1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Волне переживёте - если совсем невмоготу станет => на чердачную лестницу чердачная.jpg и см пейзажи через окно фронтона. Боле реалистично ;)
    Цена вопроса 2 эт. - минус ~20 м2 общей пощади, на лестницу. минус - МИН = 4-6м2 сан. узел второго этажа. Фактически ок 30м2 потери только по площади + наличие лестницы влияет на общую планировку. Так что 2х12-15м2 спальни можно разместить на 1 эт.
    Со временем, подниматься\спускаться со 2-го становится ... не то что бы оч. тяжело, но однозначно лениво.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А на сколько разница по затратам на материалы? На тот же гсб, бетон и тд. Если есть конечно разница.
    Второй этаж по сути нужен только как доп. спальни, ходить туда часто точно не буду. Да и при ограниченном бюджете на строительство, отделка будет в первую очередь внизу.
    Проекты типовые с одним этажом только не возбуждают, будем посмотреть.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Разница есть. В том числе по срокам строительства. Увидеть +\- денег можно в смете к конкретному проекту. а проект делается по ТЗ ;) вот с него (тех.задания) и надо начинать.
    "Границы" у всех разные. Минимум что надо желательно сделать в 1 сезон, это т. н. тепловой контур. Далее - окна\двери, электрика по временной схеме и подача тепла. Отсутствие сквозняков и МИН тепло позволяет спокойно вести инженерные работы. Там и до отделки не далеко. Отделка в три этапа -черновая, "серая", чистовая. С чистовой, не спешить.
  5. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    44alex, вот Вы мне и Глеб Иосифович посоветовали делать пол по грунту, но у меня есть некоторый нюанс в виде небольшого подпола, над которым планируется деревянная лестница на второй этаж и перегородка из керамзитобетона. Нагрузка не такая серьезная, но вот хватит ли опоры плиты, нужны ли сваи и т. д? Параметры такие: плита 4 на 10,5 м, с одного края 4,5 м грунта, далее подпол 4 на 3 м, и 3 м грунта с другого края.
    Несколько отзывов о моем фундаменте и темы на форуме о монолитах на цоколь и последующей кладке на этот сендвич газосиликата заставили меня отказаться от этой затеи. Придется делать по грунту и, разумеется, с учетом замечаний и рекомендаций специалистов)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @maxpnv, подпол для чего?
    нельзя его перенести в мЕньший прямоугольник?
  7. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, доброе время суток! Планируется строительство из блока толщиной 500мм, в теме встречал предложение стоить из двух 200мм и 300мм, а не будет ли скапливание влаги между блоками? Так же планируется обшивка фасада сайдингом или лиственницей, есть ли необходимость 1) в оштукатуривание? 2) в утеплении мин. ватой?
  8. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    44alex, подпол Бог его знает для чего, но он уже вырыт и выложен) На фото может плохо видно, яма примерно посередине и опирание плиты получается с одной стороны 4,5 м и с другой около 3 м.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @44alex, т. е. вы предлогаете делать вот так?
    Что то меня пугает как будет лежать мауэрлат на балках перекрытия...Армопояс по сути никакой кладкой прижат не будет...не улетит крыша такая?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Скапливания не будет. Штукатурить не надо, достаточно закрыть швы.
    Вата? Скорее всего не нужна. Вы строитесь где? Плотность ГБ какая?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вариант если крыша на фасаде из-за опускания будет нормально смотреться
    только опять же шпильки не нужны -уголками с анкером лаги к АП а к ним мауэрлат глухарями
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда вам нужно стандартное монолитное перекрытие с опиранием на цоколь, на него утепление и стяжку
    пол по грунту так не делается
  13. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    А каким образом закрыть швы? да, я имел ввиду минеральную вату в качестве утепление, район строительства г. Калуга. Плотность Д500
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а поподробнее?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лаги ставите -крепите уголок стандартный оцинкованный анкером в бетон АП и к лаге, на лаги кладете мауэрлат и крепите его к лаге глухарем
    уж как мог на пальцах рассказал
