1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Что мешает сделать на 2-2,5 метра? :)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Называется эта фишка для кладки первого ряда Justierboy Wienerberger. Стоит 120 ойро и весит 6,5 кг. Офигеть. Русский такую штуку сам сделает.
    Кстати правило в комплекте с ним идет 3 метровое.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто ставил угловые блоки по лазерному уровню по лучу точке
    На солнце все прекрасно видно.
    Затратили на это часа 3-4. Зато потом просто гнали по шнурке
    Блок осаживали киянкой.
    Насколько осаживать проверяли сразу по лазернику по высоте соседнего блока, а потом на финише выравнивали по правилу.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тоже хорошая идея, спасибо! А какая была ширина блока и раствор был самомесный или покупной?
    Лазерник очень нужная вещь, не понимаю, как люди вообще без него стройку начинают.
  6. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Спасибо за ваш отклик, вот и хочется мнение Глеба как спеца услышать как правильней.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В пособии по работе с газобетоном STO-NAAG-3-1-2013.pdf, которую Глеб выложил для всех в начале темы в данном узле армирование двумя прутками :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ширина блока 500 мм
    Раствор брали покупной для кладки кирпича,
    фоток не сохранилось, По записям пробил -мастер Гарц каток
    Он более пластичный и легче работать.
    Если строите сами и долго, сразу пробейте уровнем где низкие места на плите и оставте дырки для отвода воды. между блоками.
    Самый простой вариант взять кусок арматуры на 8 мм и положить между блоками в шов, а через полчаса, час достать аккуратно.
    Получите отверстие по уровню плиты, по которому будет уходить вода.
    вот нашел фото как ушли под зиму в 2013 году
    В сентябре тогда было 2 месячных нормы осадков
    Как уходила вода хорошо видно по потекам на цоколе
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильней делать канавку побольше и заполнять пескобетоном
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Polnat71, при кладке в два блока все равно достаточно двух ниток армирования — в 50–70 мм от краев кладки. Цель армирования не повышение прочности, а предотвращение раскрытия трещин. Наружные и внутренние слои высыхают быстрее и сильнее, именно в них выше напряжения, именно их и армируем.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин т. е. после высыхания они не несут особой роли? Раз так, то мб логичнее было все это армировать простой оцинкованной перфорированной полосой прямо в слое клея, как и рекомендуют некоторые производители? Смысл тогда заморачиваться с арматурой и штробами? Я думал там они несут какую нагрузку вообще.
  12. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Спасибо Глеб. Столько тем перечитано, что в голове уже каша. Ведь где-то нужная инфа попадалась а где забыл. Скоро строительный сезон открывать, так что без Вас Глеб не обойтись. Еще раз Спасибо.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @nipfor, после высыхания и затухания влажностных деформаций остаются деформации температурные. Поэтому перфополосой армировать можно, но особо протяженные участки и подоконную нитку лучше делать в штрабе. Если перфополоса, то толщиной от 0,75 мм.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Может кому-то покажется и удобным этот способ, но по мне - перебор и по телодвижениям и по затратам на не нужную в дальнейшем вещь. Лучше потратиться на качественный лазер. Первый ряд блоков после кладки по-любому рубанком проходить.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @СысоевМВ, затраты в штуку, если делать самому :) А лазер нужен по любому, без него любая стройка и ремонт или долго или долго и криво.
    А вместо рубанка шлифмашинка, уже проверено :)
