1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Торцом, естественно, т. к. это несущая стена.
    Опирание плит 220, на растворную постель. Ну, сетку ещё подложил на всякий случай. Сейчас жалею - лучше бы арматуру 10-ку - побоялся что газоблок промнёт при укладке плит.
    На цокольный этаж плиты клал на арматуру 10-ку и раствор - легли ровно. А вот на первый этаж когда клали плиты на сетку - и тоже пододвигали ломом - возник перепад 2-3 см.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Сaшa, т. е. фактически плиты лежат на ГБ. Во всех АТР, что мне попадались, плиты лежат на армопоясе, исключая плиты перекрытия из армированного ГБ. Был бы нормальный армопояс, вырезали бы себе окно, сейчас боюсь, что вы сложите плиты во внутрь окна (смотря как опираются плиты). Уголки металлические над оконными проемами для домов с перекрытием из плит ни когда серьезно не рассматривал - чревато (имхо).
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опирание плит на армопояс обычно из-за того, что не хватает толщины ГБ стены.
    У нас 600 стена под плитами, опирание плит 220, 100 обвязочный жб венец - итого 320.
    Осталось 280 для утепления торцов плит - мы положили 375 газоблок, он выпирает на 95 мм, но это не критично, т. к. место его выпирания не будет видно из-за пристроенной террасы.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Доборный в вашем случае пусть будет D400 В2,5. Плиту на ростверк кладете на слой раствора 10-15 мм, блок на минимально возможный слой раствора/клея. Потом либо рубанком занижаете блок, либо накидываете на плиту раствор (по плите же потом все равно пойдет теплоизоляция и только потом стяжка). Собственно, и все на этом. Дальше ведете кладку.
    Вывешивать? А зачем? Если есть какая-то самостоятельная цель у вывешивания, давайте обсудим. Если просто "так делают", то не надо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Колонна, утопленная в кладку, здесь не нужна.
    Расчет приравнивается к разовой консультации. См. на http://glebgrin.ru/consulting
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Полметра над проемом. И под плитами нет пояса. Надо перемычку сделать.
    Можете с внутренней стороны выбрать в надоконной зоне (строго по отметке верха проема) штрабу сечением h200x150, поставить туда каркасик (снизу 1х12, сверху проволоку какую-нибудь 4...6 мм, поперчинки из 4...6 мм над опорами и вблизи с шагом 100. И залейте это дело грубым ровнителем для пола (это обычно хорошие литые бетоны) либо ССС "Литой бетон М250".
    Потом с внешней стороны штрабу сделайте, но сечения хватит h150х100. Заармировать так же можно.
    П. С.
    А, блин! Я не всё прочитал. Обвязочный пояс не увидел. Он как армирован?
    Может быть можно будет штробы сделать буквально 60х60 с одним стержнем 6 мм в каждой.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Две нитки арматуры восьмёрки в обвязочном поясе, толщина пояса 100 мм, пескобетон примерно М200 с вибрированием.
    Здесь две нитки не видно - видно место их соединения с арматурой, заложенной при бетонировании щелей между плит.
    Под плитами тоже армирование в плоскости газоблока 12 арматурой в две нитки, сваренные в две единые обвязочные линии.
    Под передыдущим рядом блоков - стандартное армирование восьмёркой в две нитки, с перехлыстом без сварки.
  8. Startown
    Startown
    Startown
    Солнечногорск
    Кто подскажет: уход на 5 мм на 10 метрах по вертикали, в первом ряду насколько критичен?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Леонид, у меня вопрос - на Вашем рисунке между торцом плиты и утеплителем показаны 2 стержня арматуры вдоль кладки. Т. е. между плитой и утеплителем заливается бетонный поясок?
    Или это просто заделка зазора раствором, армированная для надежности?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый день. В городе кончился клей, можно ли до класть 5 рядов клеем для кафеля?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С учётом, что в Вашей подписи - Москва, звучит забавно! :)
    (Понимаю, что стройка, видимо, не в Москве)
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Дом не в Москве строю. Там... Далеко в Сибири
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не критично. Главное что бы плавно. Вроде Глеб говорил что это в допусках.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хм... Растерян. Нету моих блоков :)
    Рассчитывал на газосиликатные блоки 40х25 D500 местного завода (Бор).
    Сейчас связался с менеджером на предмет заказа - а мне сказали, что 40 х 25 в наличии нет. Делают редко, нет спроса.
    Есть 30 х 25 и 40 х 20. У всех плотность 500 и прочность 3,5 (!).
    По несущей способности и 30-ка, наверно, за глаза. Вот из таблички уважаемого Глеба @Глеб Грин,
    13 т на метр погонный:
    Но по теплозащите - 30 см Д500 как-то страшновато (дополнительного утепления не планирую, только штукатурку).
    По расчёту не определишь - там выходит, что такой блок при любой разумной толщине не даёт требуемого R...
    40 х 20 ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что мешает купить 20-ку? Н
    Ну добавится пару рядов в стене, зато блоки будут легче
