1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Добрый день!
    Кто подскажет хороший непровисающий шнур для кладки блоков?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Мне кажется, шнуров, совсем не провисающих, не бывет, гравитация.
    В связи с тем, что, за исключением первого ряда, который на раствор, нигде высоту блока не изменить, я с успехом использую 2мм леску для триммера. Но, натягиваю её не по верхнему углу блока, а в паре сантиметров ниже, контролируя прямолинейность.
  3. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Можно для одноэтажника 12*15 сделать стену шириной 25см из ГБ Д500 Б2.0? Высота 3метра, полы по грунту и деревянное перекрытие с утеплителем, вальмовая крыша. Наружное утепление стены в будущем, как по средствам получится.
    Начитался споров по минимальной толщине, в основном для двухэтажников, но у одноэтажного дома ГБ окажется между лентой фундамента и армопоясом, причем ленту и армопояс будут заливать разом и для внутренних перегородок в полкирпича. Получится жесткая конструкция.
    Окна шириной 2.1метра, из гостинной выход на террасу шириной 2.3м. Их перемычки будут залиты вместе с армопоясом (на 20см ниже опалубку понизят в проемах и проармируют)
  4. Leonid_F
    Leonid_F
    Leonid_F
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста по узлу - фундамент (армопояс по фбс - пустотные плиты перекрытия - первый ряд газобетона).
    Для строительства закуплен газобетон Aeroc D300 шириной 300, по цоколю из фбс сделан железобетонный армопояс (ширина 300). Для кладки газобетона выбран типовой узел из руководства (в прикрепленном файле).
    Возник вопрос чем закрыть торцы плит и вывести в уровень с плитой для кладки несущей стены, опасаюсь что на газобетонный блок шириной 100 будет слишком большая нагрузка - получится 10 см газоблок 5 см утеплитель + ~ 15 cм на плиту.
    - Возможно ли использовать газобетон D400 100мм (как доборный блок) или лучше использовать кирпич?
    Нужно ли снимать (и как это лучше сделать - пилить?) доборный блок до высоты плиты - 22см или можно при кладке первого ряда собственно плиты просто добавить больша раствора чем на доборный блок, может к доборному блоку вообще класть на клей, а на плиту на раствор?
    Рекомендуете ли в данном случае делать выпуск за цоколь на 5 см? в Этом случае опирание на плиту уменьшиться еще на 5 см.
    Засомневался тк типовое решение из руководства было расчитано на кладку в 400 мм и соответсвенно более широкий доборный блок.
    Спасибо,
    если вопрос уже обсуждался можно просто ссылку.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Leonid_F, вот, как делал я.
    Утеплитель снаружи. Между доборным блоком и плитой перекрытия бетон (арматура 10 в 2 прутка).
    Уровень плита (22)-блок (25) выводил раствором в ноль. Доборные блоки были установлены ровно, поэтому использовал их как маяк для выравнивания. Следующий ряд ставил на клей.
    Но...
    Стена у меня 400, доборный блок 200, напуск 2-го ряда 50.
    1 ряд.JPG IMG_20141005_152626.jpg IMG_20150604_202634.jpg IMG_20150604_202642.jpg
    P. S. Первый ряд был уложен осенью и остался в зиму кое-как прикрытый плёнкой. Весна (2015) была долгая, дождливая и с заморозками, поэтому верхняя сторона блоков местами выщербилась. (Блок D600).
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня получилось +-2 см. Где-то приходилось блок подпиливать под плиту, где-то наоборот - был большой слой раствора. Ну если плиты ровные, то больше будет всё такие большое расстояния.
    Торцы заделывал красным кирпичом + 5 ЭППС
    Первый ряд первого этаже на раствор.
    При 300мм блока - 5 много, хотя в инструкциях пишут о 1/3. Но @Глеб Грин, не рекомендует выводить. Даже мне при том. что у меня блок 400мм (раньше у него спрашивал)
  7. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Блок Могилевский КСО 60 30 20 - 500, общая высота 4,8, 1этаж 3 метра, потом монолитная плита перекрытия с армпоясом, вопрос нужно ли армировать каждый третий ряд и чем армировать сеткой или арматурой? Заранее благодарен.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Арматурой.
    Первый, и весь ряд под окнами обязательно, последний пояс. Каждый третий, если у Вас хороший фундамент не обязательно.
  9. Leonid_F
    Leonid_F
    Leonid_F
    Сергей, Виктор спасибо.
    Про выпуск понятно.
    Остался вопрос что предпочесть - 100 блока + 50 ЭППС, или 150 блока без ЭППС.
    Вроде как с точки зрения теплоизоляции лучше с ЭППС, а вот что по нагрузкам не знаю, может и зря сомневаюсь. Не будет ли нагрузка на 100 блок слишком большой от 4 м стены 300 блока.
    Для меня закрыть торцы предпочтительней все же газобетоном, тк 1) 100 блок все равно будет приобретаться для устройство армопояса под перекрытие первого этажа и мауэрлат мансарды, 2) проще и быстрее - один ряд блоков вместо 3 кирпича, 3) дешеале.
    Но если специалисты посоветуют все же кирпич, то будем делать кирпичом :)
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Глеб Грин,
    Уважаемый Глеб,
    на Аэроке с превеликим интересом прочитал Ваши ответы по поводу крепления козырька/навеса/крыши террасы к газобетонной стене. Но тема 2013 года и никакие изображения не грузятся (видимо, удалены с файлообменников).
    Если можно, дайте, плз, ссылку на материал с картинками – или какие-то текущие соображения...
    У меня вопрос по креплению крыши над террасой и пристроем (пролет 4 - 4,5 м) к стене основного здания из ГБ 400 мм.
    Мои варианты (возможно, бред?) ниже.
    Если всё же стойки на ростверк (вариант 3) - то сейчас надо закладывать расширение ростверка по этой стене.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @PapaSer, все три варианта приемлемы.
    Пропавший рисунок был про то, как вешать консоль. А у вас же не консоль, а просто закрепить от среза. Здесь не вижу проблемы. К стене брус через опорный уголок. К поясу в толще кладки несколько шпилек.
    И всё.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мне страшновато с точки зрения усилия "на выдерг", особенно в верхнем узле примыкания.
    Или это убирается конструктивом стропилки?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @PapaSer, если в неподвижности опоры под столбом (который внизу ската навеса) не уверенны, крепите его через ползунок.
    "Выдерг" нужно предотвращать, а не лечить.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    +100 т. е. совершенно согласен.
    Под столбы по внешнему краю ската хочу загнать такие же ТИСЭшные сваи, как под фундамент :close:
    И надеюсь на неподвижность...
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста.
    Можно железобетонную балку (прогон) размером 380х400мм опирать на газобетон, площадка 250х380мм?
    красным выделил ж/б балку, на которую будут уложены ПК, и над которой будет кирпичная стена 380мм.
