1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни как -т.к. проблема надуманная
  2. Morval11
    Morval11
    Morval11
    Цоколь же будете утеплять? Вот и захватите этим утеплителем тот слой.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот посмотрите на узел. Первые два ряда выложены 300мм ГБ, а выше пошел 375мм или 400мм.
    А потом цоколь утепляется ЭППС и стена получается ровная :)
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Так все-таки проблема надуманная или надо на этапе начала кладки принимать конструктивные меры чтобы потом все выглядело хорошо?
    Еще раз замечу, что в документах от производителей газобетона ничего по этому поводу нет.
    Кстати, может быть еще один подобный шов - если допустим делали межэтажное перекрытие плитами, то первый ряд второго этажа тоже возможна кладка на раствор, а не клей.
    У меня УШП с ЭППС 10 см по периметру, я не собирался утеплять цоколь, если считать цоколем выступающую из земли верхнюю часть фундамента.
  5. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Скажите, видел как строители в -20 добавляли в клей авто незамерзайку", оправданно ли и чем чревато?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    покажите узел стена/перекрытие (с утеплением перекрытия) -посмотрим есть ли там сквозной шов
    на межэтажном нет сквозного толстого шва -опять же рисуйте -не надо придумывать ситуаций из головы
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    автонезамерзайку лить... во-первых дороже, во-вторых... а зечем?
    есть специальная противоморозная добавка для раствора-стоит около 150руб/3 литра, добавляется в относительно небольших количествах + ускоряет твердение
  8. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Понятно зачем, 80р 5л., специальную же надо искать
    и все таки, можно использовать или нет?
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не совсем понял, что показывать. Каждая вторая картинка в СТО НААГ выглядит так:
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Посмотрите, там на первой картинке видна стяжка по утеплителю, который закроет этот шов. На втором нет, но подразумевается.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Shadow31, дело не в стяжке.
    Просто наружный доборный блок ГБ и утеплитель не требуют слоя раствора для выравнивания плоскости. Ровнять надо только поверхность плит. Остальное вполне выравнивается клеем. К тому же плиты стандартно высотой 220, а блоки 250. Плиты лежат на слое раствора. В результате имеем наружный блок и утеплитель высотой 250, затем ступеньку вниз к плите миллиметров 10-20. Эта пара см. заметывается раствором, а ГБ и ЭППС аккуратно клеем.
    Нет там причин для укладки промерзающего слоя раствора.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Глеб Грин, у одного товарища (Мслео) была проблема в промерзании нижнего шва, которая хорошо была заметна тепловизором.
    Проблемы нет, если с умом подходить к разным узлам. Все мостики холода убираются.
    Кстати, через шов из ЦПР 10мм высотой для дома 10*10м теряется около 0,11 - 0,23кВт (при -3,1 и -28С) - можно задуматься тем, кто собирается класть ГБ на ЦПР - теплопотери от 1кВт на этаж. - только на горизонтальном шве.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Что-то вы не так посчитали. Грубо площадь шва 0.01*40=0.4 м2. При температуре в помещении +22 и снаружи - 26 чрз шов уходит 44-45 Вт.
    Посчитал в Valtec :)
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Shadow31, да какая стяжка по утеплителю? Если перекрытие по балкам деревянным, то не будет никакой стяжки. Да даже если и стяжка по утеплителю, согласитесь, что этот момент специально должен оговариваться, а не подразумеваться.
    Для второго этажа наверное да, но ведь первый ряд блоков первого этажа почти всегда идет на раствор толщиной пару см. Если позволите, то задам вопрос Вам - почему этот момент не отражен в рекомендациях производителей ГБ? Он не важен? Или как обычно дъявол в деталях, а про детали умалчивают?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С Вашего позволения отвечу. В случае УШП, промерзания по этому шву не будет, так как он будет прогреваться от плиты УШП. В случае же полов по грунту, плит перекрытия или монолитного перекрытия цоколя, подразумевается что потом пол будет ещё сверху утепляться и этот шов закроется утеплителем. Теплопотери через этот шов настолько малы, что можно не учитывать.
