1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Первый, весь 4-ый, и последний армопояс. И хватит
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    То что у Вас нет проекта, это вообще ничего не значит в этом вопросе.
    Мешать он Вам не будет на участке, когда вы будете делать фундамент, почему нет?
    Тут лишь вопрос финансовый, как и везде)
    Так что если с этим у Вас всё хорошо, покупайте. Причин для отказа - нет.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плюс - за пару лет блок просохнет, и станет раза в полтора легче. Тольно нужно не полениться раздвинуть блоки на поддоне, и накрыть сверху от дождя.
    Минус - могут слямзить.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я закупил себе блоки в августе 15, лежали на участке целый год в заводской упаковке. В итоге получил убыток 400 рублей с куба. Кто же предполагал что он подешевеет. :)]:aga:
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне непонятно как армировать первый ряд, там же блок идёт как заполнение между балок, при армировка получится что арматура как бы висит над балками, или все же надо его армировать?
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну, значимость в том, какие блоки отбраковывать, а какие применять, и куда (стены же могут быть ненесущие). Блоков у меня хватает, но чем больше колотых будет использовано, тем больше целых останется, соответственно экономия. Да и не выкидывать же блоки со сколами с двух сторон, из которых не отпилить добор (из целой стороны).
    10% площади сечения стены, понял. То есть, стена 0,4 м толщиной, длина 10 метров, сечение 4 квадратных метра, 10% это 40 квадратных сантиметров, то есть если стена из 16-ти блоков, то каждый блок может иметь скол 2,5 квадратных сантиметра. Если сколотым является каждый третий блок, то это 7,5 см2, то есть скол треугольником примерно 5*3 см (треугольником в том смысле, что на скол приходится только половина площади 5*3). Ну это условно. Вопрос конечно возникает такой, что какой размер скола является критичным для конкретного блока, с точки зрения его работы в стене...
    Если позволите вот какой вопрос. В рекомендациях производителей несущие стены требуют минимум 240 мм толщины (а часто и 300 мм). Связано ли это только с необходимостью обеспечить достаточную площадь для двустороннего опирания перекрытий, или же тут есть еще какие-то прочностные причины? Скажем, если стена будет не 240 мм толщины с 10% сколов, а 200 мм но при этом все блоки идеальные? Иначе говоря, насколько сколы влияют на прочность всей кладки? Есть такие исследования? Или другие причины данного требования к несущим стенам?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @JackSH, ты хочешь взорвать мозг Глебу?
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @JackSH, не готов прокомментировать ☺, просто укажу на неточность. 4 квадратных метра = 40000 квадратных сантиметров (4 х 100 см х 100 см).
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Джек, вы задаете вопрос, который уже содержит ошибки. Как вам отвечать?
    "Рекомендации производителей" юзать 24 см. Это что? У нас во всей стране только два завода режут такие блоки (Челябинск и Калининград).
    /Упс. Пардон. Челяба - это вы. ОК. Так тогда и пишите: "в альбоме ИНСИ сказано..." нечего обтекаемость разводить./
    Причины ограничения гибкости стены здесь есть, но вообще, несущая способность определяется расчетом, а не буклетом.
    Несущие стены сараев-бань можно делать и 200 мм, а стены дровников-туалетов и т. п. и из блоков 100-150 мм. Ничё, сдюжат.
    Лучше (выше несущая способность) делать стену толще, но со сколами. Чем худую, но без изъянов.
    Вы удовлетворены ответом?
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Глеб Грин, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по способу крепления деревянной обрешетки из брусков 20х45 для внутренней облицовки комнат имитацией бруса. Будет ли достаточно закрепить бруски дюбелями NAT L или необходимы фасадные дюбеля KAT N?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Либо два гвоздя 120 мм под углом друг к другу, либо КBT, либо GB.
    Можно использовать любые дюбели, которые позиционируются, как пригодные для ячеистого бетона. Не стоит использовать дюбели, которые позиционируются как универсальные.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да, спасибо, дальше спрашивать побоюсь. Про 240 это я писал про абсолютный рекомендуемый минимум (Д500) (ЮТОНГ),
    С рекомендаций ЮТОНГ:
    Какой минимальной ширины блок можно использовать для кладки несущих и ненесущих стен?
    Точный ответ на этот вопрос даст соответствующий расчет, в котором будут учтены многие индивидуальные параметры того или иного строения. Возможно сказать обобщенно:
    для внутренних несущих перегородок не рекомендуется использование блоков шириной менее 240 мм, т. к. глубина заведения на блок (опирания) большинства видов перекрытий составляет не менее 120 мм;
    ИНСИ рекомендуют 300, даже в их дополнительном альбоме про двуслойные (из Д500 + Д400) стены, слой Д500 равен 300 мм.
    С основного альбома ИНСИ:
    Минимальная толщина внутренней стены при условии опирания на нее с двух
    сторон плит перекрытия двухэтажного здания (высотой не более 8м) принимается не
    менее 300мм. Для двухэтажного здания при толщине внутренней несущей стены 300мм
    минимальный простенок рекомендуется выполнять шириной не менее 1,8м (при ширине
    дверного проема не более 0,9м). При высоте этажа 3 метра и менее минимальный
    простенок можно увеличить до ширины 1,2м. (ха-ха, увеличить...)
    Это как с ППУ-клей пеной, производят у нас с десяток крупных корпораций, а формально разрешает делать на ней несущие стены только ТИТАН...
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    С математикой у меня плохо. Ну значит 4*100*100*10% = 4000 см2 на стену 10 метров длиной и 0,4 м шириной. Это 16 блоков.
    Это по 250 см2 сколов на блок? Учитывая, что скол обычно происходит "треугольником" это получается каждый блок может иметь скол как на картинке?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Глеб! А 100мм не хватит. Осталось пару коробок ...Гвозди крученые.
    И подскажите, пожалуйста, с каким шагом бить гвозди для крепления обрешетки?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так проверьте. Прибейте брусок и вытягивайте его по оси тросиком за прикрученный шуруп.
    Так же и шаг подбирайте - на глаз :)
    Я обычно рисую через 500 или 750 мм.
