1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    просьба чертеж выложить если не трудно
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Как-то вот так, пропорции газоблоков и кирпича не соблюдены, набросал схематично. Я так понял Глеба.
  3. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    @Глеб Грин, Добрый день подскажите пожалуйста как правильно делать армирование двухслойной стены 200+300 D400, в однослойной понятно там 2 прутка, а в моем варианте: 1) по одному в каждом размере? 2) как под окнами армировать? 3) или какой другой вариант. Дом будет одноэтажный по наружке 11х15х3.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я делал три прутка. Один в блоке 200 (стоит на боку), два в блоке 300 (лежит плашмя) Может избыточно, но решил сделать так. Внутренний пруток завел в несущую стену.
  5. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @Глеб Грин, не могли бы вы поставить точку в вопросе вент. зазора между ГС и кирпичем. Вы допускаете делать без вент зазор (при условии вызыхания блока), как крайний вариант, например, если места на фундаменте уже нет? Или в некоторых в некоторых случаях можете рекомендовать?
    Если блок просох за 2-3 года, дальнейшая облицовка пустотелым керамическим кирпичем с невентилируемым зазором сделает стену на ~10% теплее. Как поступить в этой ситуации с вашей точки зрения?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Maxel, еще одну точку поставить? :) Вроде их там и так уже дофига.
    Если кладка уже просохла, зазор не нужен (точка).
    Если оставите зазор (пусть даже на чертеже он будет не вентилируемым), рассчитывать на добавочную теплоизоляцию от кирпичной облицовки не следует.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, не многие представляют, как порой новичку сложно выложить ровно самый первый ряд.
    вот небольшой лайфхак, идея и инструмент забугорный, но по сути всё просто, у кого руки есть смогут сами сделать что-то похожее :)
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Приспособа интересная!
    Сам мучился с укладкой первого ряда на раствор. Блоки клал тычком, от этого было еще труднее. Но я пошел другим путем. Все перепады между соседними блоками в кладке первого ряда выровнял теркой по ГБ.
  9. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @Глеб Грин, посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать со сквозными щелями между блоками, которые обнаружил уже после приемки работ и после того, как заделал на зиму оконные проемы. Стены начали "просвечивать". Подрядчик, видимо, поленился хорошо промазать клеем плоскости блоков перед укладкой. Причем щели присутствуют как в горизонтальных так и в вертикальных швах.
    Спасибо,
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, приспособа интересная. На форуме читал несколько раз, как люди мучились с первым рядом, вспомнил как сам клеил впервые плитку и понял, что не все так просто как кажется :)
    Вот еще один лайфхак, кто еще не определился, как он будет отделывать ГБ снаружи кирпичом или штукатуркой или кто на потом откладывает отделку кирпичом, во время кладки ГБ стен просто кладуться закладные, а потом к ним цепляюються крючки:
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Gexage, потом оштукатурите, и проблема уйдет.
    Сейчас можно расшить швы и заполнить их герметиком (из шприца) или шпаклевкой (шпателем поперек шва).
  12. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    В копилку той же темы => может кому пригодится
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это вы типа швы увеличили?
  14. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Да, облицовка блоком с расшивкой швов, методом снятия фаски с блоков перед кладкой, также может использоваться рубанок.
    это не я и не моё)(
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Штука действительно классная для проведения демонстраций как в ролике, в жизни на 10м намучаешься не меньше чем обычным способом, притом и у этого 2м правила точность может далека от необходимой
