1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    б/у может оказаться дешевле если еще и цоколь высокий или перепад под пятном застройки большой
  2. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Планирую высоту фундамента 50 см, кроме того убрать грунт внутри дома... много песка получается
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сравните стоимость плит и песка
    учтите доставку, разгрузку, монтаж и т. п.
  4. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    По моему, тут:hello:
    Интересно, что эта резиденция была (и сейчас осталась) самая засекреченная. И Сталин реально ее любил, возможно газобетон этому способствовал;)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Еще раз спасибо. Тогда сформулируем так:
    11 января 2016 г. на телеканале "Звезда" в 19:30 в передаче "Не факт!" шла речь об абхазской даче Сталина "Холодная речка", построенной в 1930 г.
    В передаче делается утверждение, что дача построена "из газосиликатных блоков".
    Архивная запись телепередачи расположена здесь: https://telepoisk.com/peredacha-tv-archiv/696797384/11-1-2016, упоминание "газосиликата" с 16'50" по 17'05".
    Представляется маловероятным, что блоки для строительства в 1930 г. привезли из Швеции или Германии, но технически это возможно. Если это так, то возраст самого старого из исправно эксплуатирующихся в условиях сейсмики ячеистобетонных зданий составляет уже 85 лет.
    Если здание построено не из привозного автоклавного, а из отечественного неавтоклавного ячеистого бетона, сути это не меняет: ячеистый бетон, 85 лет, сейсмика, влажный климат, отсутствие повреждений.
    Надо бы заехать туда, дырочку проковырять и шлямбуром керн отобрать:)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю по шлямбуру можно схлопотать ;)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, ну я ж не наобум. Может, обследовать пригласят.
    Я как бы своим месседжем и намякиваю: "готов принять участие в обследовании". Тем более, что сейчас в тех краях использование "газосиликатных блоков" стало массовым вопреки формальным ограничениям.
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Еще бы знать какой ГБ, думаю явно даже далеко не д500
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И на что это, по-вашему, повлияет
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, отличная мысль! Спасибо! Тут многие на форуме интересовались, как сделать кирпичную облицовку на УШП, чтобы не было мостика холода кирпич-фундамент. Ничего лучше этого варианта я не встречал. Рекомендую вам добавить этот узел в альбом технических решений по газобетону :)
    У меня к вам несколько вопросов:
    1) Хочется удешевить стоимость гаража из газобетона D400 и ничем его не отделывать, но не нравятся серые ляпы и подмазки от обычного серого клея, кто-нибудь сейчас производит белый клей? Посмотрел по сайтам производителей и всюду только серый клей для ГБ. Хоть покупай белый цемент и сам химичь :)
    2) В свой книге «Отделка кладки из автоклавного ГБ» вы рекомендовали внешнюю стену покрывать гидрофобизатором. Если сразу после кладки покрыть им стену, это ускорит высыхание газобетона? Можно ли потом впоследствии будет всё таки оштукатурить кладку покрытую гидрофобизатором? Есть ли какие в этом случае нюансы?
    3) Какой фирмы вы можете порекомендовать гидрофобизатор? И лучше наше, а то евро с долларом уже в космосе.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @nipfor,
    1. Белый клей бывает. Два года назад на один из объектов мы брали Баумит. Был он в линейке Итонга, еще у кого-то. Думаю, найдете.
    Если не сможете — замените клей на ППУ и работайте аккуратно или просто кладите серый клей и подрезайте наплывы после схватывания, а не размазывайте "свежие сопли" :).
    2. Не нужен гидрофобизатор. Разве что в зоне у отмостки при неорганизованном водостоке и вообще, чтобы тающий снег отгонять. Выше — не заморачивайтесь.
    3. Давно не интересовался живущими на рынке марками. В 2006 г. помню был Неомид (СПб).
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Спасибо :)
    И для общего развития, стену, обработанную гидрофобизатором впоследствии можно смело штукатурить? Ничего не отвалится? :)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    наоборот, не приклеится. Белый клей сейчас уже не найти, только в рекламе...вру...у Литокола есть
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    он должен быть сульфатостойким (для внутренних работ не критично, только для наружных)
