1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Люда, не надо отдельного пояса. Хватит самой плиты.
    Толщина плиты при таком армировании и пролете 5 м достаточна 160 мм.
    Глубины опирания хватит и 150, но вам удобней будет опереть на 200, а наружные 100 мм закрыть ППСом. Кладку второго этажа опирать тогда на 200 мм на плиту, а 100 мм будут "висеть" подпертые пенопластом.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Полезно будет соединить пояса. Как вариант: выпустить из нижнего пояса столбик диаметром 60-80 мм (просверлить блок, который рядом с лежнем), арматуру столбика выпустить из нижнего пояса и завязать с верхним.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Всё верно, спасибо.
    Надо в эти столбики (пусть они будут 0,4х0,4, здесь это достаточное сечение) со стороны дверного проема по середине сечения забить одной полкой уголок 50х50 на всю высоту проема. Он будет препятствовать изгибу, к нему хорошо будет крепиться коробка.
  4. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Глеб Грин, спасибо Вам большое :hello:. Спасибо, что возитесь с нами и отвечаете на наши вопросы:|:
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А забить уголок - как?
    Сделать штробу-паз в блоках и посадить уголок на клей?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @PapaSer,
    Колбасьев сказал (а):
    Про двери. Первая часть темы. Лучшие ответы. №9.
    Там с картинками
  7. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Глеб, на рисунке показана для усиления одна арматура, с другой стороны над проёмами делают армирование от температурно-усадочных напряжений, где используют две арматуры ближе к краям блоков (60 мм). можно обойтись только армированием от напряжений без арматуры по центру.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно паз и на клей. А можно просто молотком.
  10. span4ello
    span4ello
    span4ello
    А какой тогда в ней смысл, если нет жесткой связки бетона с бетоном?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Она же только на растяжение работает. Бетон только для защиты от коррозии (не везде, а здесь: при связке двух поясов).
  12. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Я вас правильно понял?
  13. span4ello
    span4ello
    span4ello
    А схематично можешь показать?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @span4ello, в целом правильно, только я мыслил более ажурное решение: по верху фронтона штраба 50х100, от нижнего пояса к ней что-то такое же маленькое.
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Подскажите пжл, если при армировании ряда из ГСБ арматура была заложена в сухую штрабу, а уже потом замазана сверху клеем, то она уже не будет работать как надо?
