1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да ну нафик! По вашим соображениям получается что пофиг из чего строить. Климат будет не отличим.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @SarFil, летом разница будет. Тепловая инерция важна летом и при периодическом отоплении.
    Сильно тяжелые стены, связанные с грунтом без терморазрыва или полы над подклетью будут давать совсем разный микроклимат именно в период между отопительными сезонами. Зимой и в грамотно построенном каркаснике хорошо. Для зимней эксплуатации действительно практически пофиг из чего стены.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Глеб Грин, а как себя лучше чувствует ГБ с утеплителем вплотную ПСБ (естественно с расчетом) или просто с вентзазором и облицовкой допустим кирпичом или сайдингом.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SarFil, утепленный без ошибок и облицованный с зазором одинаково хорошо себя ощущают. Утепленный будет чуть суше в расчете на год. Не 5% влаги будет содержать, а 3% (цифры навскидку, надо уточнять для климата и конструкции стены).
  5. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Здравствуйте Глеб, подскажите, если блок D400, В2.0, ширина 400. Можно на него устанавливать плету перекрытия из газобетона?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Sergey.Nsk, вообще можно.
    Но как-то не люблю я в форумном формате отвечать на вопрос "выдержит/не выдержит".
    Газобетонную плиту можно и на В1,5 класть.
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Дело в том что у нас два завода по выпуску газобетона, на одном широкий перечень продукции включая плиты перекрытия, но блоки от D500 и выше, на втором блоки D400 и выше, но нет плит. Вы мне выше писали, что можно от D400, т. к. он теплее, дом планирую одноэтажный, плиты на пол, а так как плита клеится блок, вот и интересуюсь.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sergey.Nsk, сделайте пол по грунту -зачем вам плиты то?
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Сори не в тему, но для бальзама. По ящику сейчас посмотрел. Не знаю верить-нет. В 1930г, в Абхазии был построен особняк Сталину, название, по моему, "Холодная речка". Постороен из газосиликата. Показали теперешнее идеальное состояние. Отделка штукатурка. Не знал такого факта, +500:super:
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @alebur, по какому каналу? Во сколько передача была? Очень интересно :)
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Глеб Грин,
    Встречал на форуме мнение, что вентзазор между несущей стеной из ГБ и кирпичной облицовкой не должен выходить в подкровельное пространство холодного чердака т. е. на уровне карниза он перекрывается (полнотелый кирпич тычком или еще как - не важно) и вентилируемый воздух выходит через верхние продухи до карнизной подшивы.
    1. Каково Ваше мнение? Согласны с этим?
    2. Как быть с вентзазором со стороны фронтонов: а) прерывать на уровне чердачного перекрытия по аналогии с описанным выше и на уровне чердака вентзазор уже без продухов, б) или же верхние продухи обустраивать под фронтонным свесом (6 метров от нижних продухов) - и надо ли в при этом варианте делать промежуточные продухи через 3 метра (как советуют некоторые источники в интернете)?
    Дом одноэтажный, холодный чердак.
    С уважением.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Петрович65, может я чего не понял, но вы излагаете какую-то усложненную точку зрения. Можно и в холодный вентилируемый чердак выпускать воздух из зазора. Не вижу никаких препятствий.
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е.:
    1. В карнизных стенах верхние продухи лишние? - влага из вентзазора уходит в чердачное пространство и выводится уже оттуда вентиляцией карниз - конек?
    2. по п. 2 в #415 - как тут быть - на каком уровне делать верхние продухи? - под кровлю тут выхода нет.
    С уважением.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Да, вполне можно без верхних продухов. Только от ос сеточку надо ставить.
    2. Так используйте каталожные решения: продухи вместо тычковых швов, можно в коробочках, можно без.
  15. Айрат001
    Айрат001
    Айрат001
    чем пол по грунту лучше? сам планирую бушные жб плиты класть
