1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У нас в Перми производят блоки 100Х300Х600. Если сделать такой вариант стены в 400мм из блоков размерности 100Х300Х600 и 200Х300Х600: первый ряд из блоков 400мм, далее наружная кладка два ряда на боку 100Х300Х600, внутренняя три блока 200Х300Х600. Армировать кладку. Затем перевернуть кладку и снаружи выложить три блока плашмя 200Х300Х600, а изнутри два блока на боку 100Х300Х600 и т. д. Наружной кладкой перекроются все вертикальные швы внутренней кладки, плюс перекроются 2/3 горизонтальных швов => полностью исключается продуваемость кладки. Плашковая перевязка кладки через три ряда кладки. Армирование тоже через три ряда кладки. Заключительный ряд, как и первый, из блока 400мм.
    Сделал себе аналогичную кладку в стене 500мм, только из блока одной размерности 200Х300Х600.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Глеб Грин,
    Здравствуйте, подскажите: чем можно защититься временно (год-два) от продувания газобетонной кладки D400 B-2.5 400 мм толщина, смысл переехать в не полностью отделанный дом, отопление будет, в последующем что б можно было произвести нормально внутреннюю отделку, не снимая временный слой (заштукатурить тонким слоем клея для газобетона можно ?)
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Можно, но смысл какой? лучше сделать нормальную гипсовую штукатурку (белую) и как следует (в два слоя) прогрунтовать ее акриловой грунтовкой, жить будет очень даже можно, если стенки гвоздем не ковырять
    Хотя если серый цвет не коробит, лучше взять серую
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Дима155, клей для газобетона не годится на роль штукатурки из-за текучести. Его не нанести мало-мальски вменяемым слоем.
    Правильным будет действительно взять любую гипсовую штукатурку и пусть даже не выравнивать ей поверхность, а просто полуметровым шпателем намазать.
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Я думаю надо брать.
    Себе блок брал в ноябре 14, а построил дом из них в июле 15, всю зиму простоял во дворе и ничего с ним не случилось. (блок Главстрой, тоже с Ваших "краев")
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Забудовский клей, вполне хорош, в качестве штукатурки. Но чуть погуще нужно замешивать
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Если каждый поддон дешевле на 1000р.-берите. Единственно что просчитайте стоимость блоков за М3 с погрузкой и доставкой до вашего участка, и сравните конечную стоимость с завода. В свое время тоже казалось привлекательным покупать остатки (6-10 поддонов),дешевле рыночной цены. Но когда прибавил к этим 10-20 м3 стоимость работы манипулятора, оказалось что дешевле завезти сразу "длинномер" с блоками по рыночной цене.
  8. versys
    versys
    versys
    @Глеб Грин, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста.
    Газоблок D500 шириной 300 мм куплен в марте этого года. В июне собрана коробка дома 80 кв. м. Все швы с внешней стороны промазаны морозостойкой шпатлевкой.
    В октябре закрыт теплый контур первого этажа и включено отопление только "теплый пол". Вытяжных вентканалов нет.
    Знаю, что вы допускаете не утеплять дома с R>2. Но я все же решил (для самоуспокоения и из-за отсутствия газа) все уже утеплять ватой 100 мм. Как вы и рекомендуете, на следующий год.
    После включения отопления обнаружилась грубейшая ошибка. Неутепленный армпояс. Строители сделали 100 мм газоблока снаружи и 200 мм железобетона высотой 250 мм. Естественно, при начальной влажности в доме 70 % и температуре +15, весь армпояс потек. Влажность подскочила до 82%. В углах была наледь. На окнах наледь. Утеплил армпояс с внешней стороны ПСБ-15 толщиной 50 мм с заходом на соседние блоки по 15 см. Делал круглосуточно окна на микропроветривании. Влажность стала 61 %. Температура +12. Армпояс подсыхает. Сейчас температура по пирометру на блоках +9, на армпоясе +7, в углах армпояса +5.
    Но нижний ряд блоков, который на отсечной гидроизоляции, постоянно влажный уже месяц. Даже блоки, которые во внутренней несущей стене и в перегородочных стенах.
    1) Что делать с армпоясом на следующий год? Если по всей внешней стене сделать 100 мм ваты, коэффициент теплопроводности на блоках будет R=4,2, а в зоне армпояса R=3,42. И температуры внутренней поверхности будут различаться на 1 градус. Насколько это критично?
    2) Из-за чего может быть влажным нижний ряд блоков?
    3) Может ли незакрытый песчано-цементный раствор толщиной 1-2 см под нижним блоком быть источником увлажнения в помещении?
    Заранее спасибо!
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    1. Пока только сушить. "Если по всей внешней стене сделать 100 мм ваты" то будет всё хорошо.
    2 и 3 гидроизоляцию делали?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно этот шов и является источником сырости нижнего ряда. Он промерзает насквозь, и на нём конденсируется влага, которая потом впитывается в блок.
  11. versys
    versys
    versys
    Да, гидроизоляция есть и под внешними стенами и под несущей внутренней. По правилам - с выпуском 4 см по краям. Технониколь рулонный.
  12. versys
    versys
    versys
    Дело в том, что визуально влажный даже ряд во внутренней несущей стене и в перегородочных блоках, которые не соприкасаются с улицей.
    Но для успокоения попробую утеплить этот шов. Как лучше временно это сделать ?
    Приклеить пенопласт с нахлестом на блоки или напыляемый ППУ только на шов?
    В следующем году нормальный цоколь буду делать. Фундаментная плита утеплена с боков.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    По наружным стенам надо бы отливы или временно фартук полиэтиленовый, чтоб не скапливалось на фундаменте.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конструкцию фундамента опишите, что, как и где, чем и как утеплен.
  15. versys
    versys
    versys
    Фундамент УШП. Под ребрами 10 см ЭППС. Под самой плитой 20 см ПСБ-С-35. Между плитой и пенопластом полиэтилен.
    С боков утеплен ПСБ-50 толщиной 50 мм. Блоки стоят заподлицо с боковым утеплителем. Утепленной отмостки нет.
    Фундамент был по расчетному проекту.
    Как на рисунке
