоту?
    строители говорят о 20 см
    2. сколько см отпирания плиты на стену?
    минимум 15, строители настаивают опирать на все 30см
    3 какой вариант лучше, с армопоясом или без?
    4 Армирование 12 арматура, ячейка 20*20. 2 ряда. Правильно?
    спасибо Вам за помощь:hello:
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Нужны размеры домика.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я арматуру армопояса выпускал через мауэрлат, и дальше 2 нитки по фронтону и над окнами.
    @aksenova_luda, прочность блока какая?
  15. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Disantal, дом 8*9,3
    внешняя стена 30 см, несущая стена 25 см
    прошу прощения за качество изображения, на работе сейчас быстро сделала набросок
    Сaшa D500. B3.5
