1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    сейчас набегут. Скупой платит дважды.
    Один из плюсов каркаса - возможность заменить утеплитель изнутри. Смотря что дешевле будет жечь по 1500м3 газа или ремонт.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По звукоизоляции всё верно. Чем тяжелее перегородки, тем лучше изолируется воздушный шум.
    По теплонакоплению - ерунда.
    Если берем печку (3 тонны со средней температурой 60 градусов Цельсия), то получаем в ней запас тепла (считаем, что остывать можно до +15) 0,84*3000*(60-15) = 113 МДж = 31 кВт-ч.
    Если берем внутренние стены (пусть 30 кв. м по 250 мм и 30 кв. м по 120 мм) со средней температурой 20 градусов Цельсия, получаем запас [30*0,25*1800+30*0,12*1800]*0,84*(20-15) = 84 МДж = 23 кВт-ч.
    Т. е. весь запас камня дает меньше, чем одна топка печи. 23 кВт-ч средний дом теряет за 2–6 часов. Перекрытия и массивные полы по грунту дают значительно больший эффект, хотя и мешают тонкой регулировке отопления в зависимости от солнечных теплопоступлений в феврале-марте.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Глеб, хотелось бы, по возможности, получить более развернутый комментарий по звукоизоляции, а то самостоятельно структурировать информацию по данной теме достаточно сложно. Кроме воздушного шума ведь есть еще структурный и ударный шумы, кто из них более вреден или дискомфортен?
    Из общего курса физики, у меня смутные воспоминания, что для взаимодействия с волной (в т. ч. со звуковой), важны свойства поверхности. (волна отражается или преломляется на резком перепаде плотности). Соответственно, облицовка стены материалом с высокой плотностью (цпс штукатурка, камень-плитка) должны дать хорошие показатели отражения воздушного шума независимо от плотности собственно стенового материала?
    С другой стороны, если стена (перегородка) из материала с низкой плотностью будет облицована с двух сторон, то часть звуковых волн, прошедших внутрь стены, отразится от наружной облицовки и будут интерферировать внутри стены, что приведет к дополнительному рассеиванию энергии звуковой волны?
    А с третьей стороны, эффективные звукоизоляционные материалы обычно достаточно низкой плотности - всякие специализированные маты и плиты. Или те же "беруши". Никак не кирпич или гранит.
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    С праздником Глеб Иосифович и всех форумчан! Ответьте пожалуйста на следующий вопрос: в целях удешевления строительства можно ли чем-либо заменить гибкие связи из нержавеющей стали Bever Well-L каким-либо российским более дешевым аналогом без потери качества связи? Хотелось бы что-то металлическое, а не пластиковое, базальтовое. Необходимо связать ГСБ 375мм через вент. зазор 30 мм. кирпичную облицовочную кладку 120мм.
    Заранее благодарен!
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Из нержавейки у нас пока никто не делает гнушки на продажу. Так что надо будет либо закупать нержавеющую проволоку и гнуть из нее Z-образные связи самому, либо использовать композитные связи. В вашем случае хороша будет просто базальтовая сетка, но можно заморочиться и на связи, например, такие: http://galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/dlya-gazobetona/
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Воздушный шум важен и для стен/перегородок, и для перекрытий. Ударный — только для перекрытий. Тем, что кто-то стукнется пару раз головой о стену можно смириться. Труднее мириться с цоканьем каблуков над головой.
    Понятие "структурный шум" нормативно не определено. Так называют, как правило, ударные шумы, распространяющиеся по железобетонному каркасу дома на большие расстояния — железобетон упруг и, если в каркасе нет виброгасящих швов, звуковая волна бежит по нему без ослабления с первого этажа на 25-й.
    Для снижения уровня шума между помещениями свойства поверхности, обращенной не в изолируемое помещение, не особо важны. Если вы сидите в комнате, стены которой отражают, вам будет не очень комфортно из-за реверберации. Именно от такого дискомфорта помогают звукопоглощающие маты-панели — они не особо снижают уровень шума в смежных помещениях, они устраняют эхо в помещении—источнике звука.
    Усложняете. Т. е., принципиально да, соображения близки к истине, но для практического использования эта информация не очень пригодна. Механическая энергия звуковой волны может перейти в тепловую при поглощении звука. Но стеновые материалы поглощают звук плохо. Грубо: способность к звукопоглощению коррелирует с модулем упругости. Высокий модуль упругости (у всех камней, бетонов, дерева, большинства полимеров) не позволяет поглощать колебания.
    Изделия, предназначенные для снижения сквозной звукопередачи, слоисты. Они состоят из набора слоев с сильно различным модулем упругости. Только так можно при сравнительно малой массе обеспечить неплохую изоляцию от сквозного прохождения звука.
    А на практике нужно тупо увеличивать массу преград для шума. Звуковая волна обладает энергией, которая расходуется на раскачку преграды. Чем тяжелее преграда, тем больше у нее тупая механическая инерция.
  7. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, добрый день! Ранее задавал Вам вопрос, Вы на него ответили и задали еще ряд вопросов, отвечаю и спрашиваю: А каким образом закрыть швы? да, я имел ввиду минеральную вату в качестве утепление, район строительства г. Калуга. Плотность Д500
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Кто-то на форуме писал, что эти связи разрушаются при попадании в воду при низких температурах, поэтому о них даже не думал.
  9. Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый вечер! Хочу уточнить, правильно ли возводить двух этажный дом (с монолитным перекрытием) Из газобетоных блоков шириной 300мм и плотностью 500д (С утеплителем)
    Или такой ширины не достаточно для несущей способности стены?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без проекта точно никто не скажет, но если у вас типовой дом, без всяких сложностей, то подойдет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абстрактный вопрос, можете получить и абстрактный ответ. В принципе можно, но иногда, в зависимости от проекта, нет, нельзя.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кирилл, швы закрыть можно тремя способами. Первый: просто клеем на сдир пройти вертикальные швы. Второй (затратней, но надежней): расшить швы клином 5*15 мм (15 - глубина), заполнить их любым герметиком, хоть акриловым, хоть ППУ, хоть безусадочной цементной смесью. Третий: расшить еще больше, задуть пеной (ППУ).
    Минвата вам в Калуге при 500 мм D500 не нужна. Усложнит стену, надырявит ее дюбелями, а снижения теплопотерь измеримого не будет. Советую не заморачиваться на минвату, а ограничиться только газобетном.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не в курсе таких проблем. Думаю, наговаривают. Базальтовым волокнам пофиг, эпоксидке тоже не должно проблем доставить. Композитные связи - адекватная замена нержавейке. Дешевле, но достаточно надежно. Единственно, специализированные стержневые связи кажутся мне надуманными, а сетка - самое то, что надо.
  14. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Глеб, такой вопрос. Как сильно повлияет шт ро б ление с последующей за маз кой ротбантом под раз водку электрики в гофре, глубина шт пробы 3 см, и сантехники, глубина до 9 см., на несущую способность и тепло потери "самого теплого блока из Питера" 375 мм. B2. Полеты 6 м., 2 этажа, перекрытия по балка м, наружной отделки не. ЛО СПб.
  15. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Скажите тогда как часто её на квадратном метре использовать? И вообще применять её поквадратно, нарезав на тонкие и относительно длинные пластины, по типу как связи, или порядово относительно кладки на всю длину ряда. Если порядово, то с каким интервалом между рядами? Есть методические рекомендации по частоте применения базальтовой сетки в кладке?
