1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. versys
    versys
    versys
    У меня есть 2 предположения насчет мокрого нижнего ряда
    1) В доме есть какой-то источник влаги. И влага равномерно распределяется по всему дому и оседает из-за большей массы у пола. Нижний ряд блоков интеснсивно впитывает.
    2) Газоблок по всему объему дома впитывает влагу и по капилярам вода опускается в нижний ряд, дальше ей не дает идти отсечная гидроизоляция.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @versys, не то вы думаете
    дом элементарно не смог высохнуть и конденсирует влагу, а нижних углах проявляется активнее потому что по низу стены внутри вентилируется хуже
    с большой вероятностью по углам дома внизу еще больше влаги
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У Вас под плитой по всей площади эппс ? Доп гидроизоляцию между слоями пенопласта пленкой делали ? Бетон какой марки для плиты был по влагостойкости W8, W10 ?
    Имхо если теплый пол включен то ни о каком капиллярном подсосе влаги снизу не может идти речь ..
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @versys,
    предположение 2 ошибочно. Капиллярное движение будет небольшим.
    предположение 1 тоже не понятно. Оседает? Еще пока в воздухе?
    Мое предположение - нижние ряды действительно мокрее, потому что дома большой градиент температур по высоте. Медленнее сохнут.
    ПС. А, вот и @44Alex то же ответил.
  5. versys
    versys
    versys
    @Глеб Грин, спасибо большое за ответ.
    А что думаете про армпояс и цементо-песчанный шов, нужно ли их закрывать?
  6. versys
    versys
    versys
    Под ребрами плиты ЭППС, под полом ПСБ-С-35. Пленка между песком и пенопластом и между бетоном и пенопластом. Бетон W8.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    в плите все правильно сделано, капиллярный подсос из грунта исключен
    Странно что в первом блоке это происходит т к ТП греет снизу именно его.
  8. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу пояснить, в чем достоинство газоблока перед красным кирпичом или дешевым шлакоблоком? Ведь все равно любую стену надо утеплять.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  10. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Преимуществом при возведении стен из ячеистого бетона, в сравнения с обычным силикатным кирпичом, являются:
    1. Быстрота монтажа. Это интересно строителям, но не заказчику.
    2. Экологичность. Блоки из ячеистого бетона не выделят токсичных веществ. Почему тогда печи в бане кладут из красного кирпича?
    3. Теплоизоляционные свойства. Любая стена требует утепления.
    4. Звукоизоляция. Блоки из ячеистого бетона обладают высокой способностью к поглощению звука. Утеплитель обеспечит и звукоизоляцию.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Отвечу как НЕ специалист. Строю из газоблока, поэтому:
    1. Быстрота и дешевизна интересна мне как ЗАКАЗЧИКУ.
    2. Экологичность мне не критична. (Жить, говорят, тоже вредно).
    3. Не любая, а не достаточной толщины для конкретного региона.
    4. Не критично.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошу прощения, но если сравнивать, то сравнивать нужно корректно.
    1. Быстрота часто важна и заказчику. Через 2 года въехать в дом или через 3 - бывает люди живут на съемном жилье и строятся, поэтому сроки очень критичны.
    2. Потому что, ГБ эксплуатируется при диапазоне -40+40, а печи до +800 внутри, а снаружи до +120. да еще контакт с насыщенным паром. Это совершенно разные условия эксплуатации.
    3. правильно рассчитанная толщина ГБ (в соответствии с регионом) кладки позволяет обходится без доп. утепления.
    4. Звукоизоляция внешних стен, с учетом их толщин, практически не сравнивается. Т. к. в подавляющем большинстве случаев достаточна.
    5. Забыли еще пару моментов:
    - ГБ в пироге со штукатурками наиболее экономичный вариант из каменных кладок.
    - ГБ позволяет вести кладку самостройщикам в короткие сроки, что актуально при работе по выходным.
  14. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Я уже живу 2 года в доме из газоблока.
    Претензий к материалу пока нет, за исключением крепления к стенам подвесных ящиков, гардин для штор и т. п.
    Совет штукатурить с армирующей сеткой, а то у меня шпаклевка трещит, либо клеить обои.
    Вопрос только к его стоимости! Я покупал в 2010 по =2 700, а сейчас он уже за =4 000 зашкаливает.
    Теперь по существу
    1. Стоимость кладки одинаковая, а стоимость материала гораздо ниже. Разница в сроках некритична, если бы была серьезная разница, то и расценки были бы разные.
    2. Ничего экологичней красного кирпича я не знаю, поэтому его и используют в банях при высоких температурах. Тем более в диапазоне -40/+40.
    3. У нас на Урале без утепления не обойтись.
    4. по звукоизоляции некритично.
    5. в чем экономичность? если материал в два раза дороже.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Послушайте, оставьте в покое бани и печи вообще. Причём тут экологичность? Печь - теплоаккумулятор, а газобетон - теплоизолятор, разницу улавливаете?
