1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для нашей области тоже 450 хватало, но, так ка блок очень 500 тяжелый, решил делать 375-й.
    Хотелось однородную стеночку.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    смотрю Вашу стройку, и рад за Вас, у меня всё ещё впереди.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тёплый пол не должен быть тёплым на ощупь. Вот такая коллизия, как ни странно. Температура должна быть порядка 27 градусов, а так как температура тела 36.6, то по ощущениям он прохладный, но не холодный. Для достижения такой температуры, на входе ставится узел подмеса, которого у Вас, скорее всего, не было. Вот и получился у Вас реально тёплый пол, с которым действительно не комфортно жить.
  4. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Собираюсь строить дом 5*9 м. из газобетона D500 В2.5 толщиной 30 см. с наружным утеплением и фасадом из сайдинга. Перекрытия деревянные. Высота первого этажа 2.8 м. Второй мансардный стены 2м. Плюс фронтоны 1.5 м. Посредине дома несущая стена делит дом пополам. Так вот вопрос можно ли уменьшить толщину стен до 20 см. Насколько это будет прочный дом?
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Теоретически можно 20см.
    Но вам предстоит увеличить толщину утеплителя в фасаде. А она ограничется 'прямым подвесом' и получается 10см минваты максимум.
    Холодно будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а зачем стены уменьшать до 200 мм толщины? Может наоборот, увеличить до 400 мм, отказаться от утеплителя и использовать блок плотности D400? Выйдет даже дешевле чем 200 мм с утеплителем. Второй этаж, мансардный, с высотой стен 2 метра? Ну добавьте ещё 2 ряда блоков и откажитесь от мансарды. И дешевле будет и от кучи проблем избавитесь. Где строиться будете, каким видом топлива будете отапливаться?
  7. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Спасибо за ответ. Блоки D400 как то вообще не рассматривал для строительства. Просто предполагал утепление в любом случае. Наверно стоит просчитать этот вариант тоже. Хотя изначально мысль моя была в направлении снизить вес здания так как планирую фундамент ТИСЭ и не хотелось бы строить слишком тяжелый дом. А по поводу мансарды, просто это новое здание примыкает к старому той же ширины 5 м но ниже на этаж и хочется скомпоновать общую крышу без ломанных линий.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ArturAndreev,
    На главный вопрос не ответили.
  9. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Отопление газ уже есть, планирую сделать теплые полы. Строиться в Башкирии, т. е. средняя полоса.
  10. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Ну и утепляться минватой 10-15 см.
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Если честно - 200 стена выглядит ну очень хлипко!
    Хуже только 100 ;-)
    Хоть 250 бы?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что по Вашему региону говорит теплотехнический калькулятор. Нормы выполняются, зачем Вам этот цирк с утеплением? Насчёт веса здания, геология грунтов есть? какая несущая способность? Исходя из этого и рассчитывайте количество и диаметр свай. Да и по большому счёту, увеличение на 100 мм стены много веса не добавит.
  13. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Да по нормам конечно проходит. Но в данном случае наверно дополнительное тепловое сопротивление лишним не будет. Тем более стоимость утеплителя в разы меньше газоблока плюс малый вес и возможность замены в случае чего под сайдингом. Тем более что монтаж его идет параллельно монтажу сайдинга и проблем не вызывает даже в одиночку. Поэтому главный вопрос все таки на сколько стена 20 см из газоблока от крупного производителя D500 прочна и какой запас прочности при кладке на клей.
  14. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Геологии нет. Просто считаю пока по минимальной несущей способности грунта.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @ArturAndreev, 200 мм без расчета не стоит. 250 мм с высокой вероятностью по несущей способности будут достаточны, но лучше прислушаться к совету @Dimastik25 и сделать стену 400 мм. Главбашстрой (или чей газобетон вы собрались брать) обеспечит достаточное качество D400.
