1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что волна, что перфорация будут работать нормально при хорошей заполненностью раствором -вопрос будет ли обеспечено это условие... а ходить проверять каждую связь как в шов заделали -не реально
    потому я и сказал на объекте что бы загибали ;) -ну с большей вероятностью будет "зацеп"
  2. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    В общем я понял, что как придут ко мне это связи, загнуть второй её конец по типу первого, и в кладку) Спасибо!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Афоня, а просто проволки нержавеющей в продеже нет? эти связи по сути кусок оной ;)
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Я уже узнавал этот вопрос. Если приобретать до 1 тонны (во многих компаниях реализующих нержавейку это так), то цена космическая (на мой дом почти 11 на 11, 2 полных этажа нужно около 350 метров этой проволоки диаметром 4мм., а это около 34 кг.). Я посчитал стоимость этой проволоки и получилось, что за её цену (около 11 тысяч) можно купить уже готовые немецкие связи, которые в 3 и более раза дороже, чем российские указанной мной фирмы-производителя (другого производителя не нашел, сколько ни искал).
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    резонно
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    У связи показанной в этом сообщении диаметр миллиметра 3. Как предполагается ее укладывать в тонкий шов ГСБ?
    я уже несколькими днями ранее в соседней теме поднимал подобный вопрос, но до конца так и не определился.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Утапливается молотком в теле блока.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не надежнее сделать под нее царапину обрезком арматуры?
    На эту связь будет (в общем случае) знакопеременная нагрузка (ветровая), и утопленная в газобетон она будет, вероятно, со временем расшатываться.
    В царапине же она будет худо-бедно в слое клея, т. е. держаться будет надежнее.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @holy sp, делайте царапину :)
    "Прострожка канавки под гибкую связь" — был такой совет в книжках 80-х гг.
  10. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Добрый вечер,
    Недавно посмотрел свою стенку 300+200 д500 и обратил внимание, что зазор между блоками попадает в зону конденсации. Насколько это критично?
  11. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    С удивлением прочитал здравые мысли по уменьшению тепловой конвекции воздуха в помещении.
    За которые меня месяц назад шапками закидали.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Глеб, а подскажите, окна широкие будут (1960мм)! Какие перемычки лучше сделать! Не хотелось морочиться с монолитными внутри Uблоков! Но если НАДО придётся! Просто окна большие! Выше ещё 2 ряда блоков по проекту! Думаю ещё делать ли армпояс под ПК плиты перекрытий или обойтись несколькими рядами кирпича? Если армпояс монолитный, то может над оконными проемами прожить 2 уголка побольше и в них мой же газик? И мостик холода меньше! Или так не делают? Или вообще готовые ЖБ перемычки?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни на сколько -забудьте про конденсацию в однослойной стене вообще
  14. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по армапоясу, буду делать его 150Х150 в самодельных U-блоках ширина блока 400мм армировать 2 прутка d-12 с верху и снизу. Армапояс будет над окнами вместо перемычек достаточно ли будет положить по еще одному прутку d-12 в этих местах с заходом на стену по 50 мм? Сверху будут опиратся деревяные балки перекрытия, и второй этаж из бруса.(Ширина окна 1300мм) Снимок экрана (2).png
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Лысый-врн, к перекрытиям пояс приложить придется. Кирпич точно не полезен.
    Про перемычки ничего не скажу без понимания куда опираются плиты. Лучше у меня и не выясняйте.
