1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Поздравляю всех с праздниками!
    Глеб посоветуйте плиз из какого блока Сибит, лучше построить внешние стены, планирую одноэтажный дом, отопление газ, блоки шириной 400. Внутренние стены планирую шириной 200. Есть блоки D500, D600, D700. Возводить стены планирую сам.
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Я хоть и не Глеб, но посоветовал бы наружные из D500, а иначе умаетесь. Блок 400мм даже из D500 весит больше 40 кг, а более плотные - вообще невозможно в одного ворочать. Да и не нужно. А вот внутренние можно и из большей плотности - маленько лучше звукоизоляция, значительно выше прочность, а если планируете из блоков 200мм, то неподъемными они не будут.
    Кстати, блоки с самого завода Сибит мне не понравились - геометрия хромает. Докупал на один ряд блоки от другого производителя - впечатления от них лучше. По характеристикам одинаковы.
  3. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо, DimonKrk, докупали Бетолекс?
    Еще вопрос, можно купить D400 производства Беталекс
  4. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, добрый день! Подскажите а для защиты от продувания нельзя швы обмазать гидроизоляционной мастикой? И еще вопрос, необходима ли будет пароизоляция при обшивке стен сайдингом или лиственницей?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если штробы горизонтальные, то 30-40 мм не проблема, а вот 90 мм - заметно снизит несущую способность, не надо такую штрабу. Вертикальные штробы жить стене не помешают.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Методичка - это книжка "Отделка кладки из АГБ", анонсирована в соседней теме. Сетку использовать ~1 п. м/кв.м. А можно просто каждые два-три ряда выпускать ее из кладки.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Для наружных стен я голосую за D400.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не очень понимаю, о какой мастике идет речь. Но вообще, не думаю, что это хороший способ.
    Пароизоляция не нужна.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да черная такая. Можно ею вполне замазывать швы, от продувания.
    Можно чем угодно замазывать, хоть гипсовой штукатуркой (если под облицовку), хоть оконной замазкой. Лишь бы замазка была более или менее твердая и не аргессивна к бетону
  10. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Глеб, к примеру мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Намазать стены битумной гидроизоляционной мастикой Вам никто незапритит.
    Вопрос только зачем! Чтобы получить получить гермитичную стену которая небудет пропускать воду? Вы строите бассейн? Если нет то достаточно замазать шели которые вам ненравятся матетиалом сходным с блоками.
    Выше Вам уже предлогали такие материалы это как правило гипсовые шпаклёвки и штукатурки всех видов. Если уж щели очень большие можно будет и раствором заштукатурить.
  12. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Мы говорим о замазывание швов от продувания, а не о замазывании всей стены
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Допустим вы замазали шов мастикой. Пока зима и прохладно она будет держаться в шве. А летом когда солнышко ее нагреет она вытечет и будет снова шель и пятно мастики на стене.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да можно. Хоть лентой бутилированной-каучуковой проклеить. По южным стенам действительно может потечь.
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Все эти проблемы с продуванием больше высосоны из пальца.
    Есть просто небольшие шели как правило в вертикальных швах. Возникающие в местах неровных спилов и при неправельной кладке когда в нижней части шва слишком много клея.
    И у всех как правило один вопрос как их убрать. Лично моё мнение такое.
    Если шель от 0 до 5 мм то проще просто затереть с двух сторон гипсовой штукатуркой.
    Если щели больше 5мм до 20 мм то можно запенить монтажной пеной.
    В обоих случаях после чистовой отделки как в нутри так и на фасаде никто уже не найдет где эти щели были.
