1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ Чтобы потом не было мучительно больно, за бесцельно потраченные деньги.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    То, что бревна решили заменить газобетоном - правильно. Второй раз погорельцами не станете.
    Залить плиту между швеллеров, так, чтобы они стали частью армирования, в принципе можно. Но мне не очень понятна цель. Раз уж лежат швеллера с шагом полметра, постелите по ним ДСП или ОСП или фанеру или что-то аналогичное, сверху положите 150 мм ЭППС и залейте армированную сеткой стяжку 40-60 мм. Будет вполне себе бетонный пол по ощущениям.
    Блоки лучше брать D400 В2,5. Толщиной 300-400 мм. Будет в два-три раза меньше теплопотерь через стены, чем если бы стены были рубленными. Потолок тоже утеплите хорошенько (200-300 мм легкой минваты) и будет вам весьма экономично по отоплению.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вполне надежное опирание. Если газобетон хотя бы В2, прочности на лицевую кладку высотой до 10 м будет достаточно. А раз В2, то можно брать не D500, а даже D300.
    Мне не нравятся ваши два мощных монолитных пояса. Не нужны такие навороченные пояса.
    В июле в первой части этой темы было подробное обсуждение того, какими должны быть пояса, можете поискать.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Как правило достаточно. Я чаще рисую тонкие ленты и полы по грунту, чем полноценные плиты. В плоской плите и вовсе нет смысла - перерасход бетона без обеспечения жесткости.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А где именно? Сайт посмотрел, но каких-либо аналогов калькулятора не нашел.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Здесь
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хороший калькулятор. Только ленточный фундамент предусматривается прямоугольного сечения, а хорошо бы сделать отдельно подошву и отдельно ленту.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Они еще планировали сделать калькулятор для УШП
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Там есть в закладках 'типоаве решения' в них есть картинки где с пяткой нарисовано
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Глеб Грин, если делать коробку из ГБ D400-500 а внутренние несущие стены и перегородки из красного полнотелого кирпича, перекрытие монолитное ребристое. Вопрос, если ГБ имеет усадку, как работает ГБ и кирпич в это связке? и что нужно учесть при строительстве, в такой связке?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @SarFil, разница в усадке составит около 1 мм на этаж. Ничего особенного предусматривать не надо. Кладку ГБ и кирпича вести встык без перевязки, обвязать их потом по верху этажа общим поясом - этого достаточно, чтобы работа стен была совместной.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    спасибо
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Глеб Грин, Планирую пирог стены делать такой: красный керамический двойной (30% пустотность) кирпич 250мм + вплотную ГБ D400 250мм как утеплитель, дальше либо штукатурка поризованная (чтоб влагу из ГБ высасовыла либо вентфасад) Вопрос надо чем то связывать этот пирог, и какие еще нюансы предусмотреть?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SarFil, усложняете. Стройте только из ГБ. Качество саратовского ГРАСа позволяет из D400 строить смело.
    Если "пирог", то хватит связей из композитной сетки между слоями.
    Штукатурка должна не "из ГБ влагу высасывать", а иметь низкое капиллярное водопоглощение, чтобы дождевую воду отводить.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    ) усложняю потому как хочу норм микроклимат в доме, глина в этом плане вне конкуренции. Сейчас живу в газобетоне, суховато в доме. семья аллергики (мне то пофиг, я себя и в ГБ норм чувствую). увлажнители не хочу. вот и прошел к такому пирогу. экологично и дешевле чем с утеплителями. Опять же кирпич инерционность добавляет. Поправьте если где не прав.
