1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Тут Вы неправы. На один европалет (деревянный поддон 1м на 1.2м) ставят 1.5 м3 блоков, в зависимости от размера получается разное количество блоков.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Как же я неправ, если я уже выяснил все условия доставки у своего производителя (ИНСИ)
    Поддон 1,25х1,0м, на поддоне блока 400 – 1.5 м3 (2,0 м3-под заказ), 200 – 1.75 м3, 100, 150, 300 – 1.875 м3
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Они его что там руками укладывают что-ли :)] с горкой:pioner:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше из газобетона, но можно и каркас - это Вам решать.
    Просто смысл строить каменный дом, а потом навешивать на него каркасник?
    Тогда бы строили сразу каркасник, под него фундамент нужен не такой, как под каменный дом.
  5. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Спасибо за ответ, ну в принципе мансарда по сути каркасником и является. А смысл наверно один вернее два. Все таки с каркасом полегче слегка получается да и в деньгах экономнее хотя конечно и не много.
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Глеб Грин Здравствуйте.
    Подскажите, если есть информация, по качеству блоков СИБИТ
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. по опыту -может и есть какие то нормативные подтверждения и испытания -я не в курсе (не было необходимости искать)
    горизонтальный шов под далением верхних блоков и при усадке клея сдавливается
    вертикальный не испытывает нагрузки и при усадке клея не сдавливается + возможен косяк при кладке
    2. затереть снаружи
    + вертикальные швы можно на пену сделать
    3. да с перевязкой у вас не прокатит как хотели
    вариант 150+300 или 150+250 нормально
  8. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    44alex а как глубоко её надо забивать и хватит ли одного стержня (блок 400 мм)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пару стержней Д6мм на 150мм достаточно вполне
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @shurik09, кстати не каждый ряд -через 2-3 достаточно
  11. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Спасибо за оперативный ответ. А то уже всю голову сломал как делать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там совсем ничего сложного нет -посмотрите темы в моей подписи -наверняка есть -я часто такое делаю
  13. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Обязательно посмотрю.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Встретил в этой тему проблему с продуванием и выпадением конденсата в районе слоя раствора, на который ставится первый ряд. В нормативных документах про это нигде ни разу не видел ни слова, ни схемы. Сам планировал делать в слое раствора терморазрыв с заполнением материалом типа ЭППС, но побаивался того, что это не просто слой для ровности первого ряда, а слой с ограничениями по качеству раствора и его несущей способности, в связи с чем во всех гайдах его ложат сплошным слоем. А выяснилось что при сплошном слое вылезает другая проблема.
    Единственное внешне красивое решение, предложенно тут, это штробить внешнюю нижнюю часть блока и раствора и вставлять туда ЭППС. Но даже не словах звучит не очень. И ведь нигде не слова во всяких НААГах что людям придется так извращаться.
    Тупо приклеивать снаружи кусок ЭППС и получать перепад по стене в районе цоколя считаю неприемлемым ибо какое-то коленочное решение из серии "да делов-то, ну подумаешь щель, щас запеним, где тут мой баллон гавнопены за 100 рублей из ближайшего ларька...".
    Кто как решает эту проблему? - под стенами дома примерно 2 см холодного шва из раствора...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я штробил стену из ГСБ в месте примыкания кирпичной внутренней стены. Ну, и забивал туда гвозди на 200, раз уж купил.
