1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. levinpapa
    levinpapa
    levinpapa
    @Глеб Грин, @Глеб Грин Здравствуйте! Извините что не туда отправили сообщение, т. к. не имеем опыта общения на форумах. У нас ситуация следующая. Полтора года назад у нас сгорел дом со всем имуществом, в связи с этим встал вопрос о постройке жилья с минимальными затратами. Начали с фундамента. Залили ленту 4-х стенок 6х9 глубиной 150см, с вбетонированными 18-ми швеллерами длиной 6м со столбами по центру под пол. Изначально предполагался сруб. Лента залилась неравномерно. Толщина 25-40см. Впоследствии решили заменить сруб на газобетон. Вследствии этого возникли вопросы. Можно ли своими силами залить плиту со швеллерами или положить плиты-перекрытия? И какого размера и марки должны быть газоблоки с учетом того что мы живем на северо-западе Подмосковья. Централизованного газа нет, отопление предполагается печное. IMG_20150922_181216.jpg IMG_20150922_182307.jpg
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мастика "Гелан" пойдет для замазки швов? Это нетвердеющая мастика. Раньше ей заполняли швы в панельных домах, приклеивали остекление. Подается в шов через спец. насадку на эл. дрели.
    П. С. Мне швы затирать не надо. Кладку аккуратно сделал и плюс прикрыл все вертикальные и 2/3 горизонтальных швов наружной кладкой. О мастике просто рассуждаю.
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Если не секрет а как армировался фундамент? Какой арматурой? Есть ли пятка? Фундамент был изначально рассчитан на исключительно на сруб? Что за фигня внутри фундамента?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Здравствуйте ! Как считаете, надёжно опирание облицовочного кирпича (0.7нф) на Д500 ?, по расчётам блок выдержит, очень не хочется мостика холода если ставить лицевую стену на бетон, если я пройду битумной мастикой блок Д500, а потом на него пойдёт лицевой кирпич, хуже не сделаю для газобетона ?.
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Александр при стенах как у вас 200+300 можно даже не пытаться рассуждать.
    Мастика "гелан" в полиэтиленовой упаковке очень классная и держит почти вечно правда верхний слой выгорает и начинает разсыхаться лет через 7- 10 .
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    ГБ стены все равно рано или поздно будут под отделкой. Мастика в швах тоже прикроется от улицы.
    У себя планирую применить эту мастику в шве между домом и крыльцом, которое будет отдельным строением и тоже с ГБ стенами.
  7. levinpapa
    levinpapa
    levinpapa
    Сначала вбуривались столбы по периметру на расстоянии 1,5м по периметру на глубину 180см. После делалась подушка на 30см, сверху экструдированный пенопласт. Армировали 0,8-0,12 и накидали металлолома. Швеллера и трубы также связаны арматурой. Далее залили бетоном М-300. Фигня по центру это фундамент под печку. Фундамент был рассчитан под фундамент " А ТАМ ПОГЛЯДИМ".
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Между крыльцом и основным зданием должен быть деформаций шов, от фундамента и по всей плоскосте стены. Его можно сделать из пеноплекса. Мастика слишком тонкая
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Примерно так и будет. Только вместо пеноплекса применю спец. уплотнитель для деформационных швов.
    Затем, заполню шов мастикой снаружи и изнутри.
    Была как-то проблема в квартире с подобным деформационным швом. Жил в монолитнокаркасной пятиэтажке. Дом состоял из двух секций.
    Какой-то идиот проектант придумал так, что одна из стен моей кухни оказалась стеной соседней секции. И деформационный шов оказался в моей кухне. Строители замаскировали его серпянкой, штукатуркой и обоями. В первую же зиму шов раскрылся и в квартиру начало сифонить с улицы. Вскрыл шов. Белый уплотнительный шнур болтался внутри. Как следует пропенил шов и успокоился. Не тут то было. Подвижки секций дома сплющили пену и снова из шва засифонило. Бился с этим швом года три. Чего только ни пихал туда. С 3см он расширялся до 5см и обратно. И только мастика гелан избавила меня от этих проблем с продуванием и колотуном в квартире. Прямо так колбаской и забил ее плотно в шов. Она прилипла по краям шва и стала расширятся и сужаться вместе с гулянием секций дома относительно друг друга.
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Предлогаю сверху залить плиту по профнастилу с армированием арматурой d10 ячейка 20см×20 см и сделать каркасник.
    П. С. Без обид непонятно как и из чего у вас выполнено армирование фундамента. Какой арматурой, каким сечением, как она расположена в пространстве?
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Этот шов должен был быть между двумя стенками.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не говорил, что строители накосячили.
    Этот шов как раз и идет между двух стенок. Просто в кухне сделали углубление, недоложив примыкающую к соседней секции стену нашей секции, тем самым, увеличив площадь кухни. В углу этой ниши и получился деформационный шов. Приглашал застройщика. Те пожали плечами, типа можете доложить стену и значительно уменьшить площадь кухни. Либо боритесь с этим швом. Мы ничего сделать не можем. Такой проект.
    Но это еще не все! Ладно бы только кухня. Стеной соседней секции к тому же оказалась стена в ванной, туалете и вся стена в соседней квартире!
    Получилась постоянно "играющая" продуваемая щель через все квартиры примыкающие к соседней секции. Короче, дыра насквозь всего дома, проходящая через стены, полы и потолки квартир всех пяти этажей, примыкающих к соседней секции дома.
    Уже оффтоп получается.
    В общем, в своей квартире я эту проблему решил за счет гелана, забив его еще и в щель в полу и потолке в месте прилегания их к стене соседней секции.
  13. Arro_75
    Arro_75
    Arro_75
    Здравствуйте! Скажите, достаточно ли мелкозаглубл. ленты под одноэтажный дом 6х14 м из блоков? Не треснут стены? Или нужно обяз. плиту делать? Участок стоит на песчаной плите вроде как. Спасибо!
  14. levinpapa
    levinpapa
    levinpapa
    Здравствуйте. Насчет фундамента на участке. Рядом с фундаментом стоял дом построенный 70 лет назад. При разборе после пожара конструкция дома и фундамента: почва суглинок глубина 180см материал булыжник с раствором, без арматуры, погреб, 1 этаж кирпичный (гараж) 2 этаж сруб, 3 этаж каркас- мансарда, проблем и трещин в кирпиче или где-либо не было, конструкция стояла жестко.
    Что касается строительства нового фундамента совместил несколько технологий, ростверк и монолитная лента не заглубленная. Подобие лентосвайного монолита. Швеллера использовал в замену 5 стены- перемычки и половых балок, столбы -сваи также связаны с армапоясом и швеллерами количество армапоясов 8. С внешней 4 и с внутренней 4, нижний и верхний армапояса - 0.12 арматура остальное 0-8 арматура, также привязал стальные решётки -уголки и раму от мотоцикла. При заливке использовал вибратор. Опасен при деревянной опалубке! Первый вопрос: В дальнейшем хочу рискнуть: поставить кирпичную печь на швеллера. Под швеллера залить 6 свай также связать сваи в 2 точках между собой. Второй вопрос: можно -ли залить пол бетоном при неравномерной нагрузке - кирпичной печи т. е. соединить нижний фундамент под печь с верхним общим фундаментом?
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Можно прикинуть тут
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai
