1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @shurik09, вроде нормально придумали.
  2. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    @Глеб Грин, а не подскажите первый ряд армировать по всему периметру или его можно разделить дверным проемом Снимок экрана (3).png вот так .
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А цоколь кирпичный зачем вы проектируете? :)
  4. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Цоколь это отдельная тема он уже есть как и фундамент. Вот нынче стены класть надо вот и разбираюсь что к чему.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Шурик, дверной проем = деформационный шов. Есть проем, нет армирования.
  6. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Я так понимаю значит можно. Просто концы арматуры надо будет загнуть возле проема?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не доводить до проема на 30 см и хва.
  8. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Да, но стена получается не монолитной, а с глухими прослойками воздуха?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там зазора либо вообще нет либо в пределах 1мм
  10. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
  11. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Лаги потолка на сколько должны заходить в стену?
    Хочу так же в блоке сделать ниши по принципу как на этом фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/972781/ И прямо в них уложить лаги на глубину 100-150мм. Сверху пустить ряд блоков и сделать на нем пояс под маурэлат. Проекта крыши нет, вот сижу додумываю. Хватит доски 150x50мм на лаги потолка, крыша будет вальмовая, холодная. Размеры пролетов можно посмотреть на моем плане: https://yadi.sk/i/Uiqf4E14nPtzi
    стены планирую D500 B 3.5 400мм.
    Не могу понять на втором этаже нужен ли пояс, отдельно под балки или нет, или так можно опереть балки на ГБ, думаю не столь большая нагрузка, чтоб пояс отдельно лить, по балкам будет лежать только утеплитель.
    И еще вопрос, не могу определится с поясом под мауэрлат, из доборных блоков его организовать или как на ролике, может еще как? насколько правилен такой метод как на видео.
  12. gdv0806
    gdv0806
    gdv0806
    Какой максимальной длины можно делать оконный проем из у блоков ?
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Глеб, подскажите, а в уже готовом доме можно в проемах вырезать блоки до середины и как следствие разорвать армирование первого ряда кладки?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Опыта не помню, идея обсуждалась здесь (с пару месяцев назад) и на форуме Аэрока (но его почему-то грохнули, а жаль...).
    В реализации этой идеи видятся две трудности:
    1) Придется отказаться от привычной технологии предварительного выставления угловых блоков.
    2) Окна и двери рушат всю эту красоту.
    Были даже мутные идеи сделать фигурный рубанок, чтобы накатывать паз-гребень на укороченном (доборном) блоке :)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Escobar, размеры пролетов, выложенные где-то по внешним ссылкам смотреть не буду. Опирать балки в гнезда можно. Глубина опирания конструктивно пусть будет не меньше 150 мм. Пояс отдельно под балки скорее всего не нужен. Видео аж на 16 мин смотреть тоже не буду, но вырубить U-блоки самостоятельно можно.
