1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @SarFil, изменения влажности вы не добьетесь при прочих равных условиях (вентиляция, окна, двери, отделка и т. п.)
    материалы за пару лет приобретают определенную влажность и она очень мало меняется
    влажность же воздуха зависит от влажности снаружи и температуре внутри + вентиляция влияет
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да я согласен. но я забыл добавить внутренняя отделка будет паропроницаемая. Стиль Лофт, Хайтек, минимализм
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да без разницы -я же сразу оговорил "при прочих равных условиях"
    кстати по лофту на одном объекте у меня интересно получилось -черновой кирпич внутри оставили без штукатурки -симпотично
    но не любой кирпич прокатит
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @SarFil, 44алекс прав. Влажность в помещении зимой зависит не от материала стен, а от интенсивности вентиляции и количества бытовых или принудительных источников влаги.
    Внутренняя отделка - гипс. И всё на этом. Контакта с обожженой глиной в оштукатуренных стенах вы не получите. Но если очень надо, можно просто глиной и оштукатурить :) Это всяко экономичней, чем ставить 250 мм кирпича.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Инерционность кирпич добавляет, но для этого хватит и 30-40 мм слоя. Толстая штукатурка как раз даст нужное ощущение.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да но, н сколько я знаю для регулирования влажности нужно от 6 до 12см не штукатурить же гипсом такой толщиной?
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    а кокой кирпич применили?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рядовой одинарный керамический полнотелый -производителя не помню (я не занимался закупкой)
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет, толщина слоя чего бы то ни было на влажность в помещении влияния не окажет. Вообще.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я так понимаю если закупорить помещение паронепроницаемой отделкой (винил, ламинат, плитка и т. д.) то да. А если паропроницаемая отделка (бумага ткань штукатурка) как же капилярная активность, влагонакопление и т. д. ?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    "Капиллярная активность" - только у материалов, увлажненных сверхсорбционно.
    "Влагонакопление" - только в зонах с возможной расчетной конденсацией, т. е. не вблизи внутренней поверхности стен.
    Сорбция/десорбция - для керамики колебания влажности от 0,3 до 0,5% по массе, у газобетона от 2 до 3% (во внутренних слоях). На влажности воздуха в помещении это вообще никак не сказывается.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    чем тогда сказывается повышенная сухость на 2 этаже из ГБ в отличии 1 этажа из силикатного кирпича (есть опыт проживания в таком доме) на первом этаже реально комфортнее. Не сказать что на 2 этаже плохо, хорошо, но внизу лучше. Паропроницаемая отделка везде. Радиаторное отопление. По вашему получатся разницы вообще нет ни какой из чего построен дом (каркасник, сип, полистерольная опалубка, кирпич, ГБ) Но во всех разные условия комфорта, и уровень влажности. значит что то сказывается на влажность в помещении?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Через газобетонную стену влага улетает на улицу посредством паропроницаемости. Это дополнительно осушает и так пересушенный воздух. Лечится штукатуркой. Уже 10 мм гипса заметно снизят транзит влаги. Цементная штукатурка снизит еще больше.
    А откуда вы знаете, что в вашем примере отличается влажность между первым и вторым этажами? Субъективный дискомфорт может быть вызван вовсе не влажностью, а, например, разницей температур (наверх теплый воздух убегает). Может быть вызван разным расположением радиаторов: при плотном стеновом материале с высокой теплопроводностью зарадиаторное зеркало нагревается и само становится источником излучения, а легкая стена вторичным излучателем не станет. В причинах субъективного комфорта много нюансов. Не надо сваливать все на влажность.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А если утеплить ГБ ПСБ как тут советуют специалисты по мокрому фасаду) Куда влага будет улетать? @Глеб Грин, вы же лучше меня понимаете что кирпичные керамические стены не закупоренные, создают более благоприятный микроклимат в доме. Вопрос сколько их необходимо, достаточно ли внутренних несущих и перегородок? а внешние однородные из ГБ
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В вентиляцию. В стены не будет.
    Каких-то 150 лет назад жизнь в камне считалась некомфортной и поэтому купеческие особняки в русских городах строились по общему принципу: лавка в первом каменном этаже, жилые покои во втором деревянном. Какой камень использовать особо не заморачивались - какой был. Керамика, известняк или гранитный булыжник для забутовки - разницы не делали.
    С массовым распространением в городах хреновеньких панелек первых серий возник миф о неких плюсах кирпичных стен. Миф о том, что эти плюсы присущи именно керамическим стенам возник и вовсе не раньше 1970-х.
    К середине 1980-х даже возникла некая псевдонаучная "шкала экологичности" или "шкала комфортности" материалов, ранжирующая их от дерева (лучший) до железобетона (худший).
    Все эти шкалы, соображения "керамика создает микроклимат" - все это полная шняга :), извините уж меня за некоторую вольность изложения.
    Готов спорить, что оштукатуренный силикатный от оштукатуренного керамического кирпича вы органолептически, без перфоратора, не отличите ни в жизнь. Малого того, скорее всего вы по ощущениям (без простукивания) не отличите оштукатуренный сруб от оштукатуренного камня.
    При печном отоплении разница в теплонакоплении стен и в их влажностном режиме в зависимости от материала еще играла какое-то значение; сейчас же, при радиаторном или теплопольном отоплении и при температуре в помещении +22...24 градуса эта разница уходит в ноль.
    Штукатурка с олифой и вы не отличите пенопластовую стену от гранитной.
    (Эти соображения не вполне верны для летнего микроклимата, там роль массы стен не равна нулю.)
