1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Всё правильно, только одно НО. Это не фундаментная лента, а армопояс в ГБ.
    Вариантов два:
    1) доливать бетон, выравняв армопояс, тогда сможете класть на клей;
    2) следующий ряд класть на ЦПС.
    Надеюсь напоминать не нужно, что толщина шва клея не должна превышать 3-4 мм?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    1 этаж
    2 этаж
  3. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Доброго времени суток.
    В отношении удешевления и качества, если ли какая принципиальная разница чем утяплить армопояс/перемычки. Предпологается от улицы газобетон/утеплитель/жб. Эппс или ппс, или мин. вата?
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Какой процент скола блока допускается использовать? Допустим, сколото 10 см, по углом, большая часть приходится на опорную зону блока (на низ), при этом сам осколок раскрошился и приклеить его обратно невозможно. Блок однозначно в брак и доборы, или можно применять?
    Если залить сколы цементным раствором вперемешку с крошкой, блок станет одним целым?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Качеству пофиг. Сравнивайте по цене.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подойдет даже псб-15с.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Практическая значимость вопроса не ясна. Есть пара колотых блоков, а целых не хватает? Ставьте колотые.
    Есть возможность отпилить большой скол? Отпиливайте.
    Применимость блоков со сколами в ИЖС определяется вашей готовностью потом возиться с заделкой этих сколов на фасаде. Если суммарно будет выщерблено около 10% площади сечения стены - не критично. Это заранее учтено принятыми в нормативах коэффициентами запаса (если, конечно, нагрузки и несущая способность кем-то рассчитывались).
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Практическая значимость может быть только одна - если дом из газобетона разрушен, то его обратно из кусков газобетона складывают, но уже не на клей, а на раствор.
  9. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    @JackSH, позволю себе добавить наш опыт по этому вопросу к общим компетентным рекомендациям глубоко уважаемого Глеба.
    Мы везли себе блоки 600 км по нашим дорогам, поэтому потерпевших экземпляров было много, со сколотыми гранями, углами. Сначала битые блоки тщательно выбраковывали, но потом мой смелый джамшут сложил все в стены, предусмотрительно направив сколы внутрь дома (изнутри легче ремонтировать). И оказался прав, одна средних размеров женщина замазала все дырки ремонтным составом за один день, а блоки, купленные на запас с учетом боя, теперь отправятся на постройку небольшой веранды.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Глеб Грин,
    допустимо ли в газобетонной стене делать узкий простенок (менее 60 см)?
    Частные условия:
    • стена - внутренняя несущая, 400 мм ГБ D500;
    • простенок 500 мм между дверными проёмами по 1000 мм;
    • к простенку примыкает перегородка (например, 200 мм ГБ D-какого-нибудь).
    Если это возможно, то какое решение для укрепления? Что-то типа монолитного столба от ростверка до верхнего армопояса в колодце из блоков (просто в башку пришло) ?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    ПапаСер, не мудрите. Просто простенок. Без ж/б и пр. "усилений".
  12. ibetas
    ibetas
    ibetas
    Ульяновск
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо, Глеб!
    Перегородку лучше в этом случае жестко привязывать?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Встык и гибкими связями 3 шт./высоту этажа. Достаточно.
  15. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Глеб, подскажите достаточно ли нанесения жидкого гидроизола на фундамент перед кладкой первого ряда? Есть ли смысл в добавления рубероида поверх гидроизола для, так часто произносимой в разных роликах, "отсечки конденсата".
    И еще вопрос, я оставил 120 мм фундамента для облицовки кирпичом, которую планирую производить через несколько лет. как лучше сделать отвод воды от осадков с образовавшегося угла между стеной и фундаментом?
